Parere su corona RP8D1
  • Parere su corona RP8D1
    Ho avuto modo di provare la Corona RP8D1, al primo impatto sembrerebbe buona, peccato che è gia successo 3 volte che di colpo, l'aereo impazzisce (TXvideo staccato), bo, tipo questa sera, ho sorvolato un fiume e di colpo ha cominciato a ballare e non di poco, possibile che subisca interferenze?
    Calcolate che faccio volare il mio aereo a 50cm da terra e non fa uno scherzo, nel momento che vado su e in certi posti, sembra che comincio a muovere gli stik alettoni, a destra e sinistra e non delicatamente (mi sembra di notare uncalo di motore).
    Mi è venuto il dubbio che possa essere l'esc, l'altro esc che usavo l'ho montato ancora sullo skywalker e questo è un 14A, il motore è un outrunner da 140W a 1800kv, possibile che sia proprio questo che dia questo problema? oppure è proprio la ricevente economica (parlo di 300/400 metri).
    Come calcolare in base al motore quanti A di esc ci vogliono?
    Ciaoe grazie.
    non so se è quello il problema, ma di sicuro l'ESC è sottodimensionato.
      Io ne ho due sui 35MHz e vanno sicuramente oltre i 400 metri senza un ben che minimo glitch.
      Il regolatore da 14Acon un motore da 140Watt e 3S (credo) è proprio al limite (sei in teoria a 12,6A)...rischi di bruciarlo. Facile che sia stato quello.
      45.746234,8.762838
        Ne ho anch'io due in 35, testate fino ad un raggio di 1 km a 500 mt dal suolo!
          Ecco un video di esempio
          Questa sera nel dubbio ho fatto un video, si vede bene in molti pezzi che impazzisce, fa delle sbandate paurose, infatti volevo seguire il corso dl fiume, ma ho rinunciato, sentivo la carogna sulle spalle!
          YouTube - ‪Volo sul fiume‬‏
            Ma lo hai cambiato quel regolatore?
            45.746234,8.762838
              Se hai questi glick non volare
              Fai dei test range:
              antenna tx tutta giu, un amico stà vicino al modello tu ti allontani senza toccare gli stick, se nel raggio di pochi metri i servi sfarfallano è evidende che la trasmissione è compromessa da qualche problema che necessita di essere risolto o sostituito!
                Originariamente inviato da antonov Visualizza il messaggio
                Non ancora, domani lo cambio e provo, devo recuperare le spinette, altrimenti mi tocca saldare i cavi.
                  Ecco i risultati delle prove!
                  Allora, ho appena finito di fare le prove su rssi.
                  Adesso sembrerebbe cambiato.
                  Praticamente, tx spenta 0,90, tx accesa e vicina con antenna abbassata (1,95).
                  Antenna chiusa a 30 metri, con modello in terra e antenna di 4 metri, 1,00
                  Antenna chiusa a 15 metri (1,60)
                  A 30 metri, ogni tanto entra il fail safe, però credo che sia normale (modello a terra e antenna chiusa).
                  Cosa dite? va bene?
                  P.S.
                  Ho quasi l'impressione che nell'attaccare il tester, vada in fail safe prima, sembra che gli porti via segnale quasi..sembra...
                    Cosa dite? va bene?
                    P.S.
                    mmmhh... 30m in fail safe? mi sembra pochino, a me ad antenna chiusa arriva tranquillamente a 150m senza problemi, infatti per simulare la distanza devo mettere la tx nel microonde per schermarla bene..... parlo della stessa ricevente, ovviamente.
