Dopo essere finito in un bosco con il tricottero a causa delle batterie scariche ho scoperto che per gli elicotteri e tricotteri è opportuno tenere sotto controllo in volo le tensioni batterie ed assorbimenti dei motori.
Visto che non servivano tutte le varie indicazioni da GPS ho acquistato questo semplice OSD della Flytron (costruito da Melihk di RCGroups)
SimpleOSD XL Edition v2 - FLYTRON
ed il suo sensore di corrente:
Ultralight 50Ah Current Sensor - FLYTRON
Il tutto è ben descritto anche qui:
SimpleOSD Ultralight & XL editions, Now Shipping! - RC Groups
L'acquisto viene fatto in Turchia quindi nessun problema di spedizione e di dogana. Il sito è fatto bene e le procedure di acquisto e spedizione sono veloci...anche se poi le poste italiane ci mettono del loro...
L'ho ricevuto e ho iniziato a fare i vari setup e le prove in volo.
L'oggetto mi sembra fatto bene e dopo alcuni tentativi si riesce a configurarlo con l'apposito programma su PC.
Naturalmente tutto è molto semplice...si tratta di configurare 1 riga sul video...anche se le istruzioni potrebbero essere un pochino più chiare.
Ora lo sto utilizzando su un tricottero con solo l'indicazione della tensione batteria motore in quanto il sensore di corrente non sembra funzionare a dovere e non si riesce a calibrarlo...così provo anche il customer support di Melihk...che normalmente è molto disponibile...e simpatico.
Effettivamente volare con il tricottero con l'indicazione dello stato della batteria dà una maggior tranquillità. Quando riesco a calibrare il sensore di corrente (utilizzabile anche con il remzibi) potrò avere anche assorbimento, potenza ed energia assorbita.
Luciano
Luciano
