rp8d1 fritta
  • rp8d1 fritta
    nel caso qualcuno se lo domandasse, se si attacca una ricevente a 3s direttamente invece che al BEC si frigge.... stupiti?
    ahah ovviamente scherzo, è ovvio che si frigge era solo per comunicare al mondo la mia disavventura di oggi.... invece che al bec l'ho collegata a 3s inavvertitamente (ho un sacco di connettori a pin sui 12v per la cam e mi sono confuso...) e ha sboffato scintille e fumo immediatamente! tra l'altro era quella a cui avevo fatto fare da un mio amico ingegnere le microsaldature sul chip per l'RSSI (era sprovvista di jumper come le altre) e quindi ero disperato. allora l'ho aperta, ho notato un condensatore smd bruciato e l'ho dissaldato, poi tra le mie varie schede di computer che cannibalizzo per i componenti ne ho recuperato uno e l'ho risaldato. funzionava ma non bene come prima, era come se a sprazzi perdesse il segnale e i servi a volte si muovevano irregolarmente quindi l'amara decisione. nel cestino.
    per fortuna ne avevo un'altra, non modificata, che usavo per il tricottero. chiamo il mio amico e lo avverto che gliel'avrei portata in serata per modificarla, visto che l'avevo presa da Hobbyking insiema all'altra e quindi ero sicura che anch'essa sarebbe stata sprovvista del jumper. invece la apro e.... IL JUMPER C'ERA!!!! non mi spiego come sia possibile che due rx prese insieme e quindi dallo stesso stock fossero diverse.... fatto sta che in due minuti ho rifatto la modifica RSSI e ora va alla grande!
    morale della favola: non attaccate le rx ai 12v e non date per scontato che due pezzi identici comprati insieme siano VERAMENTE identici!
    ciauz!
    ciauz!
    Perdona l'ignoranza, io ne ho due, ma di che jumper stai parlando ?
      quello sopra il chip che collega i due piedini. da lì si estrae l'RSSI
        E ne viene fuori tanto ??
          Originariamente inviato da SANDROS Visualizza il messaggio
          risposta seria: 0.8V a tx spenta, 2.1V a tx accesa.
          risposta faceta: .....no, meglio di no....
            Grazie mille, ma sono ancora troppo indietro con queste cose.
            Ho fatto la battuta per mascherare la mia lacuna.
              in pratica colleghi il pin RSSI ad un multimetro, col negativo sul grund della ricevente e misuri a RCTx accesa e spenta, in questa maniera puoi poi collegarlo all'OSD e dargli i valori che vuoi tu... di solito si mette in percentuale: 100% a RCTx accesa e vicina, 0% a RCTx spenta. così sai che quando arrivi al 25-35% sei al limite del range ed è meglio tornare....
                Grazie mille, non lo sapevo.
                Questa si che è una bella soluzione.
                Per me è ancora un pò presto ma sarà di sicuro utile in futuro.
                Bella trovata.
                  nel caso tu abbia la stessa rx, ecco il tutorial
                  Making a RSSI pin for Corona Receivers
