Ciao a tutti
la vetronite è tra uno dei materiali più semplici da trovare per iniziare la costruzione dei frame dei moltirotori, però quasi sempre alla fine si utilizza quella per circuiti stampati con almeno una faccia in rame, la faccia ramata difficilmente è utile e sarebbe bello toglierla; con la soluzione appropriata per cirucuiti stampati è facile, ovvero cloruro ferrico, però non sempre è facile reperirla ed una volta trovata dura poco e macchia tutto all'inverosimile.
Ecco la soluzione super casalinga, ma comunque fate massima attenzione visto cosa andremo ad usare.
Serve acqua ossigenata almeno 40 volumi (ottima anche la 120-130) e acido muriatico 10-15%, buono anche il 30-35%
ecco qui il mix:
Con Acido Muriatico al 10% e acqua ossigenata a 40 Volumi le dosi sono all'incirca 50 e 50 di ogni prodotto, ovvero l'acido di incisione risultante sara' composto per meta' di acqua ossigenata a 40 Volumi e per meta' di Acido Muriatico al 10-15/%.
Se userete invece l'acido al 30-35% e acqua a 120-130 volumi, il mix sarà così:
diluire l'acido muriatico in acqua, in modo d'avere l'acido diluito al 15-17,5%. quindi una parte di acido e una di acqua; poi questa soluzione va miscelata 5 a 2 con acqua ossigenata 120 volumi, esempio 50 ml di acido al 15-17,5% e 20 ml di acqua ossigenata a 120 volumi.
Serve un contenitore NON METALLICO, quindi plastica spessa, vetro, ceramica, quello che vi pare ma non metallo, versate prima l'acido diluito e poi l'acqua ossigenta, dategli una girata e poi con moooooolta cautela mettete dentro la basetta di vetronite ramata, ora inizieranno a formarsi un bel po' di bollicine dalla parte del rame, in poco tempo (anche meno di 2 minuti) il rame sara sparito e la soluzione sarà verde menta.
Durante la reazione la soluzione si scalda, quindi serve un contenitore resistente e contemporaneamente si sviluppano vapori non benefici, quindi locale super areato o meglio ancora luogo aperto con possibilità di allontanarsi durante la reazione; per maneggiare la basetta usate oggetti in plastica, tutto quello che sarò metallo verrà aggredito dalla soluzione.
Con un contenitore poco più grande della basetta con circa 2cm di liquido sopra ad essa sarà possibile incidere 3-4 basette, mano a mano il tempo d'incisione sarà maggiore e sopratutto dipenderà da concentrazioni fatte, quantità rame da togliere e logicamente quantità di soluzione utilizzata
L'acido muriatico (più precisamente acido cloridrico) al 15-35% ed acqua ossigenata 40-130 volumi li potete trovare in ferramenta o colorifici a circa 2 a bottiglia da litro, quindi con poco avremo un bel po' di "bibbitone" per pulire le basette di vetronite dal rame e anche per fare i nostri circuiti stampati.
USATE vestiti pesanti, protezioni per mani ed occhi, il bibbitone è bello pericoloso.
Comunque il mix è usatissimo, basta cercare con google e si trovano molte info a riguardo.
ciaooo
Non mi assumo nessuna responsabilità circa danni e problemi vari riguardo l'uso di questo metodo e soluzione d'incisione, ognuno lo userà a proprio rischio e pericolo, scagionando il sottoscritto da ogni possibile responsabilità riguardo l'uso di tale metodo d'incisione di basette in vetronite ramate e soluzione d'incisione prima descritta.
ecco qui il mix:
ciaooo
, d'accordo con Emiliano...
