Info Flight Control
  • Info Flight Control
    Salve ragazzi un saluto a tutti del forum
    Allora visto che per motivi di tempo e di lavoro sono rimasto fermo sul progetto quadricottero per il momento ho solo tagliato il frame in alluminio ora volevo iniziare considerare una Flight Control per la gestione dei motori.
    Al momento vorrei una macchina per iniziare a prendere confidenza senza andare fuori di testa col la programmazione , ma con una elettronica non troppo costosa poi in futuro da farci un po di Fpv
    Dopo un po di ricerche varie mi sono orientato su queste :
    MultiWiiCopter — PARIS v3.0 Aerial Photography/LLC/BMA180 - MultiWiiCopter board - Plug-n-play
    oppure
    KK MultiCopter Worldwide Shop
    Accetto consigli e pareri da voi esperti per un elettronica adeguata
    Trex 600 CF UP - Trex 450 SE - Walkera 5#4 - Easystar - Mini Mag - Tuttala Swift 80cm -Traxxas E-REVO VXL 1/16 - Tras. Aurora 9
    io le ho entrambi... e sicuramente ti consiglio la multiwii, è tutto un altro pianeta.. la KK ha dalla sua la semplicità, ma questa semplicità è anche il suo punto debole... dovevo sempre lottare molto ed essere concentrato al 110% per farle fare quasi quello che volevo io...
    con la multiwii invece è tutto molto più facile... stabile... e hai la sicurezza del auto level che in caso di panico, attivi lo switch su tx e lui si rimette orizzontale.
    Io non ho avuto nessun problema ad installarla sul quad al posto della kk, ho avuto solo qualche problema a farla dialogare col pc, per colpa del connettore un po' str_nzo dell'adattatore ftdi<->usb. E' una scheda a cui piacciono i quad grossi.. al momento io infatti sono bloccato con le eliche da 8" perchè con le 10" sono troppo vicine e oscilla... devo rifare il telaio con i bracci più lunghi.. per sicurezza farò che stare su un 70 motore-motore invece dei 52 attuali.
    C'è un'altra versione della multiwii già bella e pronta che sembra interessante, ed è la whitespy.. la trovi sul thread su rcgroups.. allo stesso prezzo della paris hai anche barometro e magnetometro ( si dice così?) . Questa non l'ho provata di persona, ma non dovrebbe variare molto da quella che ho io.. il processore è quello, i sensori anche, il software pure...
      whitespy? vado a acercarla, se ha lo stesso prezzo con baro e magnetometro è mia!
      edit: non la trovo proprio... si chiama proprio così?
      Ultima modifica di areis81; 16 maggio 11, 13:42.
        Dovrebbe essere witespy
        Witespy Quad - RC Groups
          info fligth control
          Ok ragazzi grazie delle dritte
            bisogna contattare direttamente witespy per i prezzi. si accenna a 450, 500 dollari ma non so se è incluso tutto
              Ciao Areis81
              mica sei riuscito a capire se vendono (witespy) solo la fligth control ho visto su rc che gli hai fatto una domanda ma 450/500 dollari tutto il quad
                vende anche la board da sola..
                ecco il thread giusto, l'ha chiamata Quadrino
                Quadrino -plug and play- Muiltwii Flight controller - RC Groups
                  Quadrino Basic
                  - Includes ITG3200 Gyro and BMA180 Accelerometer
                  - Accelerometer provides auto level features
                  - 95$ USD
                  Quadrino ADV
                  - Quadrino Basic plus BMP085 Barometer and HMC5883 Magnetometer
                  - Baro and Mag provides altitude and heading hold features
                  - 145$ USD
                  Shipping is via USPS Flat Rate Small Box. Shipping rates are per shipment, not per unit, so pay shipping only once.
                  - 5.20$ USD within mainland United States
                  - 11.95$ USD to Canada
                  - 13.95$ USD to anywhere else
                  wow... dico solo wow....
                  158 dollari in totale per la schedo con gyro, acc, baro e mag..... fenomenale, come vorrei averli ora da buttarci dentro... se ne parla dopo l'estate
                    alletante.....questa quadrino ma non ci vuole niente piu o manca qualche componente per farla funzionare se non erro ha anche la la porta usb corregetemi se dico ca--te per acquistarla si deve contattare sempre witespay???
                      Alla fine che scheda hai preso?
                      FLYDRONE AXN FPV
                        Fligth control
                        Ciao Jonny
                        per tempo solo ora ho visto il tuo post, a dir la verità il mio pensiero cade
                        sempre sulla scheda Multiwii - Paris V3.0 , poi come primo quad non vorrei complicarmi la vita dato che sono alle prime armi .
                        Nello
                          Ciao, anche io avevo pensato a quella, ma poi ho optato per una altra scheda un pochino più evoluta, così da non doverla ricambiare a breve se volessi installare il gps...
                          È la flyduino che ho menzionato nel thread multiwii...
                          FLYDRONE AXN FPV
