Mi consigliate una ricevente?
  • Mi consigliate una ricevente?
    Scusate per le svariate domande che continuo a fare, ma visto che mi sto attrezzando per fpv, volevo fare le cose giuste..
    Allora, siccome ho una JR e dopo aver cercato su google, non trovo come impostare il fail safe o almeno capire se ce l'ha, inoltre non parliamo della modifica per RSSI, ho sentito molti parlare delle riceventi corona e ho addocchiato queste:
    Corona RP8D1 8ch 40MHz Dual Conversion Receiver RV182 | eBay
    Possibile che costi così poco? è una baracca o sono riceventi valide? Quale mi consigliate per aggiungere RSSI, qualcuno sa se con questo modello si può fare? (se ci sono gli schemi?).
    Voglio mettermi al sicuro e avere almeno il fail safe, che non mi eviterà il crash, ma spero che almeno lo accompagni giu più dolcemente.
    La mia preoccupazione per il momento è mettere un osd e la porta RSSI, non voglio spingermi lontano "tirando a caso sulla portata del radiocomando".
    Grazie di nuovo per sopportare le mie innumerevoli domande..
    Ciao.
    Ciao Naster,
    io ho un Futaba cap 7ch a 35 mhz e ne ho due di queste prese qua:
    Corona RP8D1 Synthesized Dual Conversion Receiver 8Ch 35Mhz
    i range delle frequenze vanno dal ch 60 al ch 80, quindi devi avere un quarzo nella radiotx tra le frequenze elencate.
    Anche se c'è molta suscettibilità su questa rx da i miei test sul campo ho registrato un volo PV con distanza di oltre il KM ad un'altezza 600mt,(il limite è 1,500km, ma da post internazionali qualcuno è arrivato oltre), è un po' macchinoso settare il failsafe, io non l'ho programmato, ma a differenza delle classiche rx originali che le ho dovuto accantonare.
    Pare che il sistema rx classico 35 40 mhz si sia fermato a gl'anni 70, corona dichiara che il sistema rx è di ultima generazione, e devo confermare l'assenza di interferenze,
    oggi la impiego sull' ES come componente definitivo, tanto che il "super Easy star" è dotato della stessa rx!
    Personale giudizio : Molto Buona e poco costosa!
      Ciao Naster,
      Grazie, mi sto quasi convincendo, poi magari allungando l'antenna, recupero anche qualcosa in più.
      Ma per fail safe macchinoso, intendi "un casino"? Altrimenti che ricevente mi consigli, una che mi permetta di andare il più lontano possibile e non a prezzi pazzi?
      P.S.
      Io ho una Futaba FX 18 a 8 Canali.
      Grazie.
        anch'io ho la rp8d1. la trovo ottima. utile allungare l'antenna.
          Ma per la porta RSSI, ci sono gli schemi per questa rx?
          E il file safe è fattibile o ci si rinuncia?
          Mi sapete dare anche una frequenza del quarzo utilizzata? Magari se la ordino, gli prendo anche un quarzo compatibile (c'è solo bisogno di un quarzo per la tx se ho capito bene).
          Grazie..
          Ultima modifica di natster; 07 maggio 11, 14:20.
            qualsiasi frequenza tu usi per lei va bene, bisogna solo fargliela memorizzare, un po' come funzionano le 2.4 ora. per gli schemi io faccio così.
            eheh non resisto mai! dai che è facile trovare le cose!
              Per il primo momento ho avuto paura, pensavo che anche il mio pc stava andando in UAV
              Mi sa che per quello che costa me ne prendo una e la modifico per il prossimo OSD, il problema è il fail safe, non ho capito se è difficile da impostare.
              Ciao.
                io non sono riuscito. o meglio, ci sono riuscito prima di modificarla ma non dopo. tra l'altro mi pare di aver capito di non essere l'unico, quindi non saprei dirti.
                  Ho trovato questo
                  YouTube - Cularis Glider, long range 3.8km FPV flight
                  Sembra che alla fine, abbia la portatat delle rx più costose..
                  Cmq, l'ho ordinata, spero solo di riuscire a settare il fail safe, anche dopo averla modificata.
                    .... il problema è il fail safe, non ho capito se è difficile da impostare.
                    Confermo che su queste Corona rp8d1 il file safe è un po' un casino da settare. Peraltro ci sono thread su RCGroups che per queste RX non lo consigliano neppure. Io ci sono diventato matto. Dopo aver settato il fail safe non mi settava più la frequenza...alla fine non mi ricordo come ho lasciato la RX ma ci volo solo in montagna con l'EasyStar ....però mi sono allontanato anche oltre un km senza problemi. Tieni conto che il fail-safe non ti accompagna giù il modello dolcemente. Il fail-safe ti imposta semplicemente i comandi come li vuoi tu (es.: motore spento o al minimo, timone leggermente in curva, quota leggermente cabrato, ecc.). Se perdi il segnale RC e il fail-safe ti fa curvare il modello verso di te, se hai fortuna e se ti alzi in piedi con l'antenna verso l'alto, magari riprendi il controllo.
                    Tutte le altre mie RX sono Multiplex IPD Sinth doppia conversione che costano circa 5 volte la Corona ma che ora si trovano usate o in offerta a buonissimi prezzi (solo se conosci chi le ha usate).
                    TermicOne su youtube
                      Mi sa che allora la soluzione per attutire la caduta è il copilot!
                      Mi si era rotto in un crash, ma funzionava da Dio...
                      Spero che con RSSI e osd, possa comunque avere la certezza di non perdere il segnale.
                        io quella ricevente proprio su jr in 40, la uso e funziona benone nel volo normale...
                        per l'fpv a me è andata da schifo... inutilizzabile... già a meno di 1km il segnale era pessimo.... accantonato subito tutto...
                          Bene... Ma hai anche provato ad allungare l'antenna?
                          Mi sai consigliare una rx performante, che magari si trova usata senza spendere una fortuna e che si trovino gli schemi per RSSI.
                          Ciao e grazie.
                            Ciao e grazie.
                            ... normalmente volo con futaba in 2,4ghz e per ora ne sono soddisfatto, avevo però l'idea di provare i 40mhz... l'ho messa su cosi com'era e a poche centinaia di metri vibravano i servi, sono tornato indietro, ho scollegato il pan e tilt pensando che fosse chissà quale effetto collaterale... invece no... a 1 km il segnale sen'è andato del tutto!!
                            ho rischiato il botto!!! ho provato a cambiare canale sulla txv (1.2ghz) ma con tutti i canali faceva sempre la stessa cosa.
                            ho parlato di questa mia esperienza sul forum e mi hanno detto quasi tutti che la ricevente è di pessima qualità... allora come la mettiamo?? a me sembra strano perchè volando normalmente sembra funzionare bene anche a distanze visive complicate... boh!..
                            alla fine ho accantonato il tutto...
                            considerando che un sistema uhf tipo il chain link costa alla fine poco piu di una ricevente futaba... satavo pensando ad acquistarne uno per risolvere definitivamente tutti i problemi....
                              idem per me... se ne parla, nel mio caso, dopo l'estate....
