skilarkfpv osd
  • skilarkfpv osd
    Skylark FPV Service Center - Skylark FPV Inside
    qualche buon'anima stà usando questo osd?
    è vero che non ha molte funzioni, ma il prezzo è molto basso.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
    più basso del remzibi? che, tra l'altro, in più ha la possibilità di leggere l'RSSI.
    MA, in meno, non ha il sensore di corrente incorporato.
    io col remzibi mi ci trovo bene e il tipo è moolto disponibile.
    edito: scusate, ho detto una sciocchezza. anche quello ha l'RSSI. inoltre ha una funziona interessante ovvero la batteria di backup del sensore gps che però si può aggiungere semplicemente anche al remzibi. io per ora non ho la necessità di farlo, ma si può. se non ricordo male termicone l'ha fatto
    in effetti non sembrerebbe male....
      ordinato!
      www.pragamichele.it
        bell'osd, anche io ci ho buttato un occhio, e sicuramente lo prenderò non appena si sa di più su come va effettivamente.
        cmq mi sono appena reso conto di avere un garmin forerunner 201 buttato in qualche cassetto, che fa anche la navigazione con la freccia verso home oppure verso waypoint.
        Potrebbe tornare utile.....
          Come OSD a basso costo c'è pure questo
          SimpleOSD XL Edition v2 - FLYTRON
          che è pure in Europa e non rischia dogana.
          Su RCGroups ne parlano bene. Settimana prossima penso di ordinarlo per metterlo sul tricottero per controllare lo stato batterie.
          TermicOne su youtube
            dicono che ci saranno migliorie e funzioni aggiuntive in futuro.
            Ma per ora mi va' bene cosi'.
            Peccato che dovro' aspettare un mese per averlo!
            www.pragamichele.it
              Piace anche a me, ho fatto già alcuni ordini da FLYTRON e mi son sembrati seri.
              Direi che le funzionalità che lo rendono interessante ai miei occhi sono:
              • variometro audio
              • interfaccia con il modulo FrSky per telemetria + groundstation
              • leggerezza
              Roberto
                • variometro audio
                • leggerezza
                si ma il prezzo è nettamente più elevato.
                specialmente aggiungendo la pari componentistica.
                www.pragamichele.it
                  Io sto già usando l'OSD remzibi e ne sono contento.
                  Ora ho acquistato anche il Simple OSD della Flytron per un tricottero dove non serve il GPS ma solo il controllo della situazione batterie (tensione e corrente assorbita dai motori) ed eventualmente l'RSSI. Con solo queste funzioni base per 50 Euro spedito penso sia veramente l'OSD più economico.
                  Quando arriva il tuo OSD, se ti va, facciamo un po' di recensione e condividiamo le nostre esperienze su questi oggetti.
                  Luciano
                    Off Topic per Off Topic...
                    io ho comprato. montato e collaudato oggi questo:
                    HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing E-OSD
                    12 dollari
                    Mi serve sul quadri per avere la tensione delle batterie e direi che per quel prezzo e' imbattibile.
                    Leggerissimo e semplicissimo da montare legge sino a due tensioni e con la possibilita' di spostare i dati in sovraimpressione.
                    Ultima modifica di biv2533; 29 aprile 11, 21:28.
                      12 dollari
                      Off topic...ma non troppo
                      Molto interessante l'osd da 12 $ ! ...ma è in backorder!!
                      Questo tema degli osd economici con funzioni base è veramente interessante e merita di essere sviluppato.
                        Buonasera, visto il thread approfitto per fare qualche domandina che "covo" da un po'.
                        Siccome vorrei upgradare il mio sistema FPV, per adesso al minimo sindacale: tx-rx videocamera, pensavo di comprarmi uno di questi OSD di media fascia (intorno ai 100€).
                        Prima cosa: questi OSD sono pronti all'uso e completi di tutti i componenti o devo aggiungerci altro, ad esempio il gps?
                        Per capirci, questi mi sembrano completi e pronti da installare: New version EASY OSD v1.2, CE OSD V1.3(Newest), CYCLOPS EASY OSD FPV System W/GPS. Anche quello di questo topic appartiene a questa categoria? Altri?
                        Seconda domanda: Da qualche parte mi sembra di aver letto che con le videocamere in HD (io uso la Bloggie) gli OSD non funzionano... è vero? quindi in pratica uno si dovrebbe prendere le classiche camerine da FPV, per volare con OSD, e usare le HD solo per registrare il video da bordo?
                        Poi una curiosità... nei vari video che si trovano in rete ho notato che gli OSD, sia di media che di alta fascia, quasi sempre sballano la quota... a volte anche di parecchi metri. Ma è normale?? o semplicemente dipende da una frettolosa taratura iniziale?
                        Grazie mille e scusate per le troppe domande
                        Ciao.
                        Ultima modifica di mancione; 29 aprile 11, 22:28.
                        Marco
                        MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
                          la quota è quota gps, impossibile che sia precisa. per quello ci vuole un sensore barometrico (che cmq anch'esso è soggetto a variazioni di pressione atmosferica, ad esmpio col cambiare del tempo atmosferico).
                          l'OSD funziona anche con l'uscita video attiva delle camere HD, ovvio che l'uscita video NON sarà hd visto che al momento la trasmissione HD è impossibile oltre i pochi metri e solo con accessori molto costosi
                            12 dollari
                            Ora è tornato disponibile da HK e l'ho preso. Però è aumentato! ben 13,99 dollari + 3,5 dollari di spedizione! Questo OSD mi è costato ben 12 Euro...se poi addirittura funzionasse allora BIV ha una birra pagata al prossimo FPV day!
                              anch io lo devo ordinare...proprio per il quad...il bello è che se hai anche una ricevente con rssi puoi utilizzandone 2 avere 2 rssi(video/radio) e due voltaggi(video/modello)
                              FpvProjekt channels:
