domanda su fpv e frequenze video 1,3 ghz
  • domanda su fpv e frequenze video 1,3 ghz
    salve a tutti volo in fpv da circa 2 mesi con kit da 1,3ghz 800mw
    il mio kit ha 12canali e so che il canale numero 6 e il piu potente che c'e.... fin qui tutto ok! ma che differenze ci sono tra il canale 1. e il canale 12? quale é il piu vicino alla frequenza dei 2,4ghz? inoltre noto che se imposto il canale 6 i servi del modello sentono delle interferenze ,invece se metto canale 7 non accade nulla! premetto che la ricevente modello é vicino al muso e la tx video in coda (modello cessna 182 hype) grazie a tutti in anticipo
    se hai il kit sunsky continua a usare il 6. (non ha 12 canali!!) il piu vicino alla 2.4 sarà ovviamente il piu alto canale, ma non è quello il piu pericoloso che invece è l'8. che radio usi? può essere anche un problema di servi, io con i gws non riuscivo a farli funzionare... gli hxt 900 e gli hs55 invece funzionabo bene con qualsiasi canale.
      Di solito i canali sono in ordine crescente rispetto alla frequenza, quindi il canale più alto è quello con la frequenza maggiore, cioè più vicina (rispetto agli altri) al 2.4Ghz.
      r
      Roberto
        Non arriverai mai ai 2.4ghz ovviamente, e nemmeno cosi' vicino da disturbarla, c'e' da temere solo la frequenza che disturba maggiormente i servi (usa gli anelli di ferrite), e le armoniche che disturbano la radio 2.4ghz (cioe' il doppio dei 1.2ghz) ...
          allora radio uso una optic 6 2,4ghz come canale volavo proprio con il canale 8 ma ogni tanto avevo un po di disturbi.... perche il canale 8 e il piu pericoloso? inoltre i canali c'e scritto che sono 12 dal 1 al 9 e poi h e altre lettere mi pare
            Originariamente inviato da malossi15 Visualizza il messaggio
            si ma quelli sono solo sulla ricevente.. non sulla trasmittente....
            il canale 8 è il piu pericoloso perchè la sua armonica va a finire in pieno sui 2.4ghz.
              ora riesco a capire perche notavo piu problemi con i canali 8 e 9 .... quindi mi conviene usare il canale 6', cambiare i servi e e mi conviene utilizzare un filtro passa basso? o non serve. nulla?
                ecco i canali di riferimento:
                CH 4 5 6 7 8 9 H C
                FREQmhz 1080 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360
                e le armoniche:
                CH 4 5 6 7 8 9 H C
                2nd harmonic mhz 2160 2240 2320 2400 2480 2560 2640 2720
                PWR dBm 27.5 27.8 28.8 28.5 28 27.3 26.8 26.2
                quindi i canali da evitare sono il 7 e 8
                mentri il canale piu' potente è il ch 6
                OVVIAMENTE IL FILTRO SERVE, COME ANCHE CAMBIARE I SERVI CHE VANNO IN CONFLITTO CON LA 1,2GHZ.
                  sulla tua radio non ho idea, io ho provato spektrum e futaba e senza filtro vanno benone. che servi hai?
                  Originariamente inviato da Topflyrc Visualizza il messaggio
                  CH 4 5 6 7 8 9 H C
                  e le armoniche:
                  CH 4 5 6 7 8 9 H C
                  quoto!
