fotocamere compatte con scatto remoto
  • fotocamere compatte con scatto remoto
    Fino ad ora per scattare foto aeree con le compatte che ho avuto tra le mani ho usato due metodi: il primo costituito da un servo che con il braccetto pigia sul pulsante di scatto, il secondo da usare con vecchie fotocamere consiste nel aprire l'oggetto e sadare due fili all'interruttore di scatto e collegarli ad un interruttore elettronico comandato via radio.
    Ora vi domando se esistono e quali sono le fotocamere digitali compatte e relativamente economiche munite di scatto remoto.
    Grazie per le risposte, saluti, Alessandro
    Firmware CHDK per fotocamere Canon, è comodo perchè viene caricato direttamente dalla SD e non è permanente, sostituendo la SD con una vuota (semplicemente senza il firmware caricato) tutto torna come prima!
    Trovi tutto sulla relativa Wiki: CHDK Wiki
    Se non vuoi usare il trigger remoto (fattibile per alcuni modelli tramite la porta US puoi scaricare uno script temporizzatore per fare n scatti ogni x secondi.. nel marasma di sicuro ne tiri fuori molti di buoni!!
    Roberto
      Ti ringrazio per la risposta, forse è la soluzione migliore, sto leggendo e cercando di capire come funziona il CHDK e quale Canon economica potrei usare,
      con i modelli tipo G9-10-11-12 non ci sarebbero problemi perchè hanno lo scatto remoto ma costano un pò troppo.
      Grazie di nuovo, saluti, Alessandro
        Originariamente inviato da morane Visualizza il messaggio
        ci sono dei sistemi con led IR, se digiti gentled su google e lo trovi subito, oppure sul sito kapshop o simili ci sono dei comandi per scatto remoto in base al modello di fotocamera.
        io ne ho comprato uno per la mia ricoh gx100 e funziona benissimo si attacca il cavetto alla presa usb della fotocamera e l'altro ad una uscita libera della ricevente.
        le ricoh gx 100 e 200 hanno un intervallometro all'interno e scattano in automatico anche senza niente cosi come la pentax optio 80.
