Fat Shark info
  • Fat Shark info
    ciao,
    un paio di g.g. fa mi sono arrivati i fs da hk, il modello base, con il set di lenti correttive.
    dopo una lettura sommaria delle 2 paginine di istruzioni e specifiche, li ho collegati alla nuova ground station che mi sono costruito..un po in ansia cmq xè avevo letto in rete ma non ricordo dove che l' alimentazione a 3s non era consigliata..la g.s. è alimentata a 3s e cmq nei dati tecnici il range di alimentazione è 6\12V.
    Non ho avuto problemi ma visto che il dubbio rimane, in fin dei conti una 3s arriva a max carica a 12.4v e nella gs ho una 4200mah a 3s..chiedo x conferma a voi che alim. usate ?
    Avendo problemi agli occhi sia nel vedere da vicino che lontano l' approccio ai fs è stato non poco problematico, senza lenti correttive vedo leggermente sfocato e i numeri della telemetria ..se non mi concentro non riesco a leggerli..risultano sdoppiati.
    Il set di lenti correttive però non mi è assolutamente utile xè sono lenti negative e io ho bisogno di lenti a gradazione positive..
    quindi viene spontanea la domanda..sapete che si possano ordinare x i fs lenti graduate positive ...se si dove e come...10000G...anche se non ci spero molto..
    Sono andato dal mio ottico x capire se poteva fare delle lenti simil fs ma in positivo..ma nada, non ha l' attrezzatura x quel tipo di lente.. così ho deciso di modificare delle lenti +3 in plastica di occhialini usa e getta, da 99cents.Dopo una 1\2 ora di dremel li ho ridotti alle dimensioni delle lenti fs, ma essendo di spessore molto + grosso delle guide x le lenti originali li ho fissati provvisoriamente sopra le guide.
    il risultato è stato ottimo, ora vedo tutto a fuoco ma devo tenere uno spessore di gommapiuma tra i fs e la fronte xè le lenti risultano troppo vicine agli occhi.
    stasera visto l' ottimo risultato proverò a lavorare delle lenti sempre di occhialini da 99cents molto + sottili che dovrebbero portate a miusra entrare nelle guide e quindi risolvere anche il problema dello spessore da dover mettere tra viso e fs.
    http://limax.altervista.org/
    visto i risultati della primamodifica di un paio di lenti graduate, stasera sono passato a risolvere definitivamente il problema delle lenti graduate, dalla brutta alla bella copia, sempre usando un' occhilino da 99cent l' ho ridotto alle dimensioni di due lenti uguali a quelle originali,infine ho ridotto i bordi orizzontali che entrano nelle guide dei fs..
    il problema vista è risolto..
      Bravissimo!!!! Complimenti x l'ingegno. Ottimo lavoro
        scusami, ma cosa sono gli occhialini usa e getta?
        Guida per MicroQuad da FPV
          li trovi nei nego da 99cents, sono i classici occhialini in plastica con gradazioni che vanno da +1 a +3, usati normalm. da lettura..
          antonio73c,grazie
            antonio73c,grazie
            ah non sapevo che quelli avessero una gradazione, pensavo che fossero solo lenti di ingrandimento..
