consiglio su camera
  • consiglio su camera
    vorrei utilizzare la tecnologia che usate per i voli fpv per fare delle riprese sott'acqua a distanza e poi trasmetterle al mio portatile, lo scopo è vedere il comportamento dei pesci in varie situazioni.
    necessito di inviare le immagini a una distanza di circa 200mt, leggendo i vari post penso di aver trovato quello che fa per me, la cosa che più mi preoccupa è la camera, vorrei avere immagini nitide e di ottima qualità successivamente anche per potermi fare un dvd per rivederlo.
    secondo voi questa camera BEV WDR700 High Resolution OSD Color Camera 550 Lines PAL può andare bene per quello che devo fare, contando che i personaggi del mio video nuotano a qualche metro dalla camera.
    grazie in anticipo
    Federico Pozzato
    Originariamente inviato da carpmaster Visualizza il messaggio
    Il problema non credo che sara' la camera, ma la trasmissione video:
    200 mt sottoacqua non sono pochi con le frequenze usate solitamente dai tx video commerciali.
    Fammi sapere, perche' sono curioso.
      se mi dici che secondo te la camera fa belle immagini mi sento più tranquillo per l'acquisto.
      provo con il tx sott'acqua, se il segnale non arriva porto fuori dell'acqua l'antenna, tanto sarà uilizzata ad una profondità di max 2.2mt.
      non mancherò di informarti appena provo.
      grazie
      Federico Pozzato
        come camera io ci vedrei bene una Gopro , mi sembra perfetta per il tuo utilizzo
        Ciao Francesco
          Quanto alla trasmissione: inutile Provare 1,2 , 2,4 ghz. Non farai piu di 50 cm metri contati. Ci vogliono almeno i 900mhz ( l'ideale vhf uhf o ancor meglio 70 o 40 o 35 mhz e ti potrai spingere fino anche a 10 metri). Oppure .... Oppure .... Con un cavo coassiale porta in superficie con un galleggiante l'antenna se usi i 2,4 ghz!
          Antonio - Volavo a Roma con tante belle cose (Alianti & Idrovolanti) - Now in Bordeaux - FRA - Best 73 de IZ0JOJ http://www.theapplewatch.org
            grazie dei consigli
            Federico Pozzato
              ragazzi mi è arrivato il materiale, ho preso
              BEV 5.8G 200mW pulg and play system specially designed for FPV
              in ultimo ho acquistato un frame grabber per visualizzare le immagini direttamente nel portatile.
              per adesso ho provato ad assemblare il tutto sopra ad un tavolo, giusto per vedere che il tutto funzioni, ma ovviamente non riesco a visualizzare niente.
              domanda 1 la camera ha il filo giallo che termina con un bnc mentre il tx ha solo un filo giallo qual'è il modo migliore per collegarli?
              scusate la mia estrema ignoranza
              grazie in anticipo
              Federico Pozzato
                devi collegare il filo giallo e la massa della telecamera al filo giallo e alla massa del tx.
                Puoi saldare o fare un connettore, a tua scelta
                  fatto, naturalmente non riesco a vedere nulla, oltre al pc ho provato ad usare l'uscita video della tv, si vedono solo dei disturbi.
                  purtroppo non ho possibilità di verificare il fuonzionamento dei tre elementi in maniera indipendente così da escludere quello difettoso, peccato ho buttato soldi per niente.
                  se c'è qualcuno dalle mie parti, prov. di ve, che è in grado di darmi assistenza, naturalmente non agratiss, gliene sarei grato.
                  Federico Pozzato
                    Aspetta a buttare tutto ... puoi controllare i singoli pezzi separatamente con quello che hai in casa....
                    Hai un tester ?
                    Hai controllato l'alimentazione ? Se ho capito bene, la tua telecamera dovrebbe assorbire 125 mA a 12 V... corrisponde ?
                    Il tv dovrebbe avere un ingresso video....
                    "oltre al pc ho provato ad usare l'uscita video della tv"
                    Che tipo di disturbi hai ? La massa è collegata bene ?
                    Hai provato con una sorgente in videocomposito, come la telecamera, all' ingresso del tv ? Lettore dvd ad esempio...normalmente è un connettore RCA giallo...
                    Non mi quadra invece la tensione di funzionamento del rx video, il mio... made in HK è a 5 V. mentre il tuo nella descrizione ha un range tra 9 e 13 V. anche se dalle foto sembrano identici.... controlla
                      se fai un salto a Piazzola sul Brenta possiamo tentare di capire cosa non va , da Mestre in 30 minuti di autostrada e tangenziale e ci sei.
                      tutti i miei video
                      tutte le mie recensioni
                        Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggio
                        stavo per proporgli di spedirlo per farselo testare, ma in effetti se qualcuno è vicino è più comodo!
                          per me va benissimo, arrivare a Piazzola ci si mette un'attimo, se in pvt vuoi lasciarmi il tuo numero di cell che ti chiamo così mi dici quando hai tempo.
                          grazie
                          Federico Pozzato
                            sono andato a casa di kamikazeta e col suo display abbiamo verificato che le immagini si vedono, bisognava settare il ch giusto, le istruzioni della tx sul sito sono sbagliate.
                            torno a casa e provo su pc e su tv e non si vede ancora niente.
                            adesso mi procuro un monitor ed un cavo da rx a monitor nuovi e poi riprovo...
                            Federico Pozzato
                              risolto anche il problema del monitor di casa!!!
                              ora attendiamo novità/aggiornamenti per il tuo utilizzo
                              tutti i miei video
