Kit FAT SHARK con rx integrata
  • Kit FAT SHARK con rx integrata
    Salve, ho iniziato da poco a informarmi bene sul mondo FPV e vorrei un vostro parere sul kit su HOBBYCITY dei fatshark con integrata la ricevente e la TX da 100W in 2,4Ghz (HobbyKing Online R/C Hobby Store : FatShark 2.4Ghz Telemetry System (Incl. Tx/Rx)). Io ho una radio MX12 a 35Mhz e userei il kit sul mio potenziato EASYSTAR sperando di poter volare almeno a 500-600m, perlomeno all'inizio poi si vedrà.
    Vi chiedo:
    1) è un buon prodotto? ho visto anche i Carl Zeiss 3D Cinemizer Pluse da 330€ su HOBBY HOBBY ma non sò se sono realmente migliori.
    2) Se successivamente volessi aumentare la distanza e comprassi il kit da 1000W (sempre su hobbycity o hobbyhobby) potrei sempre utilizzare gli occhiali FATSHARK con ricevente integrata cambiano solo la TX da 1000W sul modello? oppure dovrei usarli solo come visori e collegarli al ricevitore del kit sempre ammesso che i fatshark abbiano una entrata video?
    Grazie mille dei vostri consigli.
    Puoi continuare ad utilizzare la ricevente integrata, e' molta comoda... ma ad un certo punto avrai delle limitazioni: opera su 4 canali solamente (quindi quando acquisterai una eventuale trasmittente, assicurati che almeno uno delle frequenze combaci); sarai confinato all'antennina su fatshark, e prima o poi ti stara "stretta" (se vorrai cominciare ad usare le patch) ... nessun problema comunque, poiche' i FS hanno anche l'ingresso video.
    Io, pur usando una ground station ormai, continuo ad utilizzare la ricevente dei FS che e' comoda anche in questo senso: utilizzando 1.3ghz per il video, ho messo sulla ground station la microtrasmittente dei FS a 2.4ghz .. cosi' posso allontanarmi dalla stessa, con con la radio e gli occhialini, senza fili d'intralcio.
      Grazie gentilissimo per la risposta. Mi chiedevo se poi compro una trasmittente più potente da 1000W da montare sull'aereo posso continuare comunie a usare la rx dei FS (fermo restado di avere la stessa frequenza dei 4 CH) oppure devo perforza usare la rx del kit da 1000w)?
      In sostanza è la trasmittente che conta per allungare la distanza? o devo averle entrambe RX/TX da 1000W?
      Ho visto inoltre, sempre su Hobbycity, che vendono anche l'antenna da 2,5 db presumo da montare sia su RX che TX, all'incirca a quanto aumenta la distanza di ricezione?
        Originariamente inviato da colavitti Visualizza il messaggio
        Si, conta la trasmittente (e in verita' anche la ricevente, ma questo non c'entra col discorso)... ma se ti poni questo dubbio significa che sei all'inizio, e il giorno che arriverai a 1W (che non sono pochi) di potenza, avrai capito molte altre cose (si spera), come l'importanza di avere una buona antenna (tarata, e non semplicemente con piu' guadagno).
          Scusami le domande sicuramente da ignorante in materia, però giuro di essermi informato su vari siti ma più mi informo e (si comprendo sempre più cose) ma anche ho sempre più confusione in testa.
          Purtroppo non ho nessuno nei 2 campi di volo che vogliano intraprendere l'FPV e quindi non ho riferimenti.
          Grazie e buon volo.
