Aiuto interferenze
  • Aiuto interferenze
    Ciao, vi espongo il mio problema, ho montato una trasmettitore video per fpv, è la versione da 1,5 W a 1,2 Ghz, ma non l'ho modificata e la sto utilizzando a 10 Mw come da legge, in quanto non ho intenzione di correre rischi e poi avevo paura di avere problemi con la ricevente..
    Ecco...
    Faccio una cosa legale, non eccedo nella potenza e la mia radio appena installo il trasmettitore e lo accendo (è collegato alla batteria principale), i servi cominciano a dare dei colpetti, mi allontano e ogni tanto si accende il motore... Ora mi chiedo.. come mai? Ho messo l'antenna dietro , quasi attaccata alla coda (il punto più lontano dalla ricevente che è sulla parte anteriore...
    Non è finita!!!
    Non ci crederete (come il mio negoziante di fiducia) il motore continua a invertire la rotazione, è gia la seconda volta che giro i fili, ma magicamente si inverte ancora la rotazione..Possibile? ho invertito il cavo rosso e quello nero...
    Ho gia montato tutto il sistema fpv e non posso nemmeno accontentarmi di usare i 10 mw.. non è stato modificato, in quando da dentro casa a fuori, gia fa fatica a ricevere, se fosse modificato ariverebbe all'altro paese..
    Provato a lanciarlo ed è caduto di punta, strano perchè i pesi sono dolo di 30 gr in più sull'anteriore, il dubbio è che l'antenna mi disturba i servi, altrimenti su 4 volte, nopn può sempre cadere... di solito una spintarella e decolla in un secondo (calcolando che ho messo anche un motore potenziato).
    Il modello è il wind dragon 4..
    Qualcuno mi sa dare una spiegazione su:
    Come rimediare a queste interferenze radio/servi?
    Come può invertirsi la rotazione del motore?
    Potrebbe sbilanciarsi al punto di non decollare per 30 gr?circa..
    Riposto questa discussione in quanto avevo postato in un posto sbagliato..
    Da terra con un po di velocità, l'ho fatto decolalre finalemnte, ma dopo un decente volo in monitor, appena arrivato a 7 metri dal terreno, ha cominciato a dimpazzire e boommm.... che rabbia nn poterlo controllare...
    Vi allefo il telecomando configurato.. magari l'alimentazione della ricevente video mi da problemi o il monitor vicino all'antenna..
    Forse devo isolare il corpo della tx video?
    l'ho attaccato sulla plastica sotto del wing dragon, penso sia gia isolata..
    Un aiuto grazie..
    Allego foto..
    Grazie per l'aiuto...
    La macchinina.................
    Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
    L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai.
    Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie !
      Ripeto.. nn vola.. come posos fare fpv con la macchinina?
      Poi.. l'aereo va sulla strada e vola, la macchinina invece....
        Penso trattasi di problema di armoniche,il doppio di 1,2 fa 2,4 , se hai la radio in 2,4 al 99€ è quello... conta chi 1,2 ti darà sempre problemi di ricezione anche al gps in caso volessi installare un osd....
        Se puoi farlo,cambia canale di trasmissione video,sicuramente ne troverai almeno uno in cui i servi non friggono... ma l'inversione di rotazione del motore potrebbe anche essere un errato settagggio del radiocomando,,,,
          ma che esc usi? non è che è di quelli adatti alle auto e scafi e quindi con la retro?
          Massimo Bison
          http://picasaweb.google.com/bimax58
          El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto
            Originariamente inviato da massimob Visualizza il messaggio
            Cavolo, mi fai venire un dubbio..
            Me lo aveva dato il negoziante con il funcopter (non era il suo originale) è un 40 A con 3A di Bec, se non sbaglio..
            Però sai che magari hai ragione, però strano, di colpo e sembrerebbe nell'usare la TXVideo..
            Non so il modello perchè è in fase di riparazione, sto sistemando la crepa della caduta con della vetroresina, spero che incolli quella specie di plasticone, dato che non posso muoverlo, non posso aprirlo per vedere l'esc.
            Appena è secca posto il modello.
              Ciao, grazie della risposta..
              Uso un 40 Mhz, però era in ppm, ho0 letto in giro di usarla in PCM.. può essere per quello che perdo il controllo?
              Adesso che esco a 10 MW, mi da problemi, immaginati " solo per casuale ipotesi " dovessi usare 1,5 W.
                Sei sicuro che il problema sia la trasmittente video e non invece proprio la cam? Fai le prove staccando la trasmittente ma lasciando accesa la cam a bordo e vedi che succede. Se continui ad avere problemi, usa gli anelli di ferrite sui servi e sulla cam.
                  Nono, è proprio il trasmettitore perchè prima ce lo avevo sopra le ali, in centro e ho dovuto toglierlo in quanto impazziva, ho migliorato la situazione mettendolo sotto e lontando dal motore..
                  Gli anelli di ferrite ne ho a volontà, provo a mettere anche quelli, non sapevo che potessero migliorare la situazione..
                  Pensare che l'ho guidato ad una bella altezza usando il monitor, anche perchè non lo vedevo più, ma sembra che nell'abbassarsi o in certe posizioni, il segnale sparisca..
                  Cioè... Decollo.. 10 metri circa, comincia a fare il pazzo, cerco di portarlo in orizzontale, ma prende i comandi a scatti... poi superati i 20 metri, le cose un po migliorano...
                  Vivo in campagna e praticamente non ho interferenze, ho volato su una bella distesa di campi di terra e in erba (casualmente è atterrato in quello in terra o meglio.. " si è impiantato")
