WiiCopter GUI SetUp ..... Dubbi....
  • WiiCopter GUI SetUp ..... Dubbi....
    Salve di nuovo a tutti , c'e' qualcuno che avendoci gia' sbattuto la testa , mi sa descrivere voce x voce i vari valori che sono presenti nell'interfaccia utente e il loro effetto sul modello ? trattasi di tricottero x ora ma non disdegnerei il quadri.
    allego immagine Gui .
    grazie Nicola
    Da qualche parte ho letto : I PAZZI VANNO SEMPRE ASSECONDATI ; io mi esercito tutti i giorni con mia moglie !
    C'è un thread apposito in cui si discute di Multiwi:
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...nsori-wii.html
    all'interno del quale trovi già molte risposte alle tue domande. (Leggilo per bene così da non rifare dinuovo le stesse domande)
    Quello che ti interessa si chiama PID Tuning, ovvero come ottimizzare i parametri P - I - D del mezzo.
    Visto che è un po' che non lo facevo e che nel frattempo sono cambiate un po' di cose con le nuove versioni del codice, aggiorno il post che avevo fatto tempo fa.
    Innanzitutto un buon riferimento (in inglese) per fare pid tuning è la pagina omonima del forum Aeroquad, nella quale Ted Carancho spiega come fare un primo setup al banco:AeroQuad Forums - Add New Section
    Una premessa: per un mezzo ben montato (senza problemi di vibrazioni o di elettronica) e dimensioni standard (bracci da 18/25cm) i parametri di default sono molto conservativi. Si possono quindi alzare moltissimo per avere un mezzo molto più stabile in hovering e nei movimenti lenti, e successivamente lavorare sul rate di diminuzione per rendere il mezzo più veloce e reattivo per manovre veloci e movimenti rapidi.
    Il parametro P (Proporzionale) è il GAIN, ovvero la potenza con cui i giroscopi interverranno. Più è alto e più i giroscopi influiranno sui motori cercando di correggere l'assetto del quad.
    E' importante che sia il più alto possibile per avere un quad molto stabile, ma non deve essere eccessivo, altrimenti il mezzo sovracompenserà le variazioni di assetto e non sarà in grado di recuperare le oscillazioni, anzi ne causerà lui stesso.
    Si deve lavorare prima di tutto su questo parametro (cercando di alzarlo a step di 0.5 - 1 unità) per trovare un valore ottimale intorno al quale fare poi piccoli aggiustamenti.
    Al banco, tenendo saldamente il quad da sotto in modo che non possa scappare o farvi male, portate i motori quasi all'hovering e cercate di inclinare il mezzo con le mani. Questo deve risultare "duro" da muovere, perchè deve contrastare il movimento che gli si vuole imporre. Il P va alzato finchè il mezzo è sufficientemente "duro" da spostare ma non vibra o innesca oscillazioni quando viene forzato. Se oscilla, dovete ridurre il P.
    Il parametro D (Derivativo) ha influenza sulla velocità con il quale i giroscopi interverranno e quindi nei transitori, sui passaggi dal volato all'hovering, sui cambiamenti di assetto veloci e continuativi. Per comodità è ora un valore positivo sulla gui, mentre in realtà è un valore negativo nel filtro.
    Va generalmente aumentato proporzionalmente al P, in passi di 2-5 unità per cercare di rendere il quad più sincero nel volo e meno soggetto ad oscillazioni.
    Per ottimizzarlo al banco, quando avete finito di settare P, provate a scuotere il quad, colpendolo leggermente da sotto su un braccio. Questo deve ritornare in posizione smorzando il colpo in fretta, senza oscillare. Se rimbalza un po' od oscilla, alzate il D finchè l'oscillazione non viene smorzata efficacemente. (Provate anche valori estremi di D, troppo alti e troppo bassi, per capire come lavora, e poi cercate il valore corretto)
    Il parametro I (Integrale) ha influenza sulla durata e sulla persistenza con cui il quad compensa le variazioni di assetto, cercando di mantenere l'angolo impostato dagli stick.
    Va modificato con cautela e in piccoli passi di 0,05 unità, durante le prove al banco, cercando di evitare che induca oscillazioni ad alta frequenza durante le piccole correzioni col mezzo in hovering. Più e alto e più a lungo la correzione in caso di disturbo esterno (tipo folata di vento) viene mantenuta.
    Questo parametro determina quanto il mezzo tenderà a mantenere l'angolo di inclinazione voluto, più è alto e più il mezzo tenderà a rimanere nella posizione comandata dal pilota.
    Con le nuove versioni del codice è possibile alzarlo molto di più rispetto a prima, avendo un mezzo molto più insensibile ai disturbi esterni e che mantiene meglio l'inclinazione voluta.
    Il codice multiwii non ne tiene conto nei movimenti veloci, per evitare problemi.
    Comunque l'immagine che hai postato è quella della GUI di una vecchia versione, è bene aggiornare all'ultima sulla quale sono disponibili nuove configurazione e sono stati corretti diversi bug.
    Johnny
    (GTE - Torino)
      Ho gia' dato una sbirciatina e devo dire che come avrai gia' notato no ho fatto i compiti a casa..... 200 pagine di 3d mi suonano troppo pesanti con tutte le varie divagazioni che ci sono..... per i parametri pid ci siamo e mi ero gia' informato , sono gli altri di cui ho bisogno di approfondimenti : rcrate... autolevel .. rc rate ... pich/roll rate...trottle rate pid...
        Originariamente inviato da nlenzini Visualizza il messaggio
        scusate ma non trovo il tasto edit.....
        forse ho sbagliato titolo dovevo srivere WiiCopter pid Tuning , per scremare dal vecchio 3d gli altri argomenti...
        ho fatto una ricerca veloce ma versioni + aggiornate della 1.5 non ne ho trovate , mi sparate il link x favore ?
        questi i miei primi test con pid configurati come immagine gui :
        File-immagine-Gui : Tri-Wii-00.jpeg
        Tipo Areomobile : Tricottero
        Versione : V1.0
        Lunghezza Bracci : 35 Cm
        Rx tipo : Futaba 8CH
        Tipo Motore : Efite 370 Outrunner
        Giri/V : 1080 g/v
        ESC : Efite 20A EFLA311B
        Eliche : Microcopter 10/4,5 trattive ( CCW )
        Batterie : 3s 2200mA/h 25c 165 gr
        Acquisizione dati : No
        POV : 950 gr
        risultati : con autolevel disabilitato Vola abbastanza instabile ,
        Sicuramente troppe vibrazioni
        con autolevel abilitato inguidabile si ribalta
        Ultima modifica di nlenzini; 27 marzo 11, 15:52.
          Inizia a settare il pid per bene, poi passerai ai settaggi dell'autolevel (che sono cambiati nell'ultima versione del codice e ora sono un P e I esattamente come per gli assi) e poi del rate di diminuzione del pid, che sono settaggi avanzati per rendere il mezzo più veloce e reattivo.
          Ti consiglio di usare le ultime versioni che hanno gui diversa, perchè sono molto migliori.
          L'rc rate che è la corsa totale del comando e l'rc expo che è ovviamente l'esponenziale.
          Il pitch/roll rate è l'attenuazione del pid in funzione dell'escursione dello stick. Più dai comando più lui abbassa il P settato, così da rendere il mezzo più veloce e reattivo.
          E' bene alzarlo per piccoli passi, va da 0 ad 1, di norma è bene provare con un 0.2-0.3 e poi salire se si vuole un mezzo ancora più rapido.
          La stessa cosa per il throttle pid rate, che abbassa il P in funzione del gas usato, cosa che può essere utile per tutte le manovre a gas sostenuto.
          Inizia con tutti i valori di default, e lascia il pid rate a 0 per i primi voli.
          Le 200 pagine comunque sarebbe meglio leggersele (anche con calma, che tanto non te l'ha ordinato il dottore di costruire un multirotore, no?), così magari impari qualcosa dalle esperienze degli altri e se hai un problema sai come risolverlo....
          Johnny
          (GTE - Torino)
            Non ho capito cosa intendi, forse vuoi dire che per fare una ricerca devi usare "PID tuning". Il termine wiicopter non è più usato, ora il codice si chiama MULTIWII.
            Tieni come riferimento il sito ufficiale multiwii MultiWii, lì c'è tutto. Almeno quello devi leggerlo.
            Qui il codice:
            / - multiwii - MultiWii is a software to control a RC multi copter - Google Project Hosting
            Non usare l'autolevel se prima non hai settato perfettamente il pid del mezzo come ti ho spiegato.
            Johnny
            (GTE - Torino)
              Ciao Jho, penso che le stesse cosa valgano poi per l'autolevel giusto?
              cioè una volta finito il pid tuning in normal...e provato in volo...penso si ripassi al pid tuning al banco questa volta in stable mode ? seguendo sempre le tue stesse informazioni per P e I? o ci vuole qualche altro accorgimento?
              FpvProjekt channels:
                Il parametro I è quanto velocemente multiwii sposta il trim automatico per lasciarti lo stick al centro quando si è in hover.
                Se si mette a 0, per tenere il quadri in hover molto probabilmente lo stick non sarà al centro.
                Se è molto alto inseguirà il comando troppo rapidamente, e basterà manovrare per avere il trim spostato.
                Se è molto basso ci metterà molto a far alzare il trim prima che riesca a farti lasciare lo stick al centro per fare hovering, ma in questo caso una volta raggiunto il trim corretto non lo lascerà più neanche dopo 1000 flip.
                  Jho, se hai voglia fai un copia e incolla di questo articolo, crea un 3d e poi lo metto in rilevo in questa sezione.
                  E' un argomento che ciclicamente salta fuori e di sicuro interesse.
                  Nel frattempo citandoti, lo ha gia' fatto sul mio sito
                  Se non vuoi pero' cancello subito
                    Come settare il pid è leggermente diverso da quad a quad, dipende da come e' stato scritto il software e da che modalita' si vuole settare, se acro o se stabile
                    Esempio sull' uavx
                    Il P controlla l'influenza dei giroscopi rispetto al numero di giri dei motori.
                    Valori alti di P comportano reazioni sempre piu' "vigorose" quando avviene un cambiamento dell'assetto fino ad arrivare a oscillazioni se troppo alto.
                    La I calcola l'angolo assoluto, valori alti comportano oscillazioni, valori bassi non consentono il ritorno perfetto del quad all'angolo zero
                    Il D calcola quanto e' veloce la variazione dell'angolo, viene usato per smorzare / eliminare le vibrazioni causate dal motore / elica ed e' di segno opposto al P
                    Quadricottero News
                      Ciao lo faccio subito e arricchisco magari un minimo....
                      Ovviamente puoi postarlo dove vuoi, citandomi o meno.
                      Johnny
                      (GTE - Torino)
                        CUT
                        Stai parlando della modalità stabile? Quello che descrivi è più o meno l'effetto del parametro I che cerca di riguadagnare l'assetto livellato, ma scritto così, specialmente usando il termine trim è "fuorviante" per i non addetti ai lavori e non mi sembra aiuti nel settaggio al banco...
                        Johnny
                        (GTE - Torino)
                          ecco magari se qualcuno riesce a spiegare anche come si setta il pid per lo stable mode...
                          grazie!
                            grazie!
                            Se anche tu cercassi qualche volta nel thread multiwii, magari non sarebbe male, eh!!
                            Comunque ho già dato diverse indicazioni quando è uscita la 1.7 e non è poi molto diverso dal settaggio della modalità giroscopica.
                            P è sempre il gain, ovvero la "forza" con il quale il quad cerca di mantenere l'assetto livellato, mentre I è la velocità con la quale vuole tornare a livello.
                            Con il multirotore trattenuto al banco come al solito, lo disturbi colpendolo sotto un braccio e osservi come torna a livello. Se oscilla vistosamente devi ridurre il P, se è troppo facile smuoverlo allora devi aumentarlo.
                            Al livello deve arrivarci possibilmente in fretta e senza rimbalzare. Se è troppo lento devi alzare I, finchè il mezzo non sovracompoensa e tende a "rimbalzare". Nel caso opposto ovviamente devi ridurlo.
                            Johnny
                            (GTE - Torino)
                              jho ormai come vedi leggo tutto..non mi lascio sfuggire "quasi" nulla....immaginavo(come infatti ti ho chieso poco sopra) che fosse l identica cosa del gyro...è stato Fra che mi ha deviato un pochino con la sua spiegazione
                              anche se non sembra...il tasto "cerca" l ho consumato in questi periodi
