Problema riprese fly cam one 2
  • Problema riprese fly cam one 2
    Ciao ragazzi, Alberto da Cagliari...
    mi sono letto tutto il topic sulla flycam 2 ma il mio problema non l'ho risolto... ecco cosa succede dopo gli aggiornamenti
    sapete dirmi come mai succede questa cosa? me lo fa su tutte e due le flycam...
    grazie per tutto nuovi amici
    Ciao,se hai fatto bene l'aggiornamento sembrerebbe un difetto di funzione!
    ma prima andava bene?
      allora, ho capito di aver fatto l'aggiornamento sbagliato, ma il problema ora è diventato un altro...
      in risoluzione 640x480 il video risulta molto rallentato, e l'audio è completamente sfasato... ho letto diverse risposte nel topic della flycam ma cmq dopo l'aggiornamento questi problemi dovevano passare e invece... sapete darmi qualche consiglio?
      Può dipendere anche dalla memory card forse troppo scarsa?
      Grazie mille
        Ho usato tantissimo la FCO2 prima di passare al volo in FPV, è noto a tutti gl'utenti che la FCO2 nei cambi di luce rallenti i fotogrammi a discapito della sincronizzazione audio,(non c'è nulla da fare) ma con dei piccoli accorgimenti si può migliorare la ripresa.
        E' anche risaputo che l'alimentazione 3.7v spesso abbandona la carica sopratutto quando non c'è una luce netta brillante, per questo motivo esiste una lipo dedicata che allunga il tempo fino a un'ora di rec.
        Batteria Supplementare per FlyCamOne 2 Li-Po 1000 mA oltre 2,5 ore di autonomia
        Tornando alle migliorie la cosa essenziale per un buon funzionamento è l'orientamento del sensore luminosità verso il cielo,sulla fusoliera.
        Se istalli la FCO2 sotto l'ala del modello il sensore sarà sempre in ombra, e ci saranno molti frames perduti, sempre sotto l'ala ma con il sensore rivolto i verso il terreno non è ottimale in quanto il terreno viene illuminato dalla luce del cielo, quindi l'orientamento alla luce è fondamentale.
        Io la usavo sopra alle ali un po avanzata rispetto al baricentro del modello, posizionata in orizzontale con sensore verso il cielo, obbiettivo ruotato di 45° ripresa al contrario PY, la scheda deve solo essere un po veloce.
        Fammi sapere Ciao
          allora, per la batteria ho ordinato dalla cina delle batterie supplementari che vadano bene con la flycam, spero mi arrivino presto..
          per il sensore, penso non sia quello poichè la telecamera aveva il sensore verso l'alto con pieno sole...
          ora compro una sd di quelle da 15mb/s da 2gb (la ultra 2) e vediamo se migliora la situazione...
          il fatto è che in casa registra alla grande, invece quando la metto in movimento rapido rallenta una cifra... dell'audio non mi importa e se ci fosse la possibilità lo disabiliterei... non voglio lavorare in 320x280 mannaggia... cavolo se passo ad alta risoluzione 1280x1024 allora cosa accade? che esplode la telecamera? hahahah
          Grazie per i consigli per ora, se vi passa di mente qualche consiglio ditemelo pure
