ho comprato ezosd ed eztraker x far che l'antenna segua sempre il modello... Non sono ancora stato in grado di farlo funzionare.Utilizzo un trasmettitore con uscita audio in modo. mi è stato detto che non posso trasmettere audio e telemetria dati x "inseguitrice" nello stesso canale, quindi di staccare il cavo bianco (cioè audio) dalla telecamera, ma niente, non va. Ho porvato addirittura a eliminare direttamente il microfono dalle schedina, distagnandolo, ma niente , non funziona. Se sepete dove sbaglio o se avete dei consigli da darmi, grazie, ormai è quasi un anno che ce l'ho, non ha mai funzionato nono stante sia sempre in contatto con il rivenditore via mail.Ultima spiaggia è rispedirgli su tutto e farlo controllare a loro, ma se qualcuno sa come cosa e prerche sarebbe meglio al posto di spedire tutto. Grazie. Marco.
EZ osd + ez traker qualcuno sa come funzionano?
Egregio , io ho eztracker ma non ezosd . eztracker nel mio caso riceve info da tynytelemetry sempre di immrc , inizialmente mi ha fatto smadonnare e non poco ma ora funzia bene .Originariamente inviato da minervamarco Visualizza il messaggioho comprato ezosd ed eztraker x far che l'antenna segua sempre il modello... Non sono ancora stato in grado di farlo funzionare.Utilizzo un trasmettitore con uscita audio in modo. mi è stato detto che non posso trasmettere audio e telemetria dati x "inseguitrice" nello stesso canale, quindi di staccare il cavo bianco (cioè audio) dalla telecamera, ma niente, non va. Ho porvato addirittura a eliminare direttamente il microfono dalle schedina, distagnandolo, ma niente , non funziona. Se sepete dove sbaglio o se avete dei consigli da darmi, grazie, ormai è quasi un anno che ce l'ho, non ha mai funzionato nono stante sia sempre in contatto con il rivenditore via mail.Ultima spiaggia è rispedirgli su tutto e farlo controllare a loro, ma se qualcuno sa come cosa e prerche sarebbe meglio al posto di spedire tutto. Grazie. Marco.
che vrx hai ?
ciao...la versione esatta non saprei dirtela, presumo l'ultima, l'ho comprato circa un anno fa, osd con sensore 100Amp. Nello schermo dell'ez traker c'è il livello di audio (audio level), deve stare alto o basso? è il livello del segnale utile x la telemetria o è il livello di segnale audio ma inteso come "noise" rumore e quindi dove stare piu basso possibile? Nonostante sia riuscito a fare si che il livello si segnale sia alto(nel caso serva che sia alto), ho fatto poi "calibrate", ho aspettato anche 10 minuti una volta , ma non succede niente. C'e una luce rossa nell'OSD che lampeggia sempre, deve lampeggiare o stare fissa? Che telecamera usi tu? mi potresti dire che procedimento fai tu ogni volta prima di volare? perdonami se ti sto facendo il terzo grado ma non so piu dove sbattere la testa...
Scusa ma sono indirizzate a me tutte queste domande ?Originariamente inviato da minervamarco Visualizza il messaggiociao...la versione esatta non saprei dirtela, presumo l'ultima, l'ho comprato circa un anno fa, osd con sensore 100Amp. Nello schermo dell'ez traker c'è il livello di audio (audio level), deve stare alto o basso? è il livello del segnale utile x la telemetria o è il livello di segnale audio ma inteso come "noise" rumore e quindi dove stare piu basso possibile? Nonostante sia riuscito a fare si che il livello si segnale sia alto(nel caso serva che sia alto), ho fatto poi "calibrate", ho aspettato anche 10 minuti una volta , ma non succede niente. C'e una luce rossa nell'OSD che lampeggia sempre, deve lampeggiare o stare fissa? Che telecamera usi tu? mi potresti dire che procedimento fai tu ogni volta prima di volare? perdonami se ti sto facendo il terzo grado ma non so piu dove sbattere la testa...
Waww che ritardissimo scusa ...Originariamente inviato da minervamarco Visualizza il messaggioX massimino...si perdonami, ma pensavo che potessi darmi una mano visto che anche tu ce l'hai ez traker...se puoi mi faresti un gran favore...grazie.
Dunque io come sempre con questi attrezzi ho avuto parecchi problemi e poi alla fine nonostante lo sviluppatore mi avesse detto che non era così ,era proprio la vrx che non era compatibile con eztracker ... cmq poi è andato tutto ok
Uso il tinytelemetry piazzato su esa mk a terra due rx lawmate con una patch da 17 e una omni da 5 db e diversity della eagle three questo arrivato ieri e manuale fatto un pò coi pé! Il livello audio del eztracker non deve essere messo a palla anzi tra basso e alto è ok ,insomma una via di mezzo altrimenti il segnale si sporca e hai parecchi dati non letti da eztracker e l'antenna và per i fatti suoi .Importante per la calibrazione sono i 30 passi dalla antenna che devi fare in modo che siano fatti difronte ad essa ,poi lasci per terra il modello e torni solo soletto alla base e ripremi il tasto centrale dell eztracker .
Che sistema di movimento hai per l'antenna ?
Importantissima è la calibrazione come in tutto nel nostro hobby
fatti sentire ...
scusa il ritardone !
@ massimino. ciao, vai tranquillo x il ritardo, nessun problema. Antenna di inseguimento ho questa: Ez Pan&Tilt Mecanica Antena Seguimiento npersa da Eladio. Il sistema dei 30 passi non l'ho mai fatto nessuno me na aveva parlato, l0ho provo gia questa sera stessa. il livello audio l'ultima volta era intorno ai 160, o perlomeno il numero che usciva mi sembra di ricordare fosse 150/160, poco piu della metà. Quindi fammi capire, io non posso utilizzare telecamere senza canale audio? nel senso, se uso una telecamera che non ha il microfono incorporato va bene lo stesso o no? ti chiedo xche l'unica volta che son riuscito a far si che il livello audio saliva è stato quando ho utilizzato una telecamera con audio ma pero dissaldando direttamente il microfono dalla schedina, allora mi chiedo se non posso utilizzare una camera senza audio e di conseguenza non collegare i 2 cavi audio dx e sx del ez osd. altra domanda, nel ricevitore io devo solo collegare l'uscita audio del ricevitore al cavo bianco audio del ez traker giusto? poi ez traker ha anche il giallo e il rosso ma non collego nulla la giusto? altra domanda se ci scambiamo i cel e ci sentiamo x telefono cosi velocizziamo i tempi è possibile? 328 9759547 marco. grazie intanto.
sempre @ massimino. Ho appena finito di provare x l'ennesima volta e qualcosa è successo.Il livello audio è molto alto, circa 180, infatti esce scritto "hight". Ho usato una camera proprio senza audio, da quel che ho capito basta collegare solo un cavo audio che esce dell'osd e va al trasmettitore,nel mio caso il verde..Ho acceso il modello, fatto i 30 passi, aspettato che osd prende segnale gps, poi ho acceso ez traker, segnale audio a 180 circa e dove c'è scritto "rate" c'era una percentuale di 84%.L'antenna seguiva il modello se mi spostavo, ma lo seguiva con un po di ritardo e anche un po di imprecisione, nel senso che a volte si fermava un o prima o a volte dopo...non so...può dipendere dal segnale audio troppo alto? mi sembra dicevi che se è troppo alto non va bene. Se fosse cosi adesso avrei il problema contrario, come faccio ad abbassarlo in mod da renderlo ok?
aiuto x far funzionare tiny telemetry
Ciao, sono Roberto.
Possiedo tiny telemetry da circa cinque mesi, ma non sono mai riuscito a trovare un manuale che mi potesse aiutare a farlo funzionare. Possiedo antenna tracker e come OSD possiedo cicogna nera, black stork, mi chiedevo, visto che l'hai anche tu, se potresti venirmi incontro.
Saluti Roberto
