indecisione quadricottero fvp / video
  • indecisione quadricottero fvp / video
    il mio obiettivo è finire il quadricottero
    telaio in alluminio auto costruito
    modori 3036 1200 kv eliche rotatorie e contro
    payload pensavo a +- 1 kg
    distanza motore motore 60 cm
    visto che lo faccio lovo per fpv mi consigliate un sistema multi wii oppure provare fy90q
    quale è il piu indicato con un carico +- da 1 kg ?
    Originariamente inviato da nathan Visualizza il messaggio
    Un carico da 1Kg non e' uno scherzo e con un quadri fai una "bella lingua lunga" (traduzione:molta fatica) a sollevarlo, indipendentemente dalla IMU a bordo.
    Anche con un esa non e' una passeggiata.
      mwc hexa - payload - MultiWiiCopter on Vimeo
      FpvProjekt channels:
        Tu lo hai portato un payload d quel genere con il "tuo" multirotore?!?
        Io penso di no, anzi se non ho capito male non ce lo hai ancora un multirotore
        Invece io penso proprio di averlo pilotato....e se affermo che non e' una passeggiata intendo sopratutto per il pilotaggio e di certo non lo consiglierei ad un neofita.
          Ovviamente s'intende con un minimo di tempo di volo utile! Se vuoi fare almeno 10 minuti veri con un payload del genere (1.3/1.5Kg) ci vanno un exa o un octo piuttosto grandi...
          Johnny
          (GTE - Torino)
            tranquilli ragazzi era solo una risposta ironica con tanto di faccina...giusto per essere in tema di playload...difatti non mi sono minimamente espresso sul fatto che "io" abbia fatto una cosa del genere, tanto meno l ho consigliata...ho solo postato un video su un test di playload che più per il test in se per se...è curioso per la fantasia dell autore...
            gli esperti siete voi...e a voi lascio la parola
              se vuoi fare fpv con un quadricottero, puoi rimanere in un peso totale di 1200-1300g.
              quindi di un payload di 1kg non te ne fai niente.
              gaui 460mm fpv peso totale 1100g con tx
              tricottero multiwii fpv 1050g gopro+custodia+tx
              quadricottero multiwii fpv 1300g gopro+custodia+tx
              micro quadricottero kk fpv 300g con tx
              come vedi non servono grandi pesi a meno che tu non voglia farti parecchi minuti di volo
              pragamichele@alice.it
              www.pragamichele.it
                si in effetti forse possiamo contenere il tutto con la go pro 180 g +-
                l alternativa che avevo valutato era classico fpv cam 480 tvl con base "ammortizzata" e in remoto un samsung nv 24 il tutto dovrebbe pesare un po + del doppio inoltre pensavo a un pacco extra di lipo per prolungare il volo
                in realta non volevo andare oltre ai 4 motori
                mi sa che mi orriento con un "pappa pronta" fy90q con bracci un po piu a sbalzo e motori un po + spinti facendo due conti dovrei cmq arrivare al carico di payload desiderato..... speriamo...
                  mi è sorto il dubbio.... ma vale la pena fare il telaio in carbonio ? invece dell alluminio ?
                  mi sembra di ricordare qualcuno che aveva problemi di interferenze sul video a causa del carbonio......ricordo bene ?.......
                    Un video mille risposte... vola da dio anche con 1 kg di sale... è lo stesso tipo del video di prima... mwc quad - payload test - MultiWiiCopter on Vimeo
                      si veramente mille risposte .... quello è esattamente il risultato che voglio ottenere...
                      devo cmq dire che... le eliche/motori sembrano quelle del mio biplano
                      provabilmente sotto ha messo un 5 Ah
                      cmq con un kilo fila come una scheggia con manovrabilita discreta
                        3s 3000
                        tutti i miei video
                        tutte le mie recensioni
                          Il problema non è la manovrabilità (che comunque risulta inferiore con un payload del genere, perchè non hai più molto margine di spinta), ma è il TEMPO DI VOLO.
                          Anch'io sollevo 1.5 kg con le 2200 3s 40C, ma non ci faccio 3 minuti!!
                          Johnny
                          (GTE - Torino)
                            Occhio anche alle eliche le epp sono famose per rompersi con payload di quel genere
                            Meglio le apc che non si rompono solo che pesano di piu' e quindi hanno bisogno di un lavoro di tuning parametri oltre che di un sistema di controllo decente per non far innescare oscillazioni.
                            Quadricottero News
                              allora opto per questa scelta ...
                              -bracci in carbonio e core in alluminio anche la base camera+nv 24 con servo
                              -4 rotori epp tripala 2 si 2 contro
                              -sistema fy90q ( per accellerare i tempi)
                              -2 pacchi batterie 3 s 2200
                              in linea di massima faccio cosi
                              cmq compro tutto dopo verona o magari a verona.... chissa che i negozielli decidono un sistema di aggressive price li svuoto
