Fotografia aerea
  • Fotografia aerea
    Salve a tutti! Da un po mi sono messo in testa di scattare qualche bella foto aerea, ma purtroppo i fotogrammi della videocamera hanno una risoluzione troppo bassa! E' possibile scattare foto con una buona risoluzione?? A comando possibilmente? Io avrei pensato a una fotocamera collegata a un servocomando ma non so come fare..
    Originariamente inviato da Yellow Submarine Visualizza il messaggio
    Prendi una microcamera che ti soddisfi qualitativamente (meglio se economica, perche' la dovrai modificare) e leggera. Poi puoi modificare il pulsante di scatto (che opera come un interruttore) e applicarvi uno switch elettronico da collegare alla ricevente. Ne esistono di diversi tipi, anche piccoli, leggeri ed economici. Si collegano come un normale servo, e funzionano come un rele' a seconda della posizione dello stick (o dell'interruttore) associato a quel canale: es: al di sotto di "0" sono spenti; al di sopra accesi. Se ti servono altre info, chiedi pure.
      Questo e' un tipo di switch elettronico:
      HobbyKing Online R/C Hobby Store : Multi-Remote Receiver operated on/off Switch
      oppure questo dall'italia:
      accessori riprese video switch elettronici | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
      Dipende alla macchina fotografica in uso, ma e' abbastanza semplice farsi un comando di tipo meccanico con un servo.
        Io ho questo:
        BitSW four way R/C bit switch [BitSW] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
          ... scusa, mi interessa ma non ho capito bene, come andrebbe collegato alla fotocamera? Bisogna smontare l'interruttore della fotocamera e fare qualche collegamento?
            ciao ... si ... devi manomettere la fotocamera e trovare i due fili a cui applicare l'interrutore elettronico... tempo fà lo feci su una "smart mini3" ...
            ajò
              ... ecco guarda questo articolo trovi nelle ultime pagine la modifica fatta alla fotocamerina smart...
              Il Photo One - Modellismo - Articoli
              ... io mi ero ispirato a questo fatto dal grande Ilzott
              ajò
                Si bisogna smontare la fotocamera, individuare i contatti che fanno scattare la foto vicino al pulsantino di scatto e saldare i fili dell'interruttore elettronico.
                Io l'ho fatto da più di 2 anni e funziona tutto bene. Ho eliminato anche tutto il peso superfluo: involucro, displey, flash + condensatore e batteria e poi ho racchiuso tutto nel termorestringente.
                Ps: complimenti per i tuoi video e voli in FPV con il 450
                Luca
                  foto aeree
                  ciao ..
                  ci sono decine di modi per avere lo scatto a terra... comunque se cerchi di fare foto... cerca di farle con una qualità apprezzabile.. ..utilizza una fotocamera di quelle che trovi in offerta nei Grossi centri commerciali.. tieni conto che 10 Mg pixel + trovi ottiche tipo carl Zeis.. poi se aggiungi una dotata di grand'angolo.. sei apposto per un po.
                  In ogni caso .. per non far perdere la garanzia.. dovrai mettere un servo esterno ovviamente.
                  In altri casi sarà possibile mettendo un PIC anche il 12C508 va bene ... che leggendo il segnale dalla radio.. chiude il circuito con un CD4066 per esempio.
                  a dopo
                  fausto
                    La mia esperienza e' duplice: ho sventrato una compattina Panasonic e ho applicato un interruttore RC di HobbyKing, ma di solito e' molto piu' pratico incollare un miniservo sulla fotocamera.
                    Uso la UHU-Por in strato abbondante sulle due superfici, aspetto una decina di minuti e poi presso il servo sulla fotocamera.
                    Di buono c'e' che la Por non rovina per nulla la macchina fotografica e tiene benissimo per i carichi a cui e' sottoposto il servo: quando ti scocci con un po' di forza stacchi il servo e sfregando col dito elimini i residui dalla fotocamera...
                    Ps la camma che si vede in fotografia funziona benissimo, copiatela pure
                      Originariamente inviato da lucapif Visualizza il messaggio
                      Hey ma che ely hai fatto? Fichissimo, hai altre foto? Perché tripala? Io sul 450 avevo un tot di vibrazioni, bravo
                        Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggio
                        Ho lavorato moltissimo per eliminare le vibrazione, bilanciando il tutto. Mi piaceva molto pentapala ma alla fine peso ce ne stava già abbastanza e ho preferito fermarmi a 3 pale. Per le foto: 2 sono inserite in immagini sotto il mio avatar, se vuoi sapere di più guarda: http://www.baronerosso.it/forum/elim...l-mio-ely.html, e se ti interessa qualcosa in particolare chiedi pure.
                        Luca
