Camera DPC 480 A "buio completo"
  • Camera DPC 480 A "buio completo"
    Volo di ricollaudo del Cularis bimotore in fpv, facciamo diversi voli, smanettiamo sul menù RVOSD x settaggi vari, svariate prove, fra cui, a terra entriamo nel ricco menù della camera DPC 480A, e improvvisamente, da sola,si fà buio, schermo nero, con il suo osd, ma senza video, controlliamo, ricontrolliamo, ma niente da fare, e scalda abbastanza.
    A casa, in laboratorio la apro, e capisco che a scaldare è un componente smd, tale "78L15", praticamente uno stabilizzatore a 15V.
    Ordinato su RS components,( ne ho dovuti prendere 25 unità, costo E 3.50 i componenti e 6.50 la spedizione), sostituito e la camera va bene, unico particolare, non funziona l'osd, cosa che devo controllare, potrebbe essere il cavetto leggermente sfilato ok, altrimenti rimane così, ma comunque la cam funziona, con i settaggi standard, ma è ok.
    Allego delle foto dettagliate, ho indicato con una freccia l'smd sostituito,spero che questo post non occorra a nessuno, ma nel malaugurato caso simile è già qualcosa avere le prime informazioni.
    Ultima modifica di alberto2; 20 novembre 16, 16:56.
    ONLY 3D & FPV
    Che sfaiga
    azzardo una ipotesi, siccome l'integrato mi pare molto vicino al bordo del pcb, non e' che per caso durante un atterraggio o con un vibrazione abbia toccato il case metalliico e sia passato a miglior vita?
      Che sfaiga
      hp molto attendibile, infatti si è rotta mentre smanacciavo con i comandi dell'osd.... e le viti che tengono il coperchio erano un pò "lente"
        Che sfaiga
        Non sarebbe stata un'ipotesi da scartare, ma se così fosse, si sarebbe spenta subito dopo l'atterraggio,o entro un paio di minuti,mentre siamo stati con il modello operativo davanti la GS forse 10-12 minuti mentre cambiavamo dei parametri sull'osd della camera e sull'RVOSD e comunque la foto con la freccia è con il componente sostituito, e nel dissaldare/saldare la pista di sx è saltata la piazzuola, x cui ho saldato un microfiletto rigido che poi ho ripiegato sul piedino, quindi in questa foto è senz'altro + vicino di prima, ma comunque nn tocca, ma x sicurezza metterò del nastro di carta.
        Invece è vero che le viti del coperchio camera/osd non erano serrate come si deve, in quanto sostituite da misura + lunga x bloccare la camera sulla base del pan/tilt, cosa che ora ho modificato, senza usare queste viti x la tenuta.
        Ultima modifica di alberto2; 04 marzo 11, 11:29.
        ONLY 3D & FPV
          Non sarebbe stata un'ipotesi da scartare, ma se così fosse, si sarebbe spenta subito dopo l'atterraggio,o entro un paio di minuti,mentre siamo stati con il modello operativo davanti la GS forse 10-12 minuti....
          Permettimi di dissentire sulla tua argomentazione... Tempo fa ho dovuto tagliare ( per motivi di spazio ) un pezzo di aletta metallica di un 7805 ( quello nel package to220 da 1 A ). Nel farlo, ho fatto pressione sulla parte nera del componente, creando una forza "distaccante" tra aletta e componente ( parte nera ). Ho acceso il circuito per 3-4 minuti( assorbiva 200mA, 1/5 della sua corrente massima ) e funzionava regolarmente... Mezz'oretta dopo l'ho riacceso, ma stavolta dopo 15 minuti mi è esploso il componente, e quando è successo era caldissimo.
          Quindi l'ipotesi di prima è ancora valida secondo il mio parere.
          Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
          I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
            Originariamente inviato da Mrk89 Visualizza il messaggio
            Sicuramente in questo campo,(elettronico), le possibilità con cui possano avvenire dei guasti sono veramente molte, ma nello specifico, la piedinatura dell'smd era abbastanza distante dal bordo,anche con vibrazioni o atterraggio duro non toccava.
            Invece,secondo me, più ci penso e più mi credo sia causato dalle viti posteriori della camera che io usavo x stringerla alla piastrina di carbonio del pan/tilt, che abbiamo tolto x poter entrare nel suo menù a consentire il corto del piedino verso massa, in quanto il gioco dello stampato nella sua sede, con le viti lente aumenta molto.
            ONLY 3D & FPV
