pan & tilt con DX6i
  • pan & tilt con DX6i
    tempo fa ho fatto un po di test a banco x verificare se era possibile usare il 5° e 6° canale della dx6i x il pan & tilt. Da quello che avevo capito sommariamente dalle istruzioni della radio dovrebbe avere il 5° canale in proprorzionale e il 6° solo come switch. Nelle prove fatte ho usato un combo brushed e dopo 10 min. di test sono riuscito a bruciare l' esc, quasi sicuramente il bec interno non ce la fatta..
    i risultati oltre l' esc andato non sono stati incoraggianti , il 5° canale che avevo capito come proporz. è risultato un mero switch con il motore che manco veniva portato al regime impostato, il 6° canale non sono manco riuscito ad attivarlo.
    Sono io che non ho capito una mazza del manuale della radio oppure la radio non ce la fa...
    ero indeciso se mettere il 3d su radiocomandi o su fpv..mi è sembrato + adatto qui
    http://limax.altervista.org/
    Ho anche io la dx6i e "nun ce la fà". Il canale 5 è uno switch (GEAR) ed il canale sei pure lui è uno switch (se non ricordo male è sulla levetta lunga a sinistra).
    Con il mio EZ* dato che non avevo alettoni utilizzavo il canale libero per muovere la telecamerina a destra e sinistra.
    O passi ad una radio più evoluta oppure ti accontenti di avere 2 posizioni fisse per ogni movimento.
    Roberto
      grazie x la risposta not103..anche se speravo in una soluzione meno drastica a livello monetario come il cambio della radio..
      cmq mi sono ricordato un po di + sui test a banco che ho fatto tempo fa x verificare la possibilità di usare il 5 e 6° canale...
      allora provai a settare la radio come indicato su questo 3d su rc-group..con il risultato di non capirci + niente e bruciare il regolatore...che non ha retto i 5 servi in linea
      Using channel 5 & 6 on Spektrum DX6i to control FPV Pod - RC Groups
      da quello che avevo capito,da un post di un utente, era riuscito nell' intento (testato solo a banco).
      il sistema usato x avere almeno il 5° canale in proporzionale era di commutare il tipo di modello in ely e usare la miscelazione dell' ely x impostare il motore e timone switchtabili in proproz con pan e tilt.....ma non conoscendo bene l' inglese non vorrei avere interpretato in modo errato le indicazioni.
      qui la descrizione del metodo..
      I have been thinking long and hard about this and I came up with a solution to use the mixes of the Heli on a plane, so you can use left joystick (using mode 2) for pan and tilt and right stick for flight control. You switch this feature on using the flight mode/gear switch and you use the mix/throttle hold switch to toggle the throttle on and off to your pre-set value
      You lose rudder when the mix is on and you can't have retracts, flaps,v-tail, elevons or dual aileron settings with this setup
      Apologies if this has been done before - and be sure to post if there's a better solution please!
      Here’s how to do it
      Write down your model's current endpoints, centrepoints, trims, reverses, timer, dual rates, expo, then open a new model memory!
      Set your DX6i to heli
      Set swash type to single servo 90 degrees
      Set the THROTTLE curve as follows so the flight mode switches take out the throttle from the throttle stick
      Use a straight line graph so that:
      "normal" position low=0, high=100 (normal throttle operation)
      "stunt" position low=0, high=0 (stunt mode now deactivates throttle stick)
      "hold" position = 60 (or whatever throttle percentage you wish to toggle on. The hold switch now activates your throttle pre-set)
      Now set the PITCH curve as follows so the flight mode switch toggles between throttle stick=throttle and throttle stick = tilt servo
      "normal" position low=50, high=50 (this keeps the camera pointing level until you go to stunt mode – the actual value could depend on your setup and would be best set to “straight and level” mechanically and/or with the sub trim)
      "stunt" position low=0, high=100 (stunt mode now activates camera tilt)
      "hold" position low=0, high=100 (Throttle hold mode now activates camera tilt)
      Now go to the mixes
      Mix1: this mixes out the rudder:
      Activate the mix, mix rudder to rudder, L =-100 and R=-100. The switch to activate the mix should be set to f. mode. Inhibit trim. The rudder now deactivates in stunt flight mode.
      Mix 2: this mixes the pan to the rudder stick:
      activate the mix, mix rudder to gyro, L =+100 and R=+100. The switch to activate the mix should be set to f. mode. Inhibit trim. The pan now works from the rudder stick in Stunt mode
      Set your travel adjustments, centering, rates, etc that you wrote down. Check the gyro switch is set to be 50 both when on and off. Re-bind your receiver
      So you will now see the following:
      With f.mode and th. hold switches off, your plane should be as before.
      switch f.mode on: throttle stick control is inactive, left stick (if mode 2) operates pan and tilt servos. The rudder is inactive.
      With th.hold switch on, your motor is also activated.
      With only the th.hold switch on, you have throttle on, camera tilt control, and rudder control but no pan. I don't know why this is, but it may be useful for landing but I think I would prefer to go back to normal mode anyway.
      I hope this is useful. I'm going to be using the DX6i to buddy to an old JR FM radio (that doesn't have enough mixes to perform this) as my video is on 2.4g and I have to use FM for the flight control
      Before you go out and try this, please test it first. It works with a bunch of servos on my desk but I haven't tried it in my plane yet!
      Mike
        Bè la soluzione sembrerebbe funzionare, però non devi avere miscelazioni attive tipo v-tail / flap o elevoni..
        In sostanza dovresti avere 3 modelli di funzionamento:
        1) f.mode e t.hold off = comandi il modello normalmente senza pan&tilt
        2) f.mode on e t.hold off = con lo stick di destra (quello del motore) comandi il pan&tilt con il motore a zero e perdi la possibilità di comandare il timone
        3) f.mode e t.hold on = come il due ma in più attivi anche il motore ad una potenza prefissata
        In più puoi fare anche solo t.hold avendo il motore al punto fisso come sopra con la possibilità di comandare il timone e di il tilt della camera..
        Insomma, non mi fà proprio impazzire come soluzione.. per l'impostazione sembrerebbe non troppo complicato, hai già provato?? Vuoi una mano nella traduzione?
        Roberto
          non so se può esserti di aiuto, tempo fa io usavo una hitec 6 sport per il pan tilt su easystar con solo timone. con il comando alettoni usavo il pan mentre per il tilt usavo il comando del gas quando mi serviva. Sulla radio impostavo mod heli e con alcuni settaggi riuscivo a "swicciare" il gas con il tilt utilizzando il 6 canale...
          in sostanza mi si svincolava il gas e andavo a gestire il tilt
          tutti i miei video
          tutte le mie recensioni
            ho " paciugato" sulla radio cercando di seguire le indicazioni ..inanzi tutto la radio è mode 1, quindi gas e direzionale a sx..
            ho settato il modello come ely
            sono andato nel menu THROTTLE curve e ho settato come descritto
            fatto questo sono passato al menu PITCH curve e ho settato come descritto
            infine ho attivato i mix
            Mix1:
            Attivato mix rudder to rudder, L =-100 R=-100.
            Mix 2:
            Attivato mix, mix rudder to gyro, L =+100 R=+100.
            risultati incomprensibili...
            con l' inter. mix\th hold(dx dietro) in posizione 0 e l' interr. gear\fmode su 1
            il servo x il tilt si muove normalm. mentre il motore entra in funzione solo da metà gas in su..
            il direzionale funziona solo dal centro verso dx mentre il servo x il pan funziona su tutta la corsa..
            portando l' interrut. mix\th in posizione 1 il motore è disabilitato e funziona solo il servo mixxato..
            infine se con l' inter. gear su 0 con il mix su 0 il motore ha lo 0 al centro dello stick e i 2 opposti come max accelerazione mentre il servo tilt rimane in funzione..il servo pan non è attivo.
            ..non i ho capito + niente da un certo punto in poi...cmq quello che mi ritrovo è che il servo accoppiato al motore è sempre attivo..quindi quando do gas lui si muove sempre...
            non so dove ho toppato.. o se ho interpretato male la spiegazione..ma sicuramente così non posso di sicuro volare...
            l' intenzione iniziale è quella cmq di immagazinare nuove esperienze e conoscenze..se proprio non ne esco userò il canale libero( non ho il direzionale sul modello che uso x fpv) come suggerito..anche se in futuro voglio riprendere il volo anche con il direzionale..
              sono riuscito a risolvere con il tilt, avevo messo un valore + al posto di un valore negativo, ora in Fmode legge il servo del tilt e disattiva il direzionale, in normale legge il direzionale e disattiva il tilt.
              sul versante pan e motore è il caos totale,ma non dispero..un passo alla volta..
              di config. di ely proprio non ne capisco molto..probabilm. sbaglio qualche passaggio oscuro nelle curve del passo.. o nel mix 2 con il gyro..
