Acqua nella CAM + spinotto
  • Acqua nella CAM + spinotto
    Ciao a tutti!! Dopo in crash in una pozzanghera con il mio easy star, ho fatto un po di danni...Primo di tutti nella cam è entrata dell'acqua, (stavo pensando di pulirla con acqua distillata per rimuovere i sali o comunque le impurità sopratutto sul gruppo ottico interno (che non so come si chiama). In secondo ho rotto pure il cavo di collegamento della cam (una CM 3125CH), ha una presa veramente piccolina, lo spinotto è bianco con 3 fori posti a meno di un millimetro tra l'uno e l'altro. Saldarlo è impensabile, lo disferei soltanto cercando di estrarre il filo strappato. Percui vorrei ricomprarlo. Sapete dirmi come si chiama questo tipo di spinotto?? O almeno come fare a trovarne un altro?
    mmm... non vorrei dire una "castroneria" ... ma da qualche parte mi pare di aver letto che nel caso di "immersione" accidentale di telefoni e similari ... mettere il tutto a bagno nell'alcool puro ... che dovrebbe "diluire" l'acqua e nel contempo non dovrebbe ossidare i circuiti... aspetta lumi da qualcuno + esperto cmq ...
      Ok non alimentare nulla
      metti il tutto su un calorifero così fai evaporare il liquido
      quando è asciutto levi l'involucro della cam con una pistola d'aria compressa togli i residui
      Cè uno sprai antiossidante proprio per circuiti elettrici gli dai guisto una spruzzatina.
      l'unica attenzione che devi assolutamente prestare è il sensore video, quello che riceve l'immagine attrverso l'obbiettivo e che lo strasforma , li deve essere pulitissimo anche solo un pelo sarebbe sufficente ad alterare l'immagine, quindi con molta molta sensibilita pulicscilo con un cottonfioc stando attento a non rigarlo, sessa cosa vale per rimuovere lo sporco dal gruppo lenti dell'obbiettivo.
      per quanto riguarda il cavetto devi sicuramente ordinarlo io ne prendo sempre 2/3 da Eladio quando capita, ma alcuni so che sono riuscita a saldare all'interno della cam,ma non chiedermi come!
