fpv a metà con 2 videocamere
  • fpv a metà con 2 videocamere
    mi stà balenando un'idea nella mia malata mente.
    ho appena finito un caschetto per fpv con fatshark, ricevitore e alimentazione incorporati.
    stavo pensando di usare una seconda videocamera fissata sul caschetto miscelata ad una cera frequenza insieme al segnale video a bordo del quadricottero, ovviamente la miscelazione sarà regolabile, in questo modo forse sarebbe possibile pilotare sia a vista che fpv contemporaneamente.
    legalmente senza problemi ed in caso di perdita di segnale si darebbe priorità a quello a vista, magari usando un diversity.
    ovviamente nella registrazione non si vedrebbe il segnale a vista.
    il problema sarà non ubriacare gli occhi ed il cervello.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
    ... conosco un buon dottore, se vuoi...
      ...io un esorcista...
        so che l'umtimo esperimento biofisiologico è stato connettere una telecamerina alla retina di un cieco dalla nascita, con ottimi successi,....basta con cavetti e connettori facciamo un collegamento diretto ai neuroni questo punto!
          ma chi ve la taglia ragazzi? passate il numero...o il link a questo punto che mi ci rivolgo pure io! uhauhauh
            avete scoperto il mio segreto.
            Ma se la cosa potesse funzionare sarebbe una sicurezza in piu.
            La testa viene ruotata automaticamente nella giusta direzione del modello, si tratterebbe di un cavillo tecnico per raggirare alcune restrizioni fpv.
            Oppure creare una zona del video dedicata a quasta seconda immagine. Un po come lo specchietto retrovisore dell'auto.
            www.pragamichele.it
              Scherzi, parte
              o voli sul modello fpv o voli a vista, credo che le due cose insieme sui visori non siano compatibili per la nostra disciplina!
                Teoricamente sarebbe bello... ho paura che pero' il disorientamento sensoriale sia maggiore del vantaggio: il cervello dovrebbe elaborare due realta' diverse dello stesso oggetto, in movimento peraltro!
                  Qualche prova con gli occhiali senza spugnetta l'ho fatta, hai il video sotto ed in teoria il modello a vista appena alzi gli occhi.
                  Ti posso dire che non ci si capisce nulla.
                  Come ti concentri sull'FPV perdi completamente la cognizione di dove e come è posizionato il modello.
                  Ogni volta che guardi il modello ci metti un secondo o più per poi concentrarti sull'FPV per trovare i riferimenti a terra e capire dove stai andando.
                  Spesso il risultato è alternare le 2 viste senza capirci nulla.
                  Mi è anche capitato di tigliere lo sguardo dagli occhiali e per qualche secondo pilotare il modello...... di qualcun'altro!
                  Poi chi ti mantiene la telecamera del caschetto puntata al modello???
                    In questo caso c'e' l'aggravante di dover anche mettere a fuoco ogni volta su distanze comunque diverse...
                      Potremmo risolvere il tuo quesito solo tagliando in due i fat shark e lasciando solo un visore per occhio, l'altro segue il modello a vista, senza fare troppo casino con duee telecamere.
                      Ma anche in questo modo cmq ne andrà di mezzo la vista!
