Ciao a tutti, allora finalmente venerdì ho fatto i collegamenti necessari è ho reso operativo il sistema di trasmissione dei Fatshark 5.8 100mw collegandoli alla cam che Hobbyking vende a 16 ( cam senza pretese).
Volendo installare il sistema sul mio Easystar come primo modello per FPV come consigliato da TemicOne volevo alimentare sia il modello che impianto FPV con un'unica batteria a 3 celle da 2200 mAh, fino a qui nessun problema se non fosse che mi sono accorto che la VTX scalda moltissimo.
Siccome è il mio primo sistema ( il secondo sarà quello da 5.8 200mw di BEVrc abbinato alla BEV-KX181H-PAL ) volevo solo sapere se è il caso di alimentare la VTX con una batteria più piccola da 2 celle con capacità intorno agli 800 mAh anche se andrà a compromettere il peso.
