Ciao a tutti ...... tanto per cominciare,
Allora sono un quasi neofita di FPV, neofita in quanto, sono gia al 2° modello in costruzione, il primo e' stato il classico easy star "modificato" con il quale ho gia all'attivo una trentina di voli con il kit base tx/rx ,head tracker e occhiali, il modello è perfetto ma il problema e che devo tenermelo vicino in quanto ho dei troblemi di sfarfallio dell'immagine , che si risolve benissimo con una antenna patch da 14 dB puntata sempre sul modello ..... ma in mano a mia figlia che manualmente la indirizza sul modello, adesso sono alle prese con un mentor della multiplex per fare il passagio al modello un po piu' avanzato.
Allora...... ho eciso di acquistare un osd, ho preso il BS e l'EZAntenna tracker mi sono fatto un accrocco per il movimento in legno sperando di riuscire a risolvere il problema, ... siccome era all'inizio non avevano detto che erano incompatibili, l'avevo acquistato sperando di risolvere il problema ... ma non fu cosi, qundi leggengo e rileggendo nei fouim vari compreso questo scoprii questo sistema e un po per volta ho acquistato tutto il necessario osd pro, elogger v4 ,gps lycos 10 mhz, eagle eyes. cosa succede adesso,essendo pultroppo il mio inglese e molto scarso e ho chiesto aiuto ai vari tarduttori in rete e mi sono tradotto e stampato tutti i manuali, ho montato il tutto ho dato tensione e tutto funziona si vede la camera le scritte dell'osd si vedono in sovra impressione ma....... con tutto che sono all'esterno in GPS non si aggancia ai satelliti il led verde del gps lampeggia ma non si ferma mai per come specificato sul manuale, domanda ...... quancuno di voi ha avuto lo stesso problema,e se si,come lo ha risolto????
grazie in anticipo comunque per le vostre risposte ......... ciao Peppe
