Comprato Kit Electronicarc... e adesso?
  • Comprato Kit Electronicarc... e adesso?
    Salve,
    sto partendo in quarta, nel senso che dopo un Easystar e due Twin Star, ho preso un Twin Star da allestire per FPV.
    Ho preso questo kit:
    ElectronicaRC.com
    Per chi non vuole vedere il link, è un trasmettitore Airwave 2.4 GHz 500 mW, gli occhiali Fat Shark, EZOSD e X-Gyro 1000.
    La telecamerina è diversa da quella fornita di serie, ho preferito una Sony KX-171 HQ G2 col suo pan&tilt ed in più ho preso un'antenna 5dB per l'rx.
    Ho aspettato a montare l'aereo perchè voglio prima vedere come sistemare tutta questa roba all'interno del modello, e soprattutto voglio prevenire interferenze e casini vari.
    Ho due radio sui 40 MHz, una Laser 4 che però credo possa servire a poco, cioè a quello che ho capito posso usarla senza utilizzare il pan%tilt, non avendo canali a disposizione. Poi sta per arrivare una Multiplex MC3010 usata, che spero sia in buone condizioni, e lì mi sa che sarà lunga settare, programmare ecc.
    La ricevente è una Corona sintetizzata dual conversion 6 canali.
    Comincio con le domande e confido nel vostro aiuto:
    - Toroidi di ferrite per diminuire interferenze... a cosa applicarli, dove applicarli, quanto grandi...?
    - La radio MC3010 va bene con la ricevente Corona a 6 canali? Ho letto da qualche parte che il pan&tilt si va a mettere sugli ultimi due canali disponibili, e se va sull'8 e il 9, io ho una ricevente a 6 canali...
    - Come consigliate di disporre il TX video (ho preso il cockpit per FPV) per evitare interferenze con la ricevente?
    - Dove consigliate di disporre il sensore GPS?
    Specifico che non ho ancora visto di persona i componenti del kit, quindi può darsi che qualche domanda si risponda da sola quando arriverà...
    GRAZIE!
    Caspita ancora non hai in mano il setup completo in mano e già vuoi sapere le problematiche?
    1 prima regola avere tutto e testare ogni singolo "pezzo" per verificare la funzionalità
    2 prima di ogni aplicazione deve esserci la regola della sicurezza che è attuata da tutti i menmbri di questa disciplina (a occhio visto la tua fretta non dai l'aria di essere coerente mi spaventi)
    3 non imbottire il modello e testarlo in volo a meno che hai tanti soldi da buttare,istalla la tx A/V e la cam, aggiungi una lipo che alimenta tx e rx video e prova a volare con uno spotter, magari testandolo su uno dei modelli che hai già funzionanti e collaudati, così trovi quanti gr dovrai alloggiare a bordo (da 300 c.a. in sù) e la disposizione dei pesi per ottimizzare il baricentro, e ti fai un'idea prima di assemblare quello nuovo.
    Dovrai anche "maggiorare la potenza motore" per avere un buon rateo di salita e una buona penetrazione in caso di vento.
    4 non avere fretta che come in tutte le cose ti fa fare le cose a metà, nel modellismo ancora peggio, chiedi in giro e ne sentirai
    Se posso darti una lista aspetta il kit e poi farai pratica con tx e cam e fatshark su uno dei modelli che hai già testato, se hai un registratore a/v potrai volare a vista e registrare il volo controllare il luogo dove voli prendere dei riferimenti,testare la trasmissione wireless a/v , insomma avere un"anteprima" di quello che sarà, perchè le prime volte sono altamente emozionanti e non devi farti sopraffare!
    Qui si parla molto di FPV gl'argomenti che t'interessano sono le prime 4 righe per l'altro usa il tasto "cerca nel forum"
    Benvenuto comunque
    toroidi ovunque!
      Toroidi ovunque ok...
      Ma cosa di preciso e dove...?
      Grazie per i suggerimenti
        tutti i cavi che portano cc (rossi)
        hai gia fatto la prova?
          Sto ancora aspettando il kit, oggi ho montato buona parte dell'aereo, anche se non l'ho chiuso (non ho unito le due parti della fusoliera) perchè devo capire se magari è necessario creare dello spazio per alloggiare componenti.
          Sempre per quanto riguarda i toroidi... che tipo devo comprare... potresti spiegarmi come applicarli...?
          Grazie ancora.
            Aspetta prima di chiudere dammi retta, c'è sempre qualcosa che ha bisogno di essere disposto diversamente...
            I toroidi di ferrite vanno messi:
            dal cavetto dell'esc alla radio
            se hai fatto delle prolunghe magari hai i servi alari,
            sul cavetto dell'alimentazione tx/av
            sul cavetto che dalla tx unisce la cam.
            Occorre fare quanti più giri riesci intorno ai toroidi.
              Hai un link da indicarmi per comprare i toroidi adatti...? Immagino sia la dimensione il problema.
              Ho trovato questi:
              toroide in ferrite alewings - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
              Ultima modifica di Fabmic1; 21 febbraio 11, 10:41.
                Si vanno bene, io li ho recuperati da rottami di Pc e schede elettroniche e quant'altro,non è detto, va anche un po' a fortuna, ma a scanso di equivoci li si mettono!
                  Quindi parliamo dei cavi che portano alla batteria, o i cavetti dei servi?
                    hai tutto?
                    cavo esc che va alla rx
                    se hai delle prolunghe dei servi io le metterei anche la.
                    i cavetti di connessione tra cam e tx
                      Il kit arriva la prox settimana, ho ordinato i toroidi ma sarò fuori tutta la settimana e ritorno la prossima, e parte della prossima sarò a lavoro (a due ore da casa) a prendermi cura di aerei più grandi, quindi ci vorrà un po'.
                      Per adesso sto finendo di montare le parti dell'aereo (ho messo su oggi i brushless).
                        Va bene che brushless stai usando?
                          Allora... Cominciando a pensare ad una separazione fisica tra RX e trasmittente video, pensavo di mettere la ricevente più lontana possibile dal trasmettitore video, e la soluzione potrebbe essere verso la coda dell'aereo, magari ricavando uno spazio da chiudere poi con del velcro...
                          Il problema però è che a quel punto dovrebbero passare per tutto l'aereo delle prolunghe, prolunghe su prolunghe, e non so se magari così le interferenze te le vai proprio a cercare...a parte la realizzazione...
                          I toroidi li ho messi sulle prolunghe dei servi, diciamo a 15 cm dalla Y (parlo degli alettoni perchè i cavetti dei servi di direzionale e elevatore sono troppo corti per mettere dei toroidi) e sulle prolunghe dei regolatori, anche questi a circa 15 cm dalla Y.
                          Non so, forse andavano più vicini ai servi, ma in questo caso sulle ali...
                            Originariamente inviato da Fabmic1 Visualizza il messaggio
                            tutti i toroidi vanno messi più vicini possibile alla RX
                            la RX puoi metterla tranquillamente in fusoliera (non la metterei in coda) basta che l'antenna scorra via sotto senza passare vicino alla VTX
                            TermicOne su youtube
