gopro: video comp.out 16:9 anamorfico?
  • gopro: video comp.out 16:9 anamorfico?
    Scusate chiedo una conferma:
    l'uscita video composito (pal o ntsc) della gopro è 16:9 anamorfico?
    cioè senza bande nere ai lati e leggermente schiacciata sui lati se si guarda su monitor 4:3?
    Mi è sorto il dubbio.
    Originariamente inviato da stock-64 Visualizza il messaggio
    Io è circa 1 anno che lo chiedo, ho guardato in giro anche su altri forum, ma niente....ho postato diverse vole la domanda, ma non ho mai ottenuto risposta.
    Credo che lo saprò solo comprandola. Buona fortuna!
    Johnny
    (GTE - Torino)
      Si è anamorfico a 1080 e 720.
      Pixel ratio 1.33
      45.746234,8.762838
        Io è la prima volta che la vedo la richiesta ...
        45.746234,8.762838
          Grazie Antonov, questo avviene sull'uscita video live, dal pin jack video composito vero? chiedo scusa per la ulteriore conferma ma devo esserne assolutamente certo.
            In HDTV di sicuro...in composito normale non sapreidirti...domani mattina se hai pazienza la attacco alla TV e ti dico.
            45.746234,8.762838
              A buon rendere! te ne sarei grato!
              Purtroppo sui tx non dispongo di hdmi input e pertanto devo usare per forza il composito.
                ...credo che esca in 848x480 però ti dirò domani con esattezza. Se hai un ingresso che supporta la WVGA va di sicuro.
                45.746234,8.762838
                  Originariamente inviato da antonov Visualizza il messaggio
                  Pixel ratio 1.33
                  Ti riferisci al formato del video registrato? 1.33 vuol dire 4:3, sicuramente non è così nè tantomeno anamorfico. Secondo me quello è nativo 16:9 a 1920x1080 e 1280 x 720.
                  Quello che chiedevamo è il formato dell'uscita videocomposita PAL, quindi sicuramente un 576 linee, ma in 4:3? 16:9? 16:9 anamorfico? Ancora il buio....
                  Johnny
                  (GTE - Torino)
                    solamente composito o sdi (serial digital interface) uno standard di trasferimento video professionale (non disponibile sulla gopro) e mi serve il 16:9 anamorfico.
                      L'uscita non è 576 linee ma 720 anamorfico. Ed è anamorfica 16:9 anche in composito, guardato stamattina con la HD960 sul televisore di casa.
                      Il Pixel ration non ha nesuna connessione con il formato di visualizzazione...quindi 1,33 non significa 4:3 o 16:9....è semplicemente la forma del pixel che ha la sorgente. Non confondiamo il DAR (Dimension Aspect ratio) con il PAR (Pixel Aspect Ratio).
                      Ad esempio il monitor del PC dal quale mi leggi sarà sicuramente un 16:10 o un 16:9....ma il suo Pixel Aspect Ratio è 1:1
                      Il PAR dei DVD - PAL è 1,422, perché si adatti senza problemi al letterbox, all'anamorfico o al 4:3. Io caricando i files creati dalla GoPro in FinalCut metto anamorfic 1,33 per non vedere distorsioni. Sia in FullHD che a 960 che a 720.
                      45.746234,8.762838
                        Ma quindi stai parlando della Gopro 960, vero? Comunque non capisco come faccia ad uscire in 720 linee anamorfico dal videocomposito...sei sicuro? non sarebbe un PAL...
                        Mah, mi sembra strano, significherebbe che il frame ha una risoluzione di 1440x1080 o 960x720 se devi usare un par di 1.33 per vederlo senza distorsioni.
                        Credo che questo valga solo per la 960 se registra in 1080i? Avevo letto in giro che c'erano differenze anche tra le prime go-pro hd 1080 e che alcuni avevano avuto sorprese del genere ma credo che ora siano tutte native 1920x1080 quindi con PAR 1.
                        Johnny
                        (GTE - Torino)
                          Ma si è poi svelato l'arcano!?
                          Nel composito come esce la gopro hero 3!?
                          su monitor 800 x 480 vedo la bande nere orizzontali...
                          I Miei Video su YouTube
