recensione occhiali fpv da Honny king + aiuto
  • recensione occhiali fpv da Honny king + aiuto
    Buongiorno a tutti,
    premetto che questa è la mia prima esperienza di fpv...
    circa 2 settimane fa ho acquistato questi occhiali:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy BASIC FPV Goggles 320 x 240 4:3
    e questo set trasmissione:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13435
    ebbene sono rimasto abbastanza soddisfatto!!! Chiaramente non avendo mai pilotato tramite gli occhiali ci sono voluti 2 voli di collaudo ma poi sono riuscito a partire ed atterare senza troppi problemi in più di un volo, chiaramente la qualità non è delle migliori ma secondo me si può avere un'idea senza spendere cifra esorbitanti anzi...
    I problemi principali riscontrati sono due, per i quali vi chiedo un aiuto:
    1 - ogni tanto per qualche frazione di secondo lo schermo si annerisce... penso sia dovuto al fatto che la sagoma dell'aereo copra la trasmissione video... può essere?
    2 - devo cambiare la camerina perchè quella in dotazione è veramente troppo economica... questa potrebbe andare bene?
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : FatShark RCV922CAM PAL Sony 420TVL w/ Spare lens
    Gli spinotti saranno compatibili con quelli della mia tx?
    Lorenzo
    La cam che vorresti montare, non è proprio l'ultimo modello, ma è una vecchia e solida conoscenza del mondo FPV.
    Per farti un esempio, eccola in azione:
    Vale il solito consiglio, Youtube cerva "FPV RCV922" e vediti qualche filmato.
    Non guardare solo la qualità, controlla come si comporta quando inquadra il sole, quando inquadra nuvole assolate, quando passa velocemente da 100% cielo al terreno, come espone con il terreno a 1/2 schermo.
    Ovviamente fai lo stesso con le alternative che vuoi valutare.
    ATTENTO QUELLA CAM E' A 5V!
    Quella che sostituisci è a 12V, quindi devi metterci in mezzo un riduttore di tensione a 5V!
    Niente di complesso, rosso e nero del cavetto della cam entrano nel regolatore e ne esce lo stesso nero ed un nuovo rosso che porta 5V.
    NON usare regolatori switching o avrai righe ma un banale lineare.
    Per lo schermo nero, è strano.
    Normalmente in caso di segnale scarso vedi l'"effetto neve".
    Quegli occhiali però non li ha mai provati nessuno e potrebbero spengersi in caso di interferenza come fanno molte videocamere DV quando registri il video (nel filmato di sopra infatti ci sono molti stacchi dovuti a questo motivo).
    Prova a spostare il Tx in alre posizioni sempre con l'antenna ben verticale.
      Cosa mi consigli con ali 12v?
        Una CAM 12V in base a quanto puoi spendere....
        ElectronicaRC.com
          certo che bisognerebbe capire quanto dipenda dalla telecamera e quanto dagli occhiali
            Se ti riferisci alle schermate nere, difficile che sia per la telecamera a bordo.
            Mai vista una telecamera che va in palla e trasmette nero.
            Qualche CMOS se puntata al sole svalvola ma se parla di scermate nere, a meno di componenti che si surriscaldano e vanno in protezione, secondo me è soo colpa degli occhiali.
              No non è per le schermate nere... più che altro è proprio la qualità dell'immagine un pò scarsa! Ora voglio far la prova con il portatile dopodichè avrò le idee più chiare. Comunque secondo me la camerina è scarsina...
                Sicuro che non siano gli occhiali? mi sembra bassina come risoluzione, hai provato a guardare la tv con quegli occhiali? cosi' ti faresti un idea piu' precisa di come dovresti vedere in cam
                luca
                xray 808 xerun 150A motore 2000 kv lipo 4s zippy lightmax 5000 30c
                trex 600e lipo 6s 5000 30c lightmax
