Tx&Rx senza dati
  • Tx&Rx senza dati
    Ciao Ragazzi,
    mi hanno dato questa attrezzatura ma non ci sono dati tecnici e quindi non so come fare... chiedo a voi! C'è solo questa dicitura RE-TX3B
    Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
    Ho fatto delle prove e ha una ricezione di circa 250 mt in ambiente chiuso mantenendo una buona qualità audio/video. Ho smontato la custodia e potrei alimentare sia la Tx che collegare la microcamera tramite il connettore 4 cavetti (rosso-nero-bianco-giallo) ? Il problema che mi sorge è che era alimentato a 3,7Volt.
    Ultima modifica di sardinian; 12 gennaio 11, 00:53.
      Su Google inserendo: 2.4GHz Portable Receiver
      ho trovato su un famoso sito FPV una TX identica e come caratteristiche tecniche sembrerebbe una 2.4 GHz.
        Queste sono i due lati del modulo Tx
            Non capisco la tua risposta
              dalle foto sembra proprio una ricevente e un Tx della Lawmate con 8 canali sulla banda dei 2,4Ghz.
              Da usare solo in accoppiata perche' i canali non sono compatibili con quelli europei ad eccezione del canale 3 sulal frequenza di 2450Mhz.
              Io ne ho avuto una e funzionava e funzioan tuttora parecchio bene.
              Impressione data solo sulla base della foto che hai postato, ma direi che dovremmo esserci al 70-80%
                biv2533 Grazie mille della risposta!!
                Quindi ora parto con le prove ufficiali
                  Grazie a BIV2533 ho scoperto che si tratta di un sistema SPY CAM nel dettagli osi chiama LAWMATE TBR-2455 da 2,5GHz
                  Ora mi devo documetare un po meglio.
                    Ok perfetto, se hai bisogno, con i limiti della mia profonda ignoranza, sono qui
                      Grazie mille!
                        Mannaggia! Non mi funziona la videocamera!
                        Con quale cam la posso sostituire?
                          Ho cercato un pochino in giro e non so se mettere una cam da 12 v o da 5 volt
                            La scelta del voltaggio delal camera non e' determinante, puoi fare sia a 5 sia a 12Volt.
                            Se il trasmettitore funziona gia' a 5 volt prendi una camera a 5 Vcc, in modo da non dover mettere altri regolatori di tensione aggiuntivi.
                            I venditori sono i soliti che puoi trovare anche qui sul Barone
                            vedi lista
                            Oppure dal classico HobbyKing o dagli shop italiani che fanno pubblicita' anche qui sul forum.
                            Dipende dal tuo badget
                              Quindi potrei utilizzare anche questa?
                              HobbyKing Online R/C Hobby Store : FPV Transmitter & Video Camera 1/3-inch CCD camera (NTSC)
                              come faccio a capire quale canale utilizza?
                              Perchè devo vedere se è uno dei canali validi per la mia tx, dato che ne ha 8 canali!
