Modelli Per FPV Parliamo del RAVEN
  • Modelli Per FPV Parliamo del RAVEN
    Da un Po che penso ora lo faccio ... Ora Lo faccio ... Bè Credo a questo Punto di essere Molto molto vicino a questo tipo di esperienza Di volo .
    Ho scelto il RAVEN come modello e Cerco Informazioni e la condivisione di Esperienze con chi Usa questo Modello Per i suoi voli FPV .
    e in funzione di questo ho aperto una discussione Dedicata
    per chi non l'ha Mai visto posto delle Foto e dei Video Del RAVEN come antipasto
    Non mi interessa arrivare a distanze esagerate ... ma
    Cerco un Modello con il più ampio Spettro di Utilizzo ... che non si ferma davanti al maltempo ... preciso nel suo volo (no un gommolone) ... con la coda ... veloce quando c'è da spingere con discrete doti anche come veleggiatore perché no !?
    ma in linea di massima il volo che cerco è un volo Dinamico e Preciso .
    spero di trovare queste doti in questo modello
    per altro ricerche aperte
    si chiama RAVEN
    Ultima modifica di Capitan Harlock; 07 gennaio 11, 22:52.
    I Miei Video su YouTube
    Salve se posso dare il mio contributo:il Raven è un UAV che viene usato dai Marines Americani e anche in Italia è utilizzato dall'esercito io l'ho visto dal vero e il volo è un pianto peggio forse dello skywalker e easystar quello che produce questa ditta mi sembra una fedele riproduzione, per quello che ho visto del vero bisogna cambiare motore e aggiungere assolutamente gli alettoni .Il vero quando vira oscilla paurosamente e i presenza di forte vento il motore non riesce a farlo avanzare.Per il resto ottimo per l'fpv
    data la capienza della fusoliera,nel vero la parte anteriore si stacca in caso di urto le ali sono rivestite in tela di kevlar il trave coda in carbonio.
    Alberto
      Originariamente inviato da albip51d Visualizza il messaggio
      Alberto
      Per il Motore cosa avevi pensato !?
      Cosa è capace di alloggiare !?
      Aggiungere assolutamente alettoni?
      Azz li avevo dati per scontati
      azz non avevo notato che non è dotato di alettoni
      Mi dici che in virata oscilla paurosamente ... Da cosa pensi che dipende !?
      l'hai visto volare con Vento magari in mani non proprio Capaci !?^
      Si può intervenire in qualche modo !?
      Tante domande per te
      Ultima modifica di Capitan Harlock; 08 gennaio 11, 11:34.
        Se ne era già parlato tempo fa',Neo ne aveva uno costruito in balsa,un po' pesantino ma non era male,però fece una brutta fine... nella sez costruzione se ne è costruito uno,pero in depron se non ricordo male.... se ci fosse la volontà di costruirne in fibra,partecipo volentieri per quello che posso fare,non sarebbe male creare uno stampo in comune per poi produrre fusoliere in una specie di serie....
          Io ho i disegni
            Capitano, 130 cm a.a. in vtr, paragonato ai vari gommoli parte già svantaggiato sotto l'aspetto peso e di conseguenza carico alare, da cui sicuramente un volo forzatamente veloce; Riguardo volare nel vento, anche sostenuto, con un semplice easyglider è normale poterlo fare,anche se attrezzato fpv, basta fare attenzione a non esagerare con il peso.
            Neo, che misure hai sui disegni? a.a., pesto stimato, veleggiatore?
            ONLY 3D & FPV
              A mio stretto avviso ... questo modello Adotta dei compromessi Da non sottovalutare ... si magari con una Maggiore apertura alare potrebbe dare di più .
              se riusciamo ad Unire le forse Per tirarne Fuori uno sulle basi di questo ... Alberto Altro che Gommoloni
                sbaglio o quello di fpvhobby gli alettoni li ha, al contrario dell'originale e di quello del video?
                  No non Sbagli di fatti quello che ha fpvhobby non è Proprio il RAVEN ma è Una sorta di Versione per Modellisti
                  Quindi Tutto ok ha gli alettoni
                  Dai un occhio a questa Pagina
                  Ultima modifica di Capitan Harlock; 08 gennaio 11, 16:47.
                    però il modello nel video ne è sprovvisto.
                    non mi dispiace, ma preferisco lo skywalker a vederli così. sarà che adoro l'epp...
                    sono un epp-feticista!!
                      Ciao, devo dire che sono stato molto precipitoso a valutare il modello in effetti nel link postato ho visto che il modello ha subito parecchie modifiche rispetto l' originale e meno male sul tubo un poco di tempo fà c'erano dei video che mostrava come volava e ti assicuro che vedendolo dal vero in una esercitazione non mi ha entusiasmato per niente peò questo è un'altra cosa .
                      Mea culpa che non ho letto bene le recensioni !!!
                      Alla prossima
                      Alberto
                        Secondo me 130cm sono un po pochini!
                          Ragazzi il mio pesava 2kg è volava benissimo, credetemi lo preferivo anche allo skywalker, l'unica cosa non usavo gli alettoni xkè virava meglio cn il direzionale!!
                          Consiglio cmq di acquistare quello di nitroplanes.com è fatto meglio.
                            perché no !? mettiamoli in Confronto
                            Hai un collegamento !?
                              PROJET RQ-11 Raven Brushless Remote Control RC UAV Predator/Drone Airplane ARF Kit
