Drift HD170 1080p Action Camera Review
  • Drift HD170 1080p Action Camera Review
    Drift HD170 1080p Action Camera Review ho trovato questa in giro per la rete sembra un passo Avanti alla Gopro ... Parlarne sarà un Piacere per presto metterla in azione su i Nostri Modelli ...
    I Miei Video su YouTube
    Veramente una bella camera, con un sacco di funzioni, più della gopro, e una forma più ergonomica.
    La qualità, invece, è ancora a favore della gopro hd.
    Visita il mio sito!
      Scusa ma non penso propio che sia avanti alla GoPro.... qui sono 30 fps mentre la GoPro sono 60 fps , in base a cosa pensi che sia "meglio" ?
        Ha delle cose che la GoPro non ha: schermino, telecomando, obiettivo girevole, un formato pratico e aereodinamico...
        Come qualita' direi che la GoPro e' stracollaudata e per ora imbattibile anche per il motivo citato da Erik.
        Tra l'altro credo che la Drift non abbia la semplice uscita AV, ma la component...il che per il downlink complica un po' le cose.
        La resa in questo filmato, con neri profondi e colori realistici, sembra dare vincente la Drift... ma sara' un confronto imparziale?
          720 p a 30 fps ormai li fa qualsiasi macchina fotogrfica compatta di buona qualità,la Drift quanto costa ? mi sembra di ricordare che anche le Aiptek a parte la forma siano più prestanti
            Ho visto molti video su Vimeo col mio 28 pollici, sia quelli della goprohd (che ho acquistato un paio di mesi fa) che di della Drift. La qualità d'immagine della gopro è indubbiamente ancora la migliore, basta guardare questo:
            Go-Pro 1080p HD footage. on Vimeo
            e questo:
            Paragliding Drift HD170 on Vimeo (che è il pubblicitario della Drift)
            Nel primo si nota del dettaglio in più, nonostante il primo sia montato da non professionisti e il secondo sia addirittura della Drift Innovation.
            Comunque ho visto il video del confronto su youtube. A parte il paragone un pò difficile per via del fatto che la gopro ha un grandangolo maggiore delle altre (e quindi hanno dovuto ritagliare il video altrimenti sarebbe sembrato preso più da lontano), il risultato della Drift mi è sembrato comunque buono.
            Ultima modifica di gmo78; 05 gennaio 11, 00:26.
            Visita il mio sito!
              Mah....
              la drift ha sicuramente alcune frecce al suo arco negli accessori, ma l'uscita video è solo digitale (hdmi, non component) quindi già taglia fuori chi vuole farci fpv.
              Le lenti sono praticamente le stesse, infatti entrambe (drift/gopro) vedono 130° a 1080 e 170° a 720, ma la possibilità di avere i 60p a 720p della gropro è ancora ineguagliata.
              Nel confronto a tre si capisce solo che la saturazione del colore della gopro è più alta e l'immagine risulta decisamente più calda. Quale sia però la più fedele è tutto da capire...
              Il rolling shutter è presente in ugual misura su tutte e tre e oltretutto con un video così tremolante stressi alla morte il codec di compressione che fa fatica e non si capisce granchè di quale lavori meglio: avrebbero fatto meglio a dire qual'è il bitrate dei file salvati.
              Il notturno poi è evidentemente a favore della gopro che con l'autoiris restituisce un immagine molto più luminosa e comunque senza troppo rumore. I neri sono più profondi sulla drift perchè l'immagine è evidentemente molto meno esposta, ma la resa totale è comunque molto scarsa in condizioni di bassa luminosità.
              Johnny
              (GTE - Torino)
                Io uso da diverso tempo la ContourHD e a conti fatti, per il nostro hobby è la migliore:
                PRO: Aereodinamicità, la GoPro è totalmente antiaerodinamica.
                PRO: Robustezza, a me la Contour è finita sotto la ruota di un'auto in corsa e a parte qualche graffio non si è nemmeno piegata.
                PRO: La contour ha l'ottica rotante con 2 laser per aiutare a centrare l'immagine con l'orizzonte.
                PRO: Ha una miriade di accessori.
                Registra in 1080 VERO a 30FPS e in 720 a 60FPS.
                CONTRO: La Gopro pesa 20 grammi in meno senza la sua custodia della Contour
                CONTRO: La Contour non ha l'uscita video nativa per l'FPV, ma si possono usare i contatti interni per farne un cavetto in Compostito PAL.
                CONTRO: Non ha l'LCD di controllo.
                Youtube non restituisce ne il FULLHD ne i 60FPS, però si capisce.
                Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
                  Notizia ufficiosa ottenuta x vie traverse : la GOPRO avrà un upgrade, anzi, probabilmente sarà proprio un'altra versione, con sensore che passerà dagli attuali 5 mpixel a 10 o 12 Mpixel, quindi fotografie di gran lunga superiori, e probabilmente migliorato anche il video.
                  Non sò quando ciò avvenga e la certezza assoluta dell'esattezza della notizia, ma sò che a dirlo è una fonte del settore
                  ONLY 3D & FPV
                    ...c'è un po' di roba in cantiere in casa GoPro...anche l'inutile 3D
                    45.746234,8.762838
                      Originariamente inviato da antonov Visualizza il messaggio
                      Giusto Inutile per il 3D nella Pratica devi avere Due GoPro ... questi Stanno Fulminati a tirar fuori una menata del genere
                        Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggio
                        Vedrai che i fulminati che si comprano l'accrocchio li trovano. Io intanto ho provato la Drift...la qualità a 720p (che poi è la stessa che uso con la GoPro per avere i 170° è la stessa.
                        Sicuramente la forma è più adatta ai caschi ai modelli e in micro lcd aiuta e non poco a posizionare al meglio la cam...però come robustezza e soprattutto resistenza a polvere ed acqua come la GoPRo non ce nè...
                        La Drift la danno per impermeabile fino a 0,5 metri...quindi molto a rischio per condensa interna o peggio.
                        Ultima modifica di antonov; 12 gennaio 11, 14:53.
                        45.746234,8.762838
                          mmmm, certo le innovazioni tecniche spesso aiutano, pochi anni fà era impensabile creare dei video amatoriali con queste specifiche; benvenga un sensore maggiormente evoluto, certo chissà poi il prezzo.
                          Il 3D davvero non ce lo vedo su una videocamera per questi scopi, come del resto non lo concepisco su un tv 40/50", comunque piccolo; su un proiettore, allora si, con una base 230cm x 120 assume un'altra importanza, ma in questi tempi era quasi scontato, il 3D è l'evoluzione tecnologica del momento, fà vendere, e chi produce hardware si adegua.
                          A quando i Fatshark 3D ?
                          ONLY 3D & FPV
                            più che 3D io spero nei fat shark HD....
                              Quindi per chi,come me,ha una mezza idea di farsi la GoPro,conviene aspettare che sicuramente,con l'uscita della nuova versione,il prezzo diventerà più interessante??
                              Non sono ferratissimo in materia,forse dico una stupidaggine,chissà se con il nuovo sensore,sicuramente più grande,per mantenere sempre angoli così aperti,la cam non sarà più grande e pesante?..almeno per la lente..
