patch o yagi
  • patch o yagi
    Ciao, mi stavo domandando se la differenza di antenna, tra le due, sia significante al fine della ricezione video.
    Praticamente se una è meglio dell'altra o se solamente cambia la tipologia ma alla fine il risultato è lo stesso.
    Mi rendo conto che per la maggiore usate le pacth (quindi è già questa una risposta...) ma ad esempio, tra questa e questa, secondo voi ci può essere differenza?
    Mi riferisco all'apertura in gradi con cui ricevono considerando che sono entrambe 13dB.
    www.myspace.com/biffsonoio
    da quel che so contano, appunto, i dbi. quindi, a parità di dbi, ci possono essere sì alcune differenze nell'area di irradiazione ma l'apertura del cono principale dovrebbe avere gli stessi gradi. così mi aveva spiegato IBCrazy su RCG. lui stesso mi aveva sconsigliato le patch già fatte, contando che è molto semplice farsele da sole conviene farsele e sintonizzarsele su misura. io ne ho una comprata solo perchè uso una circular polarized.
      ...e qui trovi come fartela con due lire...ups...euro! RC-CAM Projects: Goof Proof Patch Antenna
      @ Areis
      come ti trovi con la polarizzazione circolare? hai fatto un paragone con una patch normale?
      sarei incuriosito di provarla, anche se con la patch di cui sopra, da 8 db, praticamente mi ci giro intorno a 360 gradi con pochissima perdita di segnale...
      ciao.
        @ Areis
        ciao.
        direi che ho un raggio d'azione a 360°, con 2.4 e 500mw, che va sui 2 o 300 metri, oltre devo andarci più o meno di fronte. ho fatto una patch ma ancora non l'ho provata, devo dire che però fin'ora non ho mai riscontrato, durante le virate (e tieni conto che usavo un'ala volante quindi in virata si inclina molto) cali di segnale, segno che la polarizzazione circolare fa il suo lavoro, credo. questo anche verso il chilometro e mezzo. non credo userò mai la patch che ho fatto, però, mi sa che mi farò la biquad che sembra surclassare la patch normale....
          ...info info...link...istruzioni...
          spero possa interessare anche all'amico che ha aperto il post..
          che ne pensi di questo? FPV Hobby - MULTI ANTENNAS CONNECTOR
          non capisco se può funzionare o no...
            sebbene uno o due persone dicano di usarlo con successo è estremamente deriso dagli esperti, e da quel poco che conosco io non posso che concordare. già è difficile sintonizzare un'antenna sulle proprie frequenze, con quello diventa impossibile. purtroppo l'unico sistema per avere due antenne è un diversity con due ricevitori, quell'attrezzo è assurdo....
            ecco il link alla biquad
            è molto apprezzata da molti, e se ti interessa vende a poco anche il kit. è uno spettacolo vedere il suo antenna tracker basato sugli rssi in azione con le biquad
            DIY antenna tracker Demo video on Vimeo
            ecco il link al thread
              Interessantissimo!!!! Voglio costruirmi una biQuad... il foglio zincato non so dove si trova però...
                Ciao e grazie per le risposte.
                Questa notte l'ho passata a completare gli ordini tra HobbyKing e Electronicarc, e come al solito (...da vero pirla...) prima compro poi chiedo......tanto per tirarmi qualche mazzata a quelli di sotto!
                Mi conforta sapere che comunque l'importante sono i dB, non tanto la tipologia, e visto che ho preso un'intero sistema della EagleTree con Fpv station userò appunto le yagi, una in verticale e l'altra in orrizontale.
                Al limite se non funziona come vorrei passo a questa .
                Riguardo a quella postata da Mekfly la vedo interessante anche se ho una riserva: se il segnale viene preso dall'omni e nel momento che lo perde si ritrova fuori dal cono della pacth, si perde anche il modello. In alternativa servirebbe un sistema di puntamento, ma a quel punto andrei con antenne più performanti. Ovviamente è solo il primo pensiero che ho avuto
                Non vedo l'ora di testare il tutto.
                Massimo
                  oh...meno male..pensavo la stessa cosa...
                  io ho abbandonato il diversity per l'ingombro e perchè ho visto che con una patch da 8db riesco a volare molto bene lo stesso..
                  ma la biquad mannaggia al mio inglese..ora leggo...
                  visto il primo video...azz...sarà una faticaccia trasportare quell'affare
                  però per i 2.4 dovrebbe essere proporzionalmente molto più piccolo..no?
                  visto nell'altro link...
                  mamma mia...proprio quello che vorrei...ma a saperlo fare!!!
                    Originariamente inviato da Yellow Submarine Visualizza il messaggio
                    quello è il golden standard, lui stesso ha detto che qualsiasi foglio metallico di un certo spessore va benissimo.
                    Originariamente inviato da Massimo10991 Visualizza il messaggio
                    Massimo
                    ma hai l'antenna tracker quindi? se sì ok con le yagi, altrimenti mi sa che saresti un po' scomodo....
                    sì, per i 2.4 è molto piccolo, lui usa i 900, quindi per i 2.4 più o meno hai i lati che sono quasi un terzo, quindi moooolto più piccola!
                      @areis81
                      Sì, ho preso il kit completo anche con il tracker.
                      Ho scoperto propio adesso perchè Electronicarc lo vende scontato: è uscita la versione 4 dell'Elogger, anche se mi sembra che ci sia solo un'aumento della memoria.
                      Ok, appena monto il tutto posterò il primo video fatto con le yagi.
                      Volerò a vista (non in fpv ma con tutto montato) finchè non sono sicuro che funzioni tutto bene e ben collaudato.
                      Sarà un'estate piena!!
                      Massimo
