Rangevideo Gen5 in arrivo..
  • Rangevideo Gen5 in arrivo..
    ho appena letto la notizia...
    - nuovi sensori gyro+accel al posto delle maledette termopile (e magari è la volta buona che li forniscono loro direttamente) per l'orizzonte artificiale e l'autopilota
    - nuove schermate, come quella ibrida navi+f16
    - nuovo autopilota "IMU" (non so cosa voglia dire)
    - sensori barometrici di alt e speed
    direi che ho fatto bene ad aspettare
    merengue si hai fatto bene, ankio nn vedo l'ora ke esca è già da un pò che lo so dell'uscita cmq nn servirá nient'altro oltre all'osd, i sensori nn sn più le termopile ora si può volare in mezzo alle nuvole senza preoccuparsi x esempio, grazie agli accellerometri, sarà molto più preciso. Nn vedo l'ora ke esca :-D
      anche a me non dispiacerebbe dotarmi di RTH e autopilota. pensavo al fya20 ma mi sa che a sto punto aspetto di leggere le recensioni del RV... tanto per ora i soldini non li ho comunque!
        Lo sapevo che...
        Beppe era già in lista...
        sei sempre "super avanti" NEO
          Originariamente inviato da Albertfly Visualizza il messaggio
          ihihih
            Se ne parla da tempo sul forum di rangevideo, lo stò aspettando a braccia aperte, questo il link di un video, è una versione beta, presumo i loro test :
            Over the clouds with RVOSD G5 beta on Vimeo
            Penso che siamo in parecchi ad aspettarlo, si potrebbe anche tentare un acquisto di gruppo, visto che da 5 pezzi in poi ci sono 50$ di sconto......
            ONLY 3D & FPV
              Stavo guardando il video che ho linkato sopra, postato su vimeo da alessandro Villa (esp), che posta anche questo video :
              RVOSD Ground station on Vimeo
              intitolato RVOSD ground Station, non riesco a capire bene, questo ragazzo sarà un collaboratore di range video? è spagnolo, chissà se stà in america e lavora su R.V. oppure fà solo dei test per loro.Se qualcuno ne sa di più.....
              N.B.: se si sbrigano a far uscire la loro GS mi occorre anche quella, solito acquisto di gruppo.....
              ONLY 3D & FPV
                Mi spiace, ma io penso di acquistarlo da solo x evitare problemi cn la dogana a chi fà l'acquisto x il gruppo tanto x risparmiare 50usd x me nn ne vale la pena, abbiamo avuto già una prima esperienza cn il gen3. Alex Villa è colui che prepara il firmware x l'osd ed è anche il creatore credo, mi aveva mandato delle foto all'inizio riguardanti il gen5 e la ground station, da quel che so io abita in brasile! Ciauuu
                  Si, penso che riguardo l'acquisto di gruppo poi il rischio dogana aumenta.
                  Allora ecco spiegato perchè il Villa prova in anteprima questi materiali, lo presupponevo, ma non sapevo con certezza,
                  Quindi quest'altro video da lui creato, presuppongo riguarda il tracker della ground station Rangevideo :
                  test with the antenna tracker, camera on pan tilt. on Vimeo
                  a proposito, sul video della Ground station, sul display, si nota la scrittina RSSI, azzarola, questa GS non analizza i segnali videocompositi, come fanno Eagle Trhee e mi sembra anche oracle, ma alla fonte, con maggior precisione, stupenda, ovvio che deve prelevare questo segnale o dentro la rx oppure potrebbe sfruttare un dato relativo alla posizione inviato dall' osd?? chissà....
                  ONLY 3D & FPV
                    da quel che ho capito però i diversity (solo oracle o anche ET??) che analizzano il segnale video sono invece più affidabili rispetto a quelli che analizzano l'rssi, ed hanno anche il vantaggio che si possono utilizzare su due rx di diversa marca.... ma è quel che ho capito su RCG, non ne ho esperienza
                      Diciamo che attualmente il miglior diversity, perlomeno dalle prove di tutti gli fpv usa che lo hanno provato, rimane l'oracle, e, come l'Eagle Three analizza il segnale video.Il fatto di analizzare una tensione, appunto l'rssi, potrebbe essere un'alternativa, da ponderare.
                      Nello specifico di questa centralina range video ho capito che quel rssi non riguarda il diversity a terra, ma quello sul modello, della rx a bordo, che viene spedito a terra in un pacchetto dati insieme a tutti gli altri dati presenti nell'RVOSD, quindi lat/long,A max, A consumati,tempi, direzioni etc.
                      Quindi, a differenza di adesso, dove noi a terra leggiamo l'osd, ma solo come un segnale video sovraimpresso al video della camera di bordo, in questo caso invece, questi dati arrivano a terra insieme al segnale video ma, la G.Station rangevideo può decodificarli e mostrarceli oltre che leggere le coordinate x indirizzare il tracker dell'antenna.
                      Se ho capito bene dovrebbe essere questo.
                      ONLY 3D & FPV
                        alberto2,
                        Scusami ma quale è il tuo sistema di controllo del modello ?
                          Originariamente inviato da hexadrone Visualizza il messaggio
                          alberto2,
                          Il modello lo controllo tramite una JR X9303 a 2.4ghz,(made in USA), per adesso, + il sistema di range video RVOSD 4.
                          Il video uso tx e rx a 1.2 ghz, ma nella GS a terra ho istallato due rx e il diversity della Eagle three, perchè lo domandi?
                          ONLY 3D & FPV
                            Bella radio la 9303 ne ho una anch'io .
                            Pura curiosità cmq ti ringrazio per la risposta .
                            Ti trovi bene con il diversity della ET?
                              Guarda, tutta la Ground station l'ho collaudata un paio di settimane fà, con tutto l'arsenale istallato sopra, fra cui questo diversity,ha funzionato bene, commuta quando occorre, la commutazione si avverte sul video x una frazione, ma del resto non avendo mai provato un'altro diversity di persona non ho termine di paragone, quindi ti dico che probabilmente potrebbero progettare un'elettronica x diversity maggiormente veloce,e magari con una memoria sul cambio di rx, quando ci sarà potremo prenderla in considerazione, x adesso ottimo l'eagle three.
                              Se la tua JR X9303 è quella USA ha una portata fuori dal comune, paragonata alle europee, tienitela da conto
                              ONLY 3D & FPV
