F 16 - Possibile candidato FPV???
  • F 16 - Possibile candidato FPV???
    Ciao a tutti, che ne pensate di questo F 16 per fare FPV? Qualcuno ha già visto questo modello volare? La motorizzazione inclusa è sufficente per portare in volo solo TX e CAM??
    F16 Vettorabile + servi, motore,regolatore Freewing | Jonathan.it modellismo online - spedizioni in 24 ore
    L'intento è quello di fare una cosetta del genere:
    F-16 FPV on Vimeo
    VERAMENTE UN OTTIMO LAVORO QUELLO DEL VIDEO.
    Ho provato qualche anno fà a montare un kit colibrì sull'Eurofighter della Carson, biventola in EPP.
    Risultato pessimo!
    (I tagli sono dovuti alla telecamera che non registra se in presenza di rumore)
    La quota annulla l'effetto velocità, ma rimane la difficoltà di pilotare un jet, poco stabile e che si mangia 500mt in una manciata di secondi.
    In caso di disorientamento il botto è assicutrato.
    Se cerchi il brivido della velocità l'unica soluzione è il volo radente.
    Io aspetto la gondola di HK per allestire un parapendio per provare...
      VRFlyer lo usa
      F-16 FPV on Vimeo
        Volare con un modello lento e autostabilizzante è la base, con i jet si puo provare perchè no!
        però devi essere davvero un bravo pilota!
          atterrare su una pista sarà la cosa più complicata...
            Un piccolo eurofighter lo ho pilotato anche io...
            e questo girato in Francia in occasione del loro FPV Meeting, mi ricordo che stetti molto morigerato per evitare figure di m... internazionali
            Non sono piattaforme per i primi voli in FPV, ma con un po' di esperienza si portano senza problemi
              Allora aggiudicato un bel F16!!! Vediamo come va!! Ps gli ESC dei modelli a ventola, specialmente quelli "low cost" mi hanno dato problemi di ricezione nel 35 MHZ, il mio ex professore di elettronica mi disse di usare la carta stagnola sull'ESC per "Isolarlo"
                la carta stagnola io la uso spessissimo anche attorno ai servi! per me è una manna!
                  Ottimo!!! Allora vada per la carta stagnola anche!!!
                    A distanza di pochi mesi ecco il mio piccolino che svolazza nella pianura padana
                      belloooooo!
                        fichissimo.. quasi quasi allestisco il mio vecchio delta a ventola per FPV..
                        Roberto
                          Originariamente inviato da Yellow Submarine Visualizza il messaggio
                          vedo che ha la spinta direzionabile, o sbaglio? se è così come atterri? perchè vedo che sotto ci sono un paio di squadrette collegate ai servi.... hai il carrello retrattile?
                            che bel modello! ma si riesce a montare la telecamera in cabina? è abbastanza grande e la plastica abbastanza trasparente?
                              @areis si si ha il vettoriale, e non ha carrelli retrattili, lo faccio lanciare a mano (io non riuscirei, gli serve un bel lancio in velocità), per l'atterraggio dato che scende molto veloce lo faccio in erba alta, dovessi farlo volare in altri campi sicuramente monterei i carrelli.
                              @wolt si si io ho provato con una kx171 e ci entra senza troppi problemi! la plastica della capottina, è trasparente a sufficienza per poter vedere bene.
