Radiocomando doppia frequenza
  • Radiocomando doppia frequenza
    sto completando il mio progetto di radiocomando con doppia frequenza integrata: 2.4GHz per i comandi di volo e 5.8GHz per il video downlink.
    La base di partenza e' una Graupner MC22s
    La parte radio 2.4GHz e' FRSky: un modulo x Futaba con telemetria hackerato e inserito al posto del 40mhz
    La parte A/V viene da questo kit FPV systems & electronics specialist, -= Estore Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. Also import of Walkera products!! - 5.8G 200mW plug and play system specially designed for FPV
    la cui parte ricevente e' stata spogliata della cassa in alluminio e le varie connessioni preparate per essere portate all'esterno della radio, vedi ultima foto.
    Ultima modifica di airdemon; 28 dicembre 10, 00:25.
    Dovevo finirlo stanotte...
    Eccolo!
    Sono presenti due uscite AV utilizzabili in contemporanea
    L'alimentazione del modulo RX video e' in comune con la radio, ma il 5.8 puo' essere spento o acceso tramite interruttore, con LED di notifica.
    Nello spazio con scritto MC22s andra' un mini monitor da 2,5"... oppure il display della telemetria che sta preparando Flytron.
    Un paio di foto del "coso"
      un ottimo lavoro! anche se mi rende perplesso il fatto che non riesco a trovare un valore aggiunto nell'avere la rx video nel radiocomando... cosa ti ha spinto a realizzarlo? qual'è il valore aggiunto?
        Pierluigi, hai decisamente una marcia in piu', veramente un bel lavoro.
        Un mio amico al campo volo ha fatto una modifica di doppia frequenza sui 40/2,4Ghz con il modulino nacked della FrsKy con interruttore e doppia antenna, tu invece hai quadrato il cerchio
        @areis
        suppongo, il fatto di poter velocemente osservare il modello a vista oppure usarlo solo pe foto aeree nelle quali il puntamento del soggetto e' importante
          Beh, meno fili in giro, un sistema compatto... (la sintesi e' una mia fissa ) nonche' il piacere di "pasticciare" con l'elettronica!
          Usero' la radio per il quadricottero: un'uscita servira' all'operatore foto/video, l'altra -collegata agli occhiali o ad un monitor- servira' per me
          La mia ispirazione e' piu' o meno questa:
            @areis
            Grazie Stefano , il motivo del progetto in sintesi e' quello!
              quello è il radiocomando del draganflyier vero?
              non avevo pensato all'idea delle riprese aeree con multimotori, poter comandare a vista e controllare velocemente l'inquadratura da immortalare... ottimo!
              direi che, in questo caso.....
                ottima integrazione!
                anche solo per l'integrazione, il fatto di avere tutto alimentato da un'unica batteria (verificando i consumi) vale lo sbattimento ;)
                  Complimenti, bel lavoro.
                  Anch'io stò lavorando per avere tutto sulla radio ma non integrato. Devo costruirmi il supportino per il JXD990 che uso come video e per registrare. Rx 5,8 con seconda uscita x occhiali Eyetop alimentata dalle LiFe della radio MX22.
                  Luca
                    cioe` voi mettete la rx video all interno del case della tx?! spero di aver capito male/ cahe la vostra tx non sia in 2.4 ghz perhce senno`, spece se utilizzate video in 1.2 state facendo una minchiata galattica, io mi tenevo la rx video sul pulptio, allontanandola talla tx comandi anche oslo di un metro la qualita del segnale video migliorava non poco!
                    ps: chiede il parere di re60cnc che lui su queste cose NON SBAGLIA.
                    Su FB: LUSAonline
                      Originariamente inviato da Ludo91 Visualizza il messaggio
                      ha specificato 5.8, che a differenza di cosa in prima battuta pensano in molti NON è il doppio di 2.4
                        bhe airdemon mi hai anticipato..anche io un po di tempo fa ho avuto la stessa idea per la mia mc19!
                        solo che a differenza tua saranno due frequenze diverse, 433 mhz per la trasmissione radio e 900 per il video....dici che si disturbano così vicine?
                        p.s. buon anno a tuttiiiii
                          Okay, aggiornamento :
                          - montato display 2,5" per aiuto inquadratura
                          - arrivato oggi e montato il display secondario per la telemetria FRSky che mostra due voltaggi a scelta e RSSI
                          Per quest'ultimo ho creato uno scatolotto che si integrasse nella MC22 e penso che appena avro' tempo, faro' lo stesso per il display video... Ah, mi e' anche arrivato il foglio illuminescente da mettere sotto lo schermo principale, a presto vi aggiorno
                            miittiiccoooo...
                            bellissimo lavoro air!!!
                            una domanda, mi racconti qualcosa del display x la telemetria? dove lo hai preso e come funziona...e l'RSSI te lo rimanda la ricevente o gli hai fatto qualcoe modifica?
                            grazieee
                              ... trovato...
                              ho riletto il post...ce l'ha flytron... mi spieghi però come funge?
