Disturbi segnale video
  • Disturbi segnale video
    forse (sicuramente) si è già parlato del problema che si ha nel ricevere a terra il segnale video.
    Ho un kit in 2,4 da 500mw che è soggetto a mandare a terra un segnale disturbato (righe verticali) nel momento in cui muovo i servi (radio in 35 Mhz)...sapete come si può intervenire?con dei toroidi?se si come vanno posizionati?
    ciao e grazie,
    andrea
    Descrivici come hai fatto l'impianto, per esempio alimenti tutto da una sola batteria o due?
    Hai controllato che tutte le masse siano collegate assieme?
    L'impianto radio come è alimentato?
    Bec del regolatore?
    Quanti servi?
    Disposizione a bordo?
    In generale si consiglia sempre 2 batterie separate per impianto video e volo ma con le masse collegate.
    Bec esterno con il filo rosso del regolatore isolato.
    Se il motore assorbe più di 10A devi allontanare bene motore e regolatore dal video ma qesto non è il tuo caso.
    Se la parte video ha uno stabilizzatore a 5V meglio uno linare (i switching fanno righe) ben raffreddato.
      Ciao Cris,
      intanto grazie per la risposta,....
      io un unica batteria da 4,8 Nicd che alimenta "tutto"...ovvero servi,Rx e tx video...la massa non è messa in comune.
      Andrea
        Originariamente inviato da tarvox33 Visualizza il messaggio
        Ciao Cris,
        Andrea
        Ma il Tx video e la cam sono da 5V?
        Non è che la batteria scende troppo quando i servi assorbono?
        Normalmente con Tx e cam a 5V si usa una lipo 2S con uno stabilizzatore da 5V oppure una cella 1S per il colibrì che lavora a 3.6V.
        Per la massa in comune intendo tutti i negativi connessi in un modo o nell'altro, se alimenti tutto con una sola batteria dovrebbe essere già connessi!
        Se dici che le righe si vedono quando muovi i servi, potresti provare con i toroidali o filtrando l'alimentazione della parte video.
        Oppure potresti prevedere di alimentarla con una batteria indipendente.
