come collegare eagletree per fpv
  • come collegare eagletree per fpv
    Ciao a tutti perdonatemi se vi faccio lavorare ancora, ma proprio non riesco a far funzionare sta fpv.
    sto cercando di collegare la ground station al pc portatile e elogger con osd pro con la telecamera al ricevitore/trasmettitore per poter vedere tutto su pc in tempo reale e di conseguenza fare fpv,potete aiutarmi magari con foto o spiegazioni passo passo come e dove devo collegare le varie cose
    graziea tutti nella speranza di fare dei bei fpv e bei video aspetto notizie
    non riesci a collegare l'unità OSD o la ground station ?? fai un passo alla volta... inizia con il vedere se trasmette guardando su un Tv normale...
      questo lo ho fatto
      trasmette su un monitor da elogger e osd
      pero poi per passare a ground station non so dove e come collegarlo e o programmare
      e infine nel pc che vorrei vedere sia i dati che il filmato live
        bene sono riuscito a collegare tutto pero mi manca vedere la telecamera da pc come mostra nel link qui sotto Eagle Tree –R/C RPV RC Heli Model Aircraft Telemetry data logger GPS logger GPS telemetry MicroPower elogger e-logger RC Model Airplane Telemetry jet ECU telemetry Eagletree MicroPower Wireless Telemetry RC data logger Flight Data Recorder high il video di bill parry.
        oltre alla presa usb tra la ground station e il pc devo percaso collegare anche la presa video al pc?
        si ma io ho un portatile dove la collego?
          Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggio
          Non sono un esperto del sistema che usi, ma sul sito della Eagletree ho trovato questo:
          "Note that the display of flight video requires a video capture device on your PC, of course."
          Quindi, forse hai bisogno di questo:
          Ultima modifica di dayanki; 25 settembre 11, 08:26.
            a non ho parole forse hai ragione ma dove lo trovo qui in italia?
              Non posso darti nomi di negozi, nè fisici nè online.
              Scrivi "scheda acquisizione video usb" su un motore di ricerca, ne troverai a tonnellate e in genere a meno di 20 €.
              Fammi sapere. Ciao
                qui da noi oggi c'è una fiera del radio amatore e li ho trovato la scheda a 8 euro faro le prove e cosi potro fare tutto dal portatile sara piu comodo e veloce per fare tutto live, video e telemetria.
                grazie ciao
                  grazie ciao
                  guarda che i miei aiuti costano parecchio
                  considera che tra non molto mi butterò anch'io nel sistema Eagleetree, quindi ti scoccerò abbastanza.
                    Ci vuole poi un programma da acquisizione video,che nella maggiranza risultano strani come risoluzione,e quasi sempre hanno un certo ritardo......... ma metti un Tv e usa quello se mai solo per registrare !!
                      oggi ho provato e ragazzi adesso ne ho 2 di problemi... che pall....
                      il software del video capture device mi fa vedere bene la telecamera solo che lo schermo è piccolo non potrei volare guardando quello schermo cosi piccolo 728x qualcosa...
                      altro problema nello schermo in sovraimpressione non ci sono scritti i parametri che gli ho impostato , non c'è niente, e ancora nel pc nel software di eagletree devo mettere in live mode? se si non mi funziona , in live mode funziona solo se attacco diretto l'elogger con usb, che casino
                      in pratica mi mancano i parametri sul video e sul pc
                      percaso devo mica mettere il gps che senta i satelliti per farlo funzionare? perche ero in casa al caldo mentre fuori nevicava.......
                        Ciao, Buon Natale...
                        per prima cosa hai il manuale della casa?:
                        http://www.eagletreesystems.com/supp...als/osdpro.pdf
                        occhio a fare esperimenti senza cognizione
                        se vuoi usare un monitor in sostituzione dei famosi Fatskark per videopilotare devi tenere conto della visibilità che un Lcd puo dare in campo aperto,non è facile come soluzione, ma si può fare!
                        il flusso video in uscita dall'Etree alla rx video è unico, se non vedi le indicazioni OSD su pc in modalità d'acquisizione è perchè non vengono trasmesse da qualche errore o contatto nell'istallazione.
                        ricontrolla bene!
                          ciao ragazzi avrei qualche domanda...sono nuovo per quanto riguarda fpv
                          e tramite ebay sono venuto a conoscenza del sistema eagle tree ..premetto che ho acquistato per prima ricevente e trasmittente con occhiali carl zeiss cinemizer,sembrerebbe andare tutto bene a parte qualche fastidioso fruscio ..e qui che mi sto ponendo la domanda se acquistare il sistema eagle tree con antenna direzionale e supporto motorizzato completo di telemetria gps e tuttol'occorrente che offre la ditta a cui mi sono appoggiato.
                          conoscetequesta marca? è affidabile? visto il prezzo 450 euro e forse più,sono soldi spesi bene?
                            E uno dei migliori e piu' diffusi OSD, nonche' probabilmente quello piu' supportato, con continui aggiornamenti.. tra l'altro lo uso anche (non che questo sia una garanzia ).
                            Non sono solo rose e fiori comunque: e' quello piu' complesso da impostare e sfruttare (data la mole di informazioni che e' capace di fornire); e' quello che richiede il maggior numero di collegamenti (e quindi fili, specialmente se usi tutti i moduli esterni: pressione, airspeed, rpm motore), la cui cosa puo' creare problemi quando lo spazio e' poco: piu' fili ci sono in giro, piu' aumenta la possibilita' di intereferenze, quindi bisogna fare attenzione del montaggio.
                            E' in arrivo un aggiornamento che prevede lo stream PPM da ricevente (almeno per quelle compatibili) e modulo.. se non altro si elimineranno almeno i 4 fili dei comandi, sostituiti da uno solo "serializzato".
