Pan E Tilt
  • Pan E Tilt
    Salve, sono nuovo del sito anche se da utente esterno ho spesso navigato sul forum.
    Saluto tutti e vi faccio i miei complimenti
    Volevo sapere se qualcuno può darmi un consiglio su come costruire un sistema pan e tilt per muovere una piccola videocamera dal pc ma con un "ritorno" di posizione.
    Devo poter muovere la telecamera, ma anche conoscere la sua posizione assoluta. Io pensavo di usare dei passo passo, ma devo anche mettere il tutto in poco spazio (dentro un contenitore stagno) perchè deve stare sott' acqua (a circa 1 metro di profondità).
    Pensavo, per non avere problemi di infiltrazioni di mettere il tutto sotto una "campana", così da far uscire da sotto cavi e staffe per camera, in modo da impermeabilizzare seriamente solo quella.
    Originariamente inviato da altrevie Visualizza il messaggio
    siamo un pelino fuori tema, qui si parla di FPV Videopiloting e Riprese Aeree
    Ad ogni modo credo che tu ti sia gia' risposto da solo, per la tua applicazione ti servono dei passo passo con encoder.
