RSSI per RVOSD
  • RSSI per RVOSD
    Ciao ragazzi, Vorrei chiedervi Informazioni rguarda Il Segnale da prelevare Dalla mia rx 40 mhz Hitec HFD-08RO, ho misurato con il tester un'uscita di 0,8 volt su rx con tx accesa ad un il metro di Distanza , Naturalmente ho messo 100k di Resistenza come consigliato da rangevideo, Vorrei Sapere se il Segnale sarà SUFFICIENTE per essre misurato dall' osd rangevideo (Che dovrebbe arrivarmi) a giorni, o dovrò fare delle modifiche? E se cambiando il valore della resistenza in + o in - può influire sul Segnale " a che serve la resistenza"? potrei farne a meno?
    Ho letto un po sui form ma con poca chiarezza, e non avendo riferimenti certi Accetto ogni tipo di consiglio!!!
    Ciao da uno sprovveduto, spero mi rispondiate da esperti prima che faccia esplodere il mio sistema
    janez, qual'è il voltaggio a tx spenta?
      CIAO Areis, grazie per l'intervento per quanto riguarda il voltaggio a tx spenta è intorno a 0,1 volt circa..
        bè la differenza è buona quindi... non credo abbia problemi a leggerla, anche se non ho quell'OSD.
        riguardo alla resistenza, ti posso dire quello che vale per il remzibi: meglio averla, ma non è fondamentale. può però proteggere l'OSD in alcuni casi, da quel che ho capito.
          ok mi hai un po rassicurato, dal momento che avevo letto il range RSSI del rvosd che accetta un segnale da 0 volt a 3.00 (se non vado errato) mi era venuto il dubbio che la tensione che esce dalla mi tx potrebbe essere un po ristretta come range, comunque farò delle verifiche non appena avrò questo benedetto osd per adesso sto volando ad orecchio più che altro per testare anche una tx a 430 mhz che ho aquistato da un amico, ma questa ha un'uscita rssi superiore alla hitec, grazie ti farò sapere..
            fai un bel test range a terra quando monti il 433 (insieme al video, ovviamente!) per verificare che non interferiscano a vicenda (RX e video, intendo)
              ... il 433 l'ho già provato insieme al video a 2,4 ghz e onestamente non fa una grinza, anzi ho testato i comandi a terra su una spiaggia quindi a raso terra senza ostacoli a circa un km e mezzo e il segnale ai servi andava senza grossi fastidi anzi era abbastanza stabile, in aria naturalmente ne guadagna, visto il confronto con la hitec a 40 mhz che dopo 800 metri sempre a terra stesso posto dava i numeri, ma prima di fare il passo più lungo della gamba farò ancora le prove con osd, anche perchè non è che aspiro al long long range per adesso se non ho tutte le carte in regola, quantomeno abbia una proporzione fra video e controllo, teoricamente il segnale radio controllo almeno con la 433 dovrebbe andare ben oltre del video, ma questo va verificato in volo, molti fattori potrebbero influenzare l'uno ol'altro e l'unico strumento di verifica potrebbe tornare utile l'osd... almeno credo.. ti darò in seguito l'elenco della strumentazione che uso.... ciao alla prossima
