Sensore Corrente Osd
  • Sensore Corrente Osd
    ciao ragazzi ,a chi puo' darmi un consiglio, ho preso un osd non ricordo la marca,comunque ha la possibilita di monitorare gli amper della batteria,il problema e' questo ,io uso una batteria 6 s 4.500 e una 6 s 4200 una 6 s 4000, su un t-rex 600 e la uso solo esclusivamente per alimentare il motore il resto e' alimentato con batteria a parte , ma il sensore amp che e' in dotazione nell'osd, arriva max 50 amp, e credo che con una 6 s andiamo ben oltre,cosa e come posso fare per avere un sensore che vada bene?o dite che va gia' bene questo?
    grazie a tutti
    sempre per la vostra disponibilita'
    precisazione
    ecco ho guardato oggi perche' no nricordavo la marca ,l'osd che ho il black stork no nso dirvi che versione l'ho comprato circa 8 mesi fa per intederci,spero qualcuno mi sappia aiutare.
    ciaoe grazie a tutti
      Fai confusione tra tensione e corrente!
      6S indica il numero di celle lipo in serire (S=serie) quindi 6X3.6V=22V (la tensione della batteria)
      50A sono la corrente massima che può passare nel sensore e dipende dal motore/modello.
      Ora il BS prima versione (ma credo anche il secondo) è stato costruito quando si volava solo con un easystar, prevede per il motore una batteria 3S (11V) con un massimo di 50A (La corrente assorbita dal modello)
      Per volare con un Easystar ci si stava anche larghi, ma non nel tuo caso!
      Il BS preleva l'alimentazione per se stesso per la Cam ed il Tx video sia dalla connessione per la bvatteria apposita che dal sensore, sempre dando per scontato che ad entrambe ci sia connessa una batteria 3S!
      Secondo me se lo connetti ad una 6S lo bruci.
      Proprio perchè lo alimenteresti a 22V dove lui se ne aspetta 11v!
      La stessa tensione di 22V poi la passerebbe al resto del video friggendo il tutto.
      Per non parlare dei 50A che ad occhio sono pochi per l'assorbimento di un Trex600.
      Questo non vuol dire che non lo puoi usare, basta che lo alimenti da una batteria 3S ,connessa o all'ingresso per la batteria video, od al sensore dove però NON connetti nessun carico.
      Ovviamente non avrai la lettura ne dei consumi ne della tensione della batteria di bordo, ma non credo avrai altre alternative, a meno di cambiare OSD con uno che preveda la gestione di una batteria di bordo 6S con correnti almeno 100A
      Purtroppo come ci si allontana dalla strada battuta i costi aumentano e gli acquisti vanno fatti con cura.
        Stavo guardando su ElectronicaRC.
        Vende dei sensori per il BlackStorkII con specifiche 50A o 100A ma sopratutto 2.8 to 42V (1-10S Lipo).
        Non trovo le specifiche del BSII ma presumo siano le stesse.
        Mi raccomando VERIFICA prima di connetterlo!
        Eventualemente manda un'EMail a Eladio, che gestisce ElectronicaRC, saprà risponderti.
        Poi controlla quanto assorbe il tuo Ely, se con 50A ci rientri, ti ripeto che ad occhio sei al limite, eventualmente prendi il sensore da 100A.
          grazie sivlio
          Ciao ,allora ti tingrazio molto per le tue info e disponibilita',allora:
          io uso il bs 2 comprato circa 8 mesi fa con una sua batteria dedicata , una 3 s 1800,con questa io ci alimento il bs la cam e il gps che c'era in dotazione nel bs,poi c'era anche questo famoso sensore che a guardarlo bene lui ha un entrata e un uscita per attaccarci una batteria e poi ha anche un cavettino tipo servi con rosso nero e bianco,se non ho capito male tu m i dicevi che con quel cavetto ci potevo alimentare anche il bs dopo che avevo alimentato il sensore ,la mia domanda e' questa io vorrei solo vedere la carica della mia 6 s vistoche questa batteria la uso solo esclusivamente per alimentare il motore e basta poi ho un altra batteria dei servizi che alimenta i servi e il bec,ma da come mi dici tu con un 50 amp sono al limite ci sarebbe anche il rischio di bruciare il bs per che la 6 s eroga 22 e invece il bs va a 12.
          domanda ma se io collegassi la 6 s al sensore e poi dal famoso cavetto tipo servo che esce dal sensore escluderei il rosso e il nero che erogano corrente e attaccherei al bs solo il bianco che in teoria e solo un segnale tu che ne pensi?
          spero di essermi spiegato
          comunque gentilissimo per i tuoi consigli ti postero' qualche foto del mio t-rex 600 cosi vedrai.
          p.s. come faccio a capire quanti amper usa il mio motore?
          ciao grazie ancora
            Attento che il BS va' a 11,1 volt e da quel sensore che citi si autoalimenta... E non solo! La medesima corrente che tu dai a quel sensore arriva anche al contatto per la cam...Percui occhio, non collegarci niente che abbia piu' di tre elementi. Ti dico questo perche' ho quasi fritto una camera a 5 volt collegandola senza rifletterci troppo al suo apposito ingresso sul BS. Nel caso tu abbia lo stesso problema scollega il filo rosso dei tre della cam e alimentalo autonomamente.
              Facciamo chiarezza!
              Il BS vecchio tipo ed anche il II, preleva l'alimentazione per se stesso e per gli apparati video collegati da entrambi gli ingressi, sia la batt dedicata che il sensore di corrente.
              Un banale diodo fa passare la tenzione della batteria più carica, senza nessun controllo o logica, in questa maniera se la batteria di volo o quella video si scarica non perdi il segnale video.
              A questo indirizzo trovi il manuale del BSII
              http://www.nghobbies.com/cart/datash...rkManualv2.pdf
              Se leggi nelle prime righe dice chiaramente che và alimentato "7VDC to 12.6VDC", quindi NON PUOI COLLEGARE IL SENSORE AD UNA BATTERIA 6S!
              Se lo colleghi il BS tra 22V ed 11V preleva la più alta (lo fà il diodo, vedi lo schemino sempre sul manuale) e bruci nell'ordine, il BS il TX video e la cam!
              I 3 cavetti che dici che vanno dal sensore al BS portano la massa, la lettura della corrente ed la tenzione della batteria, non saprei se isolando il rosso impedisci i 22V di arrivare al BS, ne se l'elettronica sul sensore gestisce 22V e, per finire, se il BS gestisce il sensore senza tale connessione.
              Per concludere scrivi ad Eladio e chiedigli se usando i sensori da 100A che ha messo sul sito puoi usare il BSII con una batteria 6S per il modello. (Ovviamente riporta la risposta quì, così la discussione avrà una conclusione positiva)
              In effetti questi sensori oltre a supportare 100A invece di 50A nelle specifiche riportano batterie fino a 10S.
              Credo che non sei il solo ad avere questo problema ed avranno creato sensori nuovi che limitano la tensione al BS in caso di batterie più di 3S.
                grazie
                ciao ragazzi ancora un grazie mille per le delucidazioni
                appena ho due secondi scrivero' a ellettronica rc chiedero in merito alla mia esigenza e poi vifaro' sapere cosami diranno ,visto che da quel che ho capito non sono l'unico a porsi questa domanda
                ciao e grazie ancora.
                  Risposta
                  questa 'e la risposta, che ellettronica rc mi ha appena mandato
                  "Nel tuo caso non è possibile misurare il consumo di energia e tensione.
                  Ikarus Necesiaraias come un OSD OSD è dotato di sensori 100A a 10S.
                  Saluti,
                  Eladio
                  ElectronicaRC"
                  ora gli faccio un altra domanda e vediamo cosa mi risposnde
                  a presto ciao
