test 5.8ghz 200mw. 1km con 2x3dbi
  • test 5.8ghz 200mw. 1km con 2x3dbi
    vi linko un interessante articolo di un che ha testato il 5.8 di bevrc, con rc sui 2.4
    a me personalmente non interessa, ma ho visto che molti si sono interessati al 5.8.
    devo dire che mi ha molto colpito la distanza con 2 antennine da 3dbi
    BEV 5.8GHz 200mW plug and play specially designed for FPV « FPV-Community Reviews
    In questo video avevo, per errore, superato di parecchio i 1000 metri di distanza con il medesimo kit e con le antennine std
    http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post2171859
    C'erano un po' di disturbi...ma sopportabili
    TermicOne su youtube
      la distanza mi colpisce davvero....
      hai mai provato a montare l'antenna vtx verso il basso come descritto in quel test?
        l
        Si. Avevo proprio già in animo di farlo per evitare di fare ombra alla VTX con le superfici del modello. Appena trovo una soluzione per mantenere l'antenna bene verso il basso e gestire l'atterraggio senza tritare una antenna ogni volta la provo e vedo se migliora.
          cavoli ottimo.. io medesimo kit oltre i 200mt da osd inizio ad avere disturbi pesanti...
          ma devo controllare le antennine.. non vorrei aver messo sul ricevitore l'antenna per i 2,4ghz...
          che canale usi termic?
            Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggio
            uso il canale 8...ma non penso sia un problema di canale. Occhio che se sei troppo vicino rischi veramente che qualche superficie del modello ti faccia ombra...se vai un po' più lontano a volte è meglio..
            Comunque ho provato vicino a Milano, vicino a Magenta con Berserk e in Valchiavenna e non ho mai avuto problemi di distanza (anche oltre i 400-500m ma comunque entro il km) ... certo in montagna il segnale è un po' più pulito....sarà l'aria buona...
              Specifiche prodotto
              Confermiamo che per il prodotto da voi menzionato (trasmettitore 5,8 Ghz - 200MW) dopo accurati test siamo riusciti a stabilire che il limite di sicurezza in assenza di particolari condizioni che potrebbero farlo diminuire è di 800 metri.
              Le antenne usate per la prova sono quelle fornite con il prodotto ossia da 3DBI
              Stiamo effettuando dei test con antenna direzionale a terra e sistema di tracking del modello, vi aggiorneremo a presto.
                Originariamente inviato da HobbyHobby-Italia Visualizza il messaggio
                La mia esperienza con questo kit, in un ambiente in montagna abbastanza "pulito", con le medesime antennine, è sensibilmente migliore ...sicuramente quindi gli 800m possono essere considerati un buon limite di sicurezza.
                ...però....finalmente un fornitore che non "spara" caratteristiche inverosimili pur di far acquistare i suoi prodotti e fornisce dati provati e affidabili! Complimenti.
                ...attendiamo quindi con curiosità i risultati dei test con antenna direzionale (..che vorrei acquistare ma non ho idea di quanto migliori concretamente le prestazioni video di questo kit...)
                  Ciao.
                  Scusate se mi intrometto.
                  Non voglio farmi bello delle idee altrui ma non trovo il post originale.
                  Ho letto qui sul forum di qualcuno che aveva montato l'intera trasmittente su un telaio pan/tilt con un servo che regolava l'inclinazione dell'antenna + tx.
                  Era tutto montato SOTTO la fusoliera e collegato a un interruttore a 3 posizioni sulla radio. Alle 3 posizioni corrispondevano 3 inclinazioni dell'antenna: orizzontale (atterraggio) 45 gradi indietro (sorvolo campo) e verticale (distante).
                  Willy.
                  Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
                  Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
