alimentazione 5v cam
  • alimentazione 5v cam
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : FatShark RCV922CAM PAL Sony 420TVL w/ Spare lens
    come vedete la cam in questione è a 5v... pensavo di rubare un canale alla ricevente rc e alimentarla cosi... avrei risparmiato il peso si und batteria in piu...
    ma non riesco a capire quei cavi in foto.... ci sono solo quelli? non cè un altra presa sulla cam???
    è la stessa che ho preso io da eladio
    Si c'e solo quella presa... un pin l'alimentazione 5v uno il negativo e uno il video...
    molto semplice e leggera...
      si hai solo quelli: positivo massa e segnale video.
      Hai per forza il vincolo dei 5 V come cam? perchè quella che hai postato a mio avviso ormai è superata (420TVL) e anche il costo è decisamente alto.
      tutti i miei video
      tutte le mie recensioni
        Fermo restando che potreti avere dei disturbi video indotti dai motori e dall'ESC (bisogna fare delle prove); misura prima i consumi di tutto l'ambaradan, solo lei ciuccia 200mAh, piu' ci aggiungi i servi, si fa in un attimo a superare la corrente erogata dal BEC.
          eh infatti... mi sa che non vale la pena!
          sto allestendo un nuovo modello e avevo trovato quella li... l'ho scelta piu che altro per non fare mille spedizioni... già dovevo ordinare batterie da hk e allora un pensierino cel'ho fatto... ma quello che dici tu biv mi fa pensare...
            Le cam a 5V io le alimento molto semplicemente con un 7805 messo sul'uscita stabilizzata del VTX. Il 7805 costa niente, è comodissimo, pesa nulla e si collega con tre semplici saldature. In questo modo con una VTX a 12V posso usare sia cam a 12V che a 5V inserendo questo step down.
            TermicOne su youtube
