OSD eagle tree... aiuto
  • OSD eagle tree... aiuto
    Ciao.
    Ho acquistato l'OSD della eagle tree (NON il pro) da abbinare al logger V3.
    Purtroppo quando lo inserisco tra la videocamera e il trasmettitore, l'immagine si deforma e inizia a muoversi (problemi di sincronismo). Riesco solo ad intravedere le scritte in sovraimpressione dell'OSD. Il pc riconosce l'OSD e l'ho settato in PAL.
    Senza OSD tutto funziona perfettamente. Il cablaggio dei cavi è corretto. Qualcuno ha avuto problemi simili?
    Ciao, Grazie.
    Igor.
    __________________________
    www.gruppopiave.com
    Originariamente inviato da Igor Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Ciao, Grazie.
    Igor.
    io non ho quell'osd e non so come aiutarti, ma i sintomi (in particolare la deformazione dell'immagine) mi fanno pensare che il settaggio in PAL non sia avvenuto e sia in NTSC. spero che qualcuno che ce l'abbia ti possa aiutare di più!
      Per esperienza, controlla bene l'alimentazione sia tx che rx.. facci sapere !
        Ciao, senza OSD, tutto funziona bene. L'alimentazione è corretta.
        Grazie, ciao.
        Igor.
        www.gruppopiave.com
          Ciao.
          E' quello che ho pensato anch'io, però ho provato più volte a settare l'OSD e non mi ha mai dato errori.
          Grazie, ciao, Igor.
          www.gruppopiave.com
            Problema di aggiornamento firmware OSD PRO e eLogger con USB
            Ciao a tutti,
            ho appena ricevuto il kit EagleTree completo di Video OSD Expander PRO, Micro Power E-Logger V3 100A 50V, Modulo ricevitore GPS 10Hz, con tutta la cavetteria necessaria (incluso US. Nel cercare di inizializzare il collegamento USB con il PC viene correttamente riconosciuto il modulo eLogger (e aggiornato il firmware relativo con successo) ma cio' non accade per il modulo OSD Pro (come se fosse spento: software version unknown e quando si prova ad aggiornarlo l'aggiornamento avviene con successo ma al prossimo collegamento ritorna tutto da capo).
            Ho letto su alcuni forum (RC Groups) che il problema potrebbe essere legato al fatto che l'alimentazione USB da PC non si sufficiente a "muovere" eLogger, OSD PRO e GPS e sembra che quando vengono alimentati a Batteria il problema non si pone. Qualcuno ha avuto lo stesso mio problema, come e' stato risolto ?
              Originariamente inviato da Supermat Visualizza il messaggio
              Ciao a tutti,
              Ciao, non sono un esperto del sistema Eagle Tree, ma in questi giorni sto leggendo il manuale (in inglese) perchè vorrei acquistarlo, e mi è capitato di leggere qualcosa riguardante il tuo problema. Dai un'occhiata al manuale, alla prima voce dei Troubleshooting, mi sembra che parli proprio di questo.
              Spero di esserti stato d'aiuto.
                Io ho avuto lo stesso problema di USB,prova a cambiare Pc,io ho provato da un amico ed ha funzionato,così poi ho recuperato un netbook usato da portarmi anche in giro in caso di settaggi... mi sa che cambiare Pc è l'unica soluzione !!
                  Grazie Erik,
                  questa sera provo con un altro pc...
                  comunque mi confermi che quando tutto funziona a dovere, dovrebbe essere tutto (eLogger, OSD PRO, GPS) visibile dal programma Data Recorder senza bisogno di collegare batterie altro (TX video, servi, batterie) ....
                  corretto ?
                  grazie
                    si non serve null'altro,ora però non ricordo se devi almeno attaccare la batteria,non so se l'usb basta per alimentare tutto... non ricordo...
                      Poi visto che sei di Torino... magari ci si può poi trovare,io sono della zona Ciriè,qui spazi per volare ce ne sono tanti...
                        Ok, grazie, ti dico.
                        Frequenti un campo di volo in particolare? Per ora con modelli elettrici in Elapor, riesco a cavarmela su campi improvvisati ma pensando a un domani a scoppio credo che dovro' associarmi a un qualche campo...
                        Per la prima prova FPV che faro' con l'atrezzatura in arrivo (occhiali - osd, ...) , preferisco fare il primo volo tra le montagne anche per evitare ... interferenze ....
                        Avresti qualche dritta in merito ? Tu voli anche intorno a torino in FPV ?
                          No io sono un "cane sciolto" ho iniziato un anno fà,ora me la cavicchio anche in costruzione,sempre in polistirolo e balsa,e mi trovo benissmo,lo scoppio non mi interessa per ora,ma non si sa mai cmq per il nostro settore se costruisci modelli che siano in grado di veleggiare non ci sono problemi di autonomia,certo trovare la configurazione ottimale tra Watt-Volt-Ampere ed elica non è così semplice....
                            Risolto, grazie
                            non era il PC, bensi' un trucco che ho trovato su RC Groups (soluzione di Kleemann) :
                            OSD Pro, eLogger V3, GPS V4 problems updating firmware in OSD Pro - Page 2 - RC Groups
                            praticamente dice che l'OSD pro la prima volta puo' essere in uno stato di torpore .... va "svegliato" attivando quanto descritto nel link
                              Anche io per ora non ci penso neanche allo scoppio.. al momento sto usando come base x fpv un twinstar con due motorini BL. Batteria uso una 11.1 V da 3200 mA e a metà manetta lo scorso weekend sono riuscito a stare su 25 minuti. Settimana prossima mi arriva tutto il materiale fpv e poi inizio a fare i primi tentativi. obiettivo, arrivare a volare con autonomia di almeno 35 / 40 min (ma mi sa che devo mettere una 5000 a quel punto e il peso diventa imbarazzante)... comunque un passo alla volta, prima devo venire a capo di quel cespuglio di collegamenti tra osd, tx, rx, servi e software... ciao
