Predator, per riprese soft air
Questa discussione è chiusa.
  • Predator, per riprese soft air
    Salve a tutti, sono un amante del soft air "dove si simulano scenari e pontenziali scene di guerra, con l'ausilio di ASG(inferiori al J) eletriche che usano pallini di plastica",
    Essendo l'avvicinarsi dei campionati, e quindi di giocare su grandi campi vorei riuscere a progettare e realizare "mediante aiuto di persone più conpetenti di me" un aereo modello, "io avevo pensato al predator XD" in grado di percorre grandi distanze e riprendere le strade principali del bosco, magari riuscendo ad avere un carico di 2 kg, so che sono molto vago, ma sarebbe un utile risorsa sopratutto la possibilita di portare carichi di questo peso, (ad esempio fumogeni per la segnalazione da sgangiare in determinati punti),
    Le caratteristiche principali che vorei poter ottenere sono una lunga gittata del segnale, la capacità di seguire una una rotta predefinata e una bassa velocita di stallo tale da permettere di avere immagini quanto più detagliate, che dimenzioni dovrebbe avere per rispondere a queste carateristiche ? Come converrebbe creare l'impianto di propulsione (con motore eletrico o a benzina)? che tipo di radiocomandi usare ?
    Se hai esperienza e sopratutto pecunia si può fare qualsiasi cosa
    2 Kg mi sembrano un po' tantini.
    Per il resto ci sono degli OSD che stabilizzano l'aereo, gli fanno seguire delle rotte e quando atterri ti portano anche il caffè!
    Però ci vuole anche una buona dose d'esperienza in volo "normale" perchè vanno settati e configurati e nel caso si rompa qualcosa bisogna essere pronti ad intervenire.
    Everybody sing this song
      qualcuno sa dove trovare i progetti ? pensavo di realizarlo grandino sui 2 m di apertura alare per far si di rendere possibile il carico, e da un po che piloto aereo modelli normali "ora riesco a farli deccolare e atterare senza sfracellarli", che costi hanno come funzionano osd ? "scusa ma sono molto arido in materia"
        Mi sono espresso male, che modelli mi consigliate di aquistare dato l'utilizzo che ne dovro fare ? per quanto riguarda la telecamera ne vorei aplicare 2 una per il modello per dirigerlo, una preferirei avere dei comandi a parte, per poter insieme a un amco controllore con più precisione la parte del campo da gioco .
        Dimenticavo a dire che ho possibilita di tenere sempre l'aero sotto controllo "grazie a una torretta della forestale dalla quale e visibile tutto il bosco"
          Originariamente inviato da OUT-SIDE Visualizza il messaggio
          Mi immagino gia' che alla prima "giocata" sapendo che avrai un mezzo aereo l'altra squadra avra' adeguatamente attrezzato la giusta contraerea
          La scorsa estate si era piantato un nostro aereo in depron nell'albero piu' alto del campo e dopo aver provato con canne da pesca, fionde, lancio alla Davide contro Golia ho provato anche con la mia replica un classico AK 47.
          Qualche forellino sicuramente glielo avro' fatto, ma il tuttala se ne e' rimasto bello bello in mezzo agli alberi
            dove sarebbero questi campionati di softair?
            quanto è grande il campo di gioco?
              Noi giochiamo in sicilia sono dei campionati snwg, il campo che noi usiamo e sui 60 ettari, però le partiche intenderemo usare sono molto minori,( la semplice perlustrazione di strade e di obbiettivi "più o meno 15km di percorso " , io avevo in mente di fargli avere un quata alta rispetto al campo e in caso di avvistamenti in campo aperto " ce una parte del campo dove spesso mettiamo gli obbiettivi che è aperta, senza alberi" pensavo di fargli sganciare fumogeni o granate a pallini sempre da quote di sicurezza per l'aereomodello
              Poi se preparano la contro aerea vedremo di riamarci al meglio XD
                io userei un modello molto più piccolo e maneggevole, per fare piccole perlustrazioni.
                anche perchè 15km sono troppi.
                se guardi gli ultimi ritrovati tecnologici uav militari sono piccoli e silenziosi.
                stanno in una valigetta. dovrai solo preoccuparti di proteggere le parti delicate dai pallini.
                piccole escursioni porteranno un grande vantaggio strategico.
                certo se vuoi sganciare armi è più difficile.
                potresti anche fare delle armi di terra controllate con occhiali fat shark (che se non sbaglio vengono già utilizzati.
                l'abbinamento di questo hobby con il modellismo è molto efficace.
                pragamichele@alice.it
                www.pragamichele.it
                  senza esperienza di FPV è impossibile. ti suggerisco di avvicinarti a quest'hobby con gradualità e partire da cose semplici per poi, man mano, con la giusta passione (e pecunia), arrivare a progetti così complessi.
                  se proprio intendi buttartici, c'è un thread riguardo un uso simile sul forum. lo chideva uno che indendeva perlustrare aree in australia contro i bracconieri. in quel thread c'è un mio intervento con dei suggerimenti riguardo, ad esempio, una vidocamera con zoom ottico modulabile tramite radiocomando fino a 10x, cosa a mio parere indispensabile per l'uso che ne intendi fare.
                  ecco il thread
                  ed ecco il mio post singolo
                  con mille euro a modello ti fai due UAV! ottimo, non hai limiti praticamente... allora andrei sul sicuro e sul professionale (quasi).... io userei questi ingredienti
                  Skywalker 168cm EPO airplane Version II specially designe [1680] - $99.00USD : BEVRC
                  BEV-FY-21AP Flight Stabilization System(Always the newest versio [BEV-FY-21AP Flight Stabilization] - $349.99USD : BEVRC
                  BEV 900M 800mW [BEV 900M 800mW] - $75.00USD : BEVRC
                  2.4G Long Range Module for Futaba [2.4G Long Range Module for Futa] - $122.99USD : BEVRC
                  Fatshark RCV922 BASE Edition [Fatshark RCV922 BASE Edition] - $275.00USD : BEVRC
                  così hai un aereo in grado di tornare a indietro da solo, che se un principiante ha problemi, perde il video etc, fa che spegnere il trasmettitore e se lo ritrova sopra la testa dopo qualche minuto.
                  i link qui non vanno, prendili dal post originale.
                  p.s.: dì la verità! due kili ti servono per caricarci una ASG e sparare in picchiata!
                    idea non male XD, ma a essere sincero pensavo a bombe a grappolo fatte con una carica a gas interna e pallini temporizate riescono ad esplodere a una certa altezza facendo una bella rosata appunto per salvarlo dai colpi di fucili eccetera ora leggo la discussione "perche voglio fare come il vero XD in grado anche di attacare, e avendo un terreno libbero da alberi, a posto di mettere il solito nido di mitragliatrici preferirei un Predator di questo tipo XD
                      Chiedi una cosa complessa anche per persone da tempo nel campo dell fpv, comuqnue avendo amici che fanno softair ci avevamo gia pensato e progettato il tutto, tu di dove sei? xke si potrebbe cooperare per riprendere il progetto
                      Su FB: LUSAonline
                        Ti basta una telecamera,con escursione verticale tramite servo,certo quella con lo zoom è bella ma costa cara,ed a 10x mi sa che balla non poco l'immagine,come armamento ti sconsiglio "Bombe" perchè non sarà poi semplice seguirne il risultato,poi perderesti troppo tempo a costruire ogni singola bombetta...invece alleggerendo una asg potresti avere un'immagine di mira quasi coasiale ed "attaccare" tipo il velivolo A10 con tutti i pro e contro della cosa,pensa a vedere in diretta i colpiti e fuggire dalla contraerea !!! we per consulenze ci sono volentieri ! chissà che tra un paio di anni non avemo una gara al bersaglio FPV
                          Io ci rido e ci scherzo perche' so in cuor mio che allo stato attuale non e' faiclmente realizzabile un progetto del genere. perlomeno per quello che concerne l'armamento con fucile a pallini di plastica (meglio specificarlo).
                          Anche per la parte ricognitiva, cosa sicuramente fattibile, ma con prove ed esperienze sul campo di parecchio tempo, considerando che manca tutta la parte di background e conoscenza aeromodellistica di base ed elettronica riguardante le trasmissioni audio/video.
                            Eh,si Biv, in ogni caso è bene ricordare che non si possono effettuare attacchi (a pallini) troppo distante dal punto di pilotaggio,perchè con un volo troppo radente perderai il segnale e puff...
                              e vero sarebbe stupendo e un fucile si farebbe pesare bene poco levando i body kit in metallo e lasciando la sola canna in ottone, il difficile apputo e mettere due tele una per il volo e una per l'ASG , la quele dovrebbe poter mirare.... se si usano stile bombette da 2000 bb che fanno una rosata di parecchi metri XD poi io ne ho progettate di due tipi a caduta semplici e maneggevoli
                              Per il tempo fortunatamente non manca, spero di riuscire a fare quanti più modelli con diversi setting e diciamo così armamentario... qualcuno ha i progetti del predator ? così lo posso ricostruire in balsa e in grande dimenzione ?
