RVosd oppure Eagletree
  • RVosd oppure Eagletree
    Un saluto a tutta la banda volante, cari amici ed esperti, essendo al primo acquisto di un sistema osd mi sorge il grande dilemma (visti gli innumerevoli post trattati quì e là) ed è questo: vorrei attrezzarmi allo scopo descrivendo la mia attrezzatura di volo: Aliante super grone con pinna motore con su montato un 2,5 cc, (naturalmente già volante),radio tx optic6 e ricevente hfd-08rd 40 mhz, quindi vengo al sodo (premesso che ho già il sistema video tx da 1.000 mw 2,4 ghz con telecamera dx201 dps e per la visione fatshark mod. RCV922base) vorrei quindi un consiglio su che sistema orientarmi RVOSD o Eagletree e quanti pacchi betterie Lipo da 11.1 volt e con che tipo di amperaggio dovrei installare tenendo presente che la ricevente servi va anch'essa alimentata con 4,8 volt, in quest'ultimo caso non so se è conveniente prelevare con apposito bec direttamente dalle batterie lipo ed eliminare il vecchio pacco.
    Inoltre ho letto che volendo può essere collegato il sistema RSSi per monitorare la ricevente/servi, ho visto uno schemino su cui spiega la saldatura di un filo con resistanza sulla rx ma non capisco dove va attaccato sul sistema OSD.
    Non voglio essere troppo lungo, poi in seguito sarò più dettagliato quindi
    se qualcuno potesse fornimi uno schema chiaro fra i due sistemi OSD e soprattutto se la mia radio è idonea allo scopo (visto che i vari riferimenti dei manuali di questi sistemi menzionano sempre la Futaba)? E come faccio a cambiare le funzioni del display essendo in volo?
    Un ringrazziamento anticipato a chi potrà darmi delucidazioni, ciao
    Originariamente inviato da janez Visualizza il messaggio
    Hai aperto un argomento che è un mio dilemma, anche io devo acquistare l'osd con return home, e, guardando tutti i modelli in commercio la scelta rimane proprio fra i 2 da te elencati, ci sarebbe anche l'FY21AT che ha di bello i sensori integrati, ma non gestisce il canale del motore nel RTH, con conseguente quota di RTH non impostabile.
    La differenza fra il range video e eagle three rimane proprio nei sensori, nel Range video sono sensori a infrarosso proprietari mentre l'Eagle three è predisposto ma se li vuoi devi collegarci dei sensori di altra marca, sperando che funzionino.
    Il prezzo è a favore del sistema Eagle three, ma, a mio avviso, vista l'importanza dell'RTH, il range video, che fra l'altro ho usato, mi sembra più ottimizzato, e poi il firmware del range video è aggiornabile, eagle three non so.
    Ti allego un file con spiegazioni tradotte da un Italiano sul range video che ho trovato su Rc group.
    Se qualcuno, che possiede l'Eagle three avesse notizie o info diverse riguardo i sensori etc lo scriva.
    Ultima modifica di alberto2; 20 novembre 16, 16:56.
    ONLY 3D & FPV
      Io ho l'eagle tree osd pro ma non ho i sensori e non uso l'orizzonte artificiale nè il return to home (è montato su elicotteri/multirotori).
      Però posso dirti che quanto a firmware è suppoortato ottimamente, infatti è aggiornabilissimo e viene continuamente modificato per aggiungere funzionanlità e correggere bug.
      Come osd più o meno mi sembra equivalente all' rv, con qualcosina in meno quanto a personalizzazione delle info da sovraimporre (il radar è un po' meno "figo", alcune cose sono o sempre on, o sempre off, ecc...) ma poi ha il vantaggio che trasmette tutta la telemetria a terra e l'antenna tracker è economico e funziona perfettamente.
      Inoltre ho visto che alcuni lamentano problemi vari del gps, ecc.. il mio eagle tree gpv v4 è velocissimo, fa il fix in pochi secondi ache a freddo e, su un multirotore incasinatissimo, a pochi cm dal trasmettitore video a 1.2 ghz non ha nessun problema di interferenze.
      Ultima modifica di jhoexp; 20 ottobre 10, 10:44.
      Johnny
      (GTE - Torino)
        nessuno ha mai provato questo OSD spagnolo?
        OSD
        Si era parlato di questo sito perchè ha i moduli per fare ultralong range (discutibile onestamente) ma l'osd mi sembra carino oltre che disponibile in europa.
          Atenzione, potrei aver scritto un'affermazione parzialmente sbagliata, devo cercare di tradurre meglio il manuale dell'F21AP, forse è impostabile la quota dell'RTH di questo sistema, ma, dato che l'F21AP non gestisce il gas, questo rimane gestito dal failsafe settato a tot %.Ciò significa che nell'RTH comunque il modello si porterebbe alla quota voluta, ma, p.es., con 60% di motore e raggiunta la quota non toglie motore come fà il range video o l'eagle three rimanendo in questo stato finchè non si riaggancia il segnale radio/video.
          ONLY 3D & FPV
            Ma RSSI va prelevato dalla ricevente e poi?
            Grazie per l'orientamento OSD, mi sono convinto con il Range Video anche se più costoso, poi ci sarebbe un altro dubbio: il cosiddetto RSSI va prelevato dalla ricevente (HITEC HFD-08RO 40mhz dual 8 ch), di cui ho visto su un post la modifica da fare con una resistenza da 10.000 ohm, ma poi il filo dove si attacca? del RVOSD? (sempre che non la fondi prima col saldatore)??
              Originariamente inviato da danielecavallari Visualizza il messaggio
              OSD
              L'OSD non lo conosco, non so se qualcuno può averlo provato, ma i moduli long range, che a breve acquisteremo, vanno con la loro ricevente e su qualsiasi sistema osd che io sappia.
              ONLY 3D & FPV
                Scusate se insisto sull'argomento del post ma la scelta fra i tre osd/gps rimane ardua; L'F21AP sulla carta è quello che ha svariati punti a favore, p.es. il prezzo inferiore, poi i sensori che sono interni e non a infrarossi, ma accelerometri e giroscopi, comunque meno sensibili ad agenti esterni, e già non è poco, oltre che meno fili e altro sul modello.
                Rimane il dubbio della quota RTH, non riesco a capire se è impostabile oppure mantiene la quota che c'è nel momento del failsafe e torna con quella, il manuale scrive questo :
                When the Autopilot Mode is activated via a spare channel, the aircraft will automatically turn and fly back to the take off point (RTL). The aircraft altitude will be constantly maintained. After reaching the home position, the plane will automatically circle with a radius of 120 meters. By using the same autopilot algorithm, you can also activate an auto circling flying pattern at a fixed altitude anywhere you wish.
                scrive che in RTL manterrà un'altitudine costante,(non menziona una quota prefissata dall'utente), e poi scrive che si può attivare una funzione di volo in cerchio a un'altitudine fissata dove tu vuoi.Sicuramente io non sono una cima in inglese, ma è strano che si possa fissare la quota x volare in cerchio e non si può fissare x il return home.Cosa ne pensate?
                Ultima modifica di alberto2; 21 ottobre 10, 10:38.
                ONLY 3D & FPV
                  Ti consiglio di contattarmi in PM prima di eseguire acquisti alla DMD,ciao.
                    ragazzi il tempo che mi arriva e gli facciouna bella recensione....tempo permettendo....(fy-21)
                    cmq per la funzione rth dovrebbe mantere la quota che gli prefissi tu per rth quindi regolabile... poi dipende, se prendi la versione che ha anche quella spece di telemetria te la puo settare ogni volta prima del volo o realtime...sempre se il modello è in range dei modem...
                    mi ha tanto incuriosito, dopo aver porvato l'fy20 accoppiato con l'rvosd (non male direi) sono proprio curioso di vedere quest'altro...
                    ah importante...al fy20 (cosi come per il 21) non piacciono le vibrazioni...sopratutto quelle causate dai motori a scoppio( parlo della parte stabilizzazione e non osd)
                    vantaggi eagle three sono volendo il tracking antenna e miriadi di sensori da mettere su....
                    a te la scelta!
                      Originariamente inviato da antonio80 Visualizza il messaggio
                      a te la scelta!
                      Antonio hai accoppiato l'FY20 all'RVOSD x evitare di acquistare i sensori infrarossi di rangevideo o acquisti qualche funzione in più?
                      ONLY 3D & FPV
                        calcola che volavo gia tranquillamente con i sensori del mio vecchio copilot...
                        poi è venuto fuiori st'accrocchio...oltretuto anche economico a mio avviso per quello che fa...
                        ho semplicemente montato l'fy20 tra rvosd e servi....va benissimo...potrebbe pilotarlo anche un cane il modello...l'unica cosa che non mi piace che quando è attivo si fa fatica a bypassarlo...nel senso che ti permette virate massimo di 20 gradi...quindi mooolto larghe...ma appena fatto l'occhio va una bomba...
                        appena posso provo anche l'rth...ma non so se togliendo i sensori lo fa o stesso....ho provato a postare quacosa sul forum di rv ma figurati se ti rispondono che è fattibile!......
                        io per ora ti posso dire che ho volato con rvosd e fy20 accoppiati sia con lo stracollaudato skywalker che con il minikatana...cmq è vero...rende qualunque modello volabile senza grossi stress...ovvio se gli togli motore e quello tende a stare dritto......viene na bella vite....sopratutto col minikatana....
                        mentre con lo skywalker si puo dire che atterra da solo!
                        p.s. ovviamente la prima cosa che perdi è l'orizzonte artificiale...ma alla fine...per quello che serve!
                        cerca su rcgroups he qualcuno l'ha integrato con eagle three anche con ottimi risultati mi pare...
                        FPV flight 4km with BEV-FY-20A Flight Stabilization System. on Vimeo
                        dai anche un occhio qui....spero di esserti stato d'aiuto...
                        FY20+ET : SY-link (check this out) - Page 2 - RC Groups
                        saluti!
                        Ultima modifica di antonio80; 22 ottobre 10, 15:53.
                          BEV-FY21AP FPV Inertial Attitude Stabilizer(Trade Edition)(with the newest AP117 OSD module) [BEV-FY-21AP Flight Stabilization]- US$338.00 - BIRD'S EYE VIEW
                          io vorrei comprarmi questo, mi sembra che faccia un sacco di roba..
                          Rth, volo stabilizzato, volo in cerchio sopra un punto, e ha anche l'osd...
                          non capisco se pero' è compatibile con le camere e tx a 5v (colibrì)
                          qualcuno mi puo' aiutare/consigliare?
                          grazie mille!
                            se spara 12v.....ci metti un rubinetto....e zaaaccc 5v!
                            scherzo, cmq penso che si possa intervenire sul voltaggio in uscita della camera...al max...la alimentiamo esternamente!
                            lo sto aspettando pure io....
                            Ultima modifica di antonio80; 04 novembre 10, 08:10.
                              L'FY21 AT/AP è un bell'oggetto, senza sensori ext, con accelerometri, l'unica grande pecca è che in RTH non gestisce il gas, x cui se voli in pianura ok, ma se si vuole andare in montagna non si può impostare la quota dell'RTH.
                              Se gestiva il canale del gas lo avrei acquistato al posto dell'RVOSD.
                              ONLY 3D & FPV
