Ciao, vorrei capire una cosa a riguardo il RTH della Eagle Tree.
Questo si inserisce nel momento in cui si perde il segnale video e/o radio.
Nello stesso istante, dopo la perdita del segnale radio, il failsave entra in azione mettendo i servi in una daterminata posizione.
Domanda: il RTH viene disturbato dal failsave?
Esempio: perdo il segnale radio, entra in azione il failsave e RTH, timone elevatore motore vengono gestiti dal RTH, alettoni rimangono in posizione neutra. Può funzionare così?
In altre parole il RTH funziona da filtro nel caso il failsave entri in azione, oppure il failsave neutralizza la funzione RTH?
Come radio userò una RoyalEvo12, la ricevente ancora non ho deciso. Avete consigli?
Pongo questa domanda perché vorrei approffittare di questo inverno per montare un EasyGlider in fpv, utilizzando lelettronica della Eagle Tree.
Così avrei la funzione RTH, la centralina per AntennaTracker con sistema doppia antenna e una Tx video da 10mW a 2,4Ghz.
Non minteressano le lunghe distanze ma solo un segnale il più pulito possibile e il massimo della sicurezza che posso permettermi, nel rispetto della legalità.
Lo so che a brevi distanze difficilmente si perde il segnale radio, ma la sfiga .la metto in conto!
Massimo
Massimo
quindi è meglio perfezionare un buon RTH magari su un osd economico..... fail save è una funzione inutile più che stupida.... insomma una gran cazzata.
si esatto... ci sono vari metodi... io lo tengo tutto a cabrare per ridurre la velocità.
