aiuto kit rx tx hobbi king
  • aiuto kit rx tx hobbi king
    ciao a tutti ho provato a prendere un kit economico per fpv da hobby king ,questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : 900MHZ 100mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera NTSC
    ora avrei un problema,dal tx della cam esce un connettore maschio con 4 fili, dovrei agganciarlo al connettore femmina da saldare alla cam?
    in che ordine dovrei saldare i fili sulla basetta della cam??
    spero che qualcuno lo abbia gia fatto ciao
    Perchè l'hai preso NTSC?
    E' vero che molti monitor accettano sia PAL che NTSC, ma avrai difficoltà se lo vuoi registrare...
    Allora, i 4 fili del TX dovrebbero essere:
    Nero: massa comune a tutto, da collegare sia al - della batteria (Lipo 3S) che al nero della cam.
    Rosso: alimentazione del TX da collegare al rosso della batteria e visto che anche la cam è a 12V anche al rosso di questa.
    Giallo: segnale video, da collegare al giallo della cam
    Bianco: canale audio, lascialo perdere, non hai il microfono (amplificato)
    Dalla foto su HC sembra ci sia un cavo già fatto!
    Casomai metti una foto di quello che hai ricevuto.
    Se i colori non sono standard però brucerai tutto, quindi attento!
      ho sbagliato a linkare è pal....
      ecco le foto:
      telecamere:
      ha 2 supporti per saldare ifili con il connettore femmina, uno porta solo la scritta V+, l'altro miri, blc, agc e iris
      tx video
      ed infine il connettore che dalla cam va alla tx:
      il mio problema era sapere quale colore di filo saldare su ogni piedinatura
      dopo ho anche lo sdoppiatore per alimentare cam
      le foto pultroppo le ho dovute fare con il cellulare, ho la fotocamera rotta
      Ultima modifica di tltkrawler; 15 ottobre 10, 20:52.
        il famoso connettore serve solamente se si vuole avere anche l'audio
