EzOSD Antenna Tracker
  • EzOSD Antenna Tracker
    Ciao a tutti,
    qualcuno può darmi una mano per quanto riguarda i settaggi del sistema Antenne Tracker della EzOSD? Non riesco a calibrare il sistema e quindi non funziona il pan/tilt che dovrebbe seguire l'aereo. Non so se è necessaria qualche magia, ho seguito le istruzioni ma nulla.
    Può essere che mi sfugge qualcosa!
    Grazie e a presto
    Luca
    luca...siamo nelle stesse ed identiche condizioni...sei riuscito ad avere almeno uno scmbio di pacchetti adeguato? io li ho anche aggiornati...sia il tracker che l'osd ma nulla.... dalla casamadre...meno di zero!
      ....pacchetti ne arrivano a bizzeffe ma di funzionare non ne vuole sapere. Sulle istruzioni leggevo che all'attivazione della funzione calibrate dovesse comparire qualcosa sul display ma nulla di nulla......
      Mi pare di aver capito che hai scritto alla casa madre e niente risposta.
      Speriam che qualcuno lo abbia fatto funzionare!
      A presto
      Luca
        Esatto... Tu fa conto che io ho preso anche il tiny telemetry così per avere il tracker senza perdere l'osd con rth... Ho preso anche i servi che consiglia nelle istruzioni per i settings del pantilt ma meno di zero... L'unica cosa che riesco a fare e il servo test! Anche io ho un ottimo scambio di pacchetti ma niente.... Cmq davvero strano... Dovrebbe essere molto plug and play! Come l'osd!
        Bha! Se hai news fai un fischio!
          Antonio forse sono riuscito a farlo funzionare ma ho solo fatto una prova parziale "domestica".
          Intanto ho aggiornato il firmware a tutti e due gli apparati.......altre notizie quando effettuerò prove più serie all'esterno!!!
          Non disperiamo!!!!
          Ciaoooo
          Luca
            lucaaaa e dai non farmi schiattare.....allora????
              ciao luca, hai novità sull'aggeggio?
              cavoli io sia con l'ezosd e con il tinytelemetry....niente niente niente!
                Ma che. Avevo avuto qualche speranza ma erano solo movimenti senza controllo.
                Anche se hai già tentato, riproviamo a riscrivere alla ditta di me.....!!!
                Luca
