Leggere Vibrazioni In Ripresa Video
  • Leggere Vibrazioni In Ripresa Video
    ciao ragazzi ,uso un t-rex 600 elettrico ,e sto cercando di fare qualche ripresa video in volo,mi sono costruito anche un bel supportino tutto in alluminio che funziona come dei pattini maggiorati ,mettero' le foto,la questione e' questa nella ripresa nonostante usi videocamere quasi professionali,con lenti leica 3 ccd
    sistemi ois anti vibrazione,nulla fare viene sempre un pochino mosso e sinceramente poi rivederlo fa venire da rimettere
    qualcuno sa suggerirmi qualcosa in merito comeovviare a questa cosa
    ripeto sono piccole vibrazioni ma fastidiosissime che rendo il video una schifezza ,nonstante l qualita' hd delle videocamere.
    un grazie a tutti
    ciao postero'qui il pattino aggiuntivo che ho costruito
    anzi mi dite come si fa apostare una foto
    ciao e grazie ancora
    i disturbi li hai a tutti i regimi di motore?
    se non è così, magari riesci a trovare una curva di passo che consenta di evitare la zona critica
    edit: per caricare una foto quando scrivi un messaggio devi cliccare in basso su "gestione allegati", quindi in "carica file dal tuo pc" clicca su sfoglia, poi selezioni la foto e Apri, dagli tempo di caricare il file, chiudi la finestra e invii il messaggio
    Ultima modifica di blinking; 04 ottobre 10, 00:26.
      ok
      ..più alzi la qualità video più vengono messe il luce le vibrazioni e i difetti del velivolo.. per prima cosa , prepara al meglio il velivolo, fai in modo che di suo risulti con eliche più equilibrate possibili.. poi documentati in giro da chi fa riprese nello specifico con elicotteri... il concetto è che il supporto non deve avere degli ancoraggi rigidi.. tali da trasmettere le vibrazioni... ...ci vuole tempo e pazienza!
      buon divetimento
      a presto
        ciao ragazzi e grazie dei consigli questo e' il supporto che mi sono costruito leggerissimo tutto in alluminio, ora provero' per passi per veder come migliora,l'ely in se direi che e' apposto tutto ben bilanciato
        ,forse devo provare a lasciare piu' morbido il contatto tra supporto ed ely,poi vi faro 'sapere se qualcuno a altri suggerimenti ,li provo volentieri
        grazie
          buon divetimento
          a presto
          questo è il risultato che si Ottiene con supporto rigido ... Settando a dovere un Eli Elettrico con pale da 550 mm ... ci giocavo tempo fa nel mio canale Youtube ne trovi molti di simili .
          Prima di tutto togli le vibrazioni alla radice Individuale !
          720p 30fottogrammi/secondo
          qualità DV 60fotogrammi/secondo
          Ora sto lavorando a qualcosa di nettamente diverso ... Vi farò sapere Presto
          Ultima modifica di Capitan Harlock; 08 ottobre 10, 04:07.
          I Miei Video su YouTube
            ciao harlock ,molto belli i tuoi video ,puoi darmi qualche consiglio a riguardo il settaggio dell'ely da dove devo iniziare a guardare per togliere le vibrazioni,tu che tipo di supporto hai usato puoi postarmi una foto del tuo supporto per prednere spunto,dsicevi che atai lavorando a un nuovo porgetto ma sempre per riprese ?
            se voui possiamo scambiarci due chaicchere ,
            fammi sapere ciao
            e acnora molto belli i tuoi video ora vado su you tube a sbirciare.
              Originariamente inviato da BEETHOVEN Visualizza il messaggio
              fammi sapere ciao
              Si certo Con Piacere per le due chiacchiere
              per quanto riguarda il concetto delle vibrazioni avevo scritto delle cose tempo fa ora le vado a scovare e le posto qui ...
                ciao harlock,come vA?
                non ho capito , m aposso scriverti in privato?
                be comunque ,mi piacerebbe veder sempre se ti va com ehai costruito i tuoi supporti per il video devo dire che sono fAtti molto bene i video,io qualche tuo consiglio l'ho seguito , ,mi piacerebbe fare una bella chiaccherata con te e perche' magari scopiazzarti qualche idea
                ,scherzo pero' sarei lieto di capire e riprovare a fare un sistema stabile come il tuo
                ti ringrazio apresto
                ciaoooooooooooo.
