antivibranti video quad
  • antivibranti video quad
    ho dei problemi a smorzare le vibrazioni di un quadricottero gaui 330x s (eliche bilanciate)
    le vibrazioni sono minime ma la videocamera st70 (14MP, video hd , doppio stabilizzatore)
    và in crisi e dà immagini sfocate in alcuni casi.
    ho risolto molto ammortizzando il supporto con degli antivibranti per servi.
    ma non ho risolto completamente:
    http://www.youtube.com/watch?v=UdmAcWgG5po
    ho notato su un quad dei supporti fatti con un anello di tubo in gomma
    credete possa funzionare:
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
    hai messo dei gommini anche tra motore/braccio e braccio/bulloni? Magari pure sotto la telecamera?
    Vendono dell'isolate per caldaie che è una specie di nastro adesivo gommoso spesso 2 o 3 mm... sarebbe ottimo.
      secondo me il video non è così malvagio. Io farei una stabilizzazione software in post produzione (se n'era parlato qui sul forum) e ti renderebbe il video perfetto.
        Originariamente inviato da Hunty Visualizza il messaggio
        proverò
        non avevo visto la discussione. speravo però di migliorare, ovviamente con videocamere di minor qualità non si notano queste vibrazioni.
        www.pragamichele.it
          stavo leggendo qualche recensione della macchina fotografica che hai usato per i video.
          Dalla foto che hai messo non vorrei che sia la struttura che possa amplificare un pò le vibrazioni, anche perchè ho visto filmati della fx35 su un easystar erano molto stabili senza particolari problemi
            può essere, pragamichele puoi postare un'ingrandiemnto dell'attacco quad/portatelecamera e magari una di come fissi la camera?
              si il problema sicuramente è provocato dal quad quando modifica l'assetto o corregge il vento.
              la samsung va in crisi rendendo le immagini sfocate, se vedete uno dei primi video prendete paura, le immagini fanno schifo.
              adesso và già meglio, posterò delle foto, ma inizialmente il supporto era direttamente avvitato al frame.
              poi ho messo dei gommini per servi su ogni vite.
              ho visto che molti quad usano sistemi vari per eliminare le vibrazioni, significa che il problema esiste
              www.pragamichele.it
                Di solito il grosso problema sulle vibrazioni si ha con i sensori giroscopici e accelerometri. A quanto pare però la tua macchina è così sensibile da accorgersene e sfasare, risolvere è un po' una rogna, in pratica bisogna mettere gommini ovunque, cercando anche di capire il miglior materiale da usare
                  si la videocamera ha un doppio stabilizzatore
                  questo è il fissaggio originale, adesso ci sono gommini su tutte le viti.
                  ma il sistema adottato sulla prima foto, con tubi di gomma sembra molto elastico
                  www.pragamichele.it
                    a 1:18 si nota molto una vibrazione, lo scossone è destra sinista ma anche su-giù.
                    Allora a questo punto, dato che non hai nessuna rotazione destra sinistra e c'era il vento, secondo me è causato dalla struttura che regge la cam troppo elastica. Prova un materiale più rigido o a rinforzare (molto) la struttura. In oltre verificherei che la vibrazione su/giù non sia provocata dal servo sotto sforzo, fai qualche prova a terra forzando un po' il servo e vedi come reagisce (ovviamente registrando tutto). Infine noto che hai messo il gommino tra struttura e quad, ma non li hai messi tra bullone/struttura e probabilmente nemmeno tra bullone/quad... anche quelli sono importanti!
                      lo scossone è dovuto al vento, che forse ha mosso la montatura, perchè i supporti antivibranti hanno un po di gioco nella sede (volutamente) , che ovviamente è troppo.
                      ma questo non è un problema, le microvibrazioni lo sono
                      gli antivibranti sono sui 4 bulloni principali + sui 2 bulloni dell'angolare della montatura.
                      ps: le lipo sono incluse sul supporto antivibrante, volutamente per aumentare la massa inerte.
                      www.pragamichele.it
                        ah ok, io guardavo dove era fissato alla piastra, non pensavo il supporto fosse anche la piastra. A questo punto direi che il problema è nella struttura stessa, troppo elastica. prova a raddoppiare gli spessori o cambiare materiale
