Settaggi camere con OSD
  • Settaggi camere con OSD
    Visto il diffondersi di camere con la possibilità di impostare numerosi parametri tramite OSD, apro questo thread al fine di condividere le impostazioni che a ciascuno di noi danno i migliori risultati.
    Sulla base di numerosi smanettamenti e prove del sottoscritto più imbeccate varie qui e là sulla rete sono pervenuto alle seguenti impostazioni:
    LENS: Manual
    SHUTTER: Auto - Brightness 60-65 (con tempo buono)
    BLC: Ratio: 30 Area: quattro quadratini (che formano un quadratone) nello spigolo basso destro e altri quattro nello spigolo basso sinistro
    AGC: OFF
    WHITE BALANCE: Fixed 4
    CONTRAST: 70
    CB_GAIN: 150
    CR_GAIN: 150
    SHARPNESS: 08
    GAMMA: 0.25
    Con queste impostazioni il comportamento della camera è decisamente superiore rispetto ai valori di default (almeno per il nostro uso)
    La mia camera è una DPC 480 ma credo si comportino tutte più o meno alla stessa maniera.
    Ovviamente questi parametri danno un buon risultato ma saranno sicuramente migliorabili. Quindi chiunque riuscirà a fare di meglio è pregato di condividere
    Riporto in vita questo post, perché mi sembra utile.
    La mia cam è una 540 TVL cinesissima.
    I valori che riporto qui sotto non li ho ancora provati in volo, ma a terra danno buonissimi risultati.
    Naturalmente sono partito dai suggerimenti di Paperinik...
    LENS: Manual
    BLC: Ratio: 15 Area: quattro quadratini (che formano un quadratone) nello spigolo basso destro e altri quattro nello spigolo basso sinistro
    AGC: OFF
    WHITE BALANCE: AWB
    CONTRAST: 70
    CB_GAIN: 150
    CR_GAIN: 150
    SHARPNESS: 11
    GAMMA: 0.45
    Io ho messo il bilanciamento del bianco automatico perché Fixed 4 mi pareva un po' troppo verde.
    Sharpness, secondo me è solo un po' questione di gusti, di come uno preferisce vedere l'immagine. A 08 i contorni degli oggetti sono un po' più soft, mentre a 30 si richia di perdere qualche dettaglio. Secondo me tra 08 e 15 va benone.
    Gamma l'ho lasciato a valore di default. A 0,25 mi sembra schiarisca troppo l'immagine.
    Ora s'ha da provarla... tempo permettendo
    Ciaoooooo
    Alberto
      Meno male a qualcuno è stato utile
      comunque guarda... per quello che riguarda il fixed 4, ti consiglio di verificarlo in volo. Inizialmente anche a me aveva fatto quell'effetto ma alla fine devo dire che i colori sono fedelissimi, anche a parere di altre persone cui ho fatto provare gli occhiali....
      per il gamma sono d'accordo con te, lo 0.25 tende a sbiadire, ma anche qui è solo un'impressione iniziale. In realtà l'immagine è più dettagliata nelle zone più scure. In pratica riesci a vedere meglio nelle aree meno luminose...
      Facci sapere del test in volo
        ciao ragazzi
        io propio ieri ho messo le mani sulla mia nuova dx 201
        ho trovato un po di settaggi su rc groups ma niente di eccezzionale
        qualcuno puo aitarmi
        grazie a tutti
        angelo
